Barbarossa Geschrieben: 9. Januar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2016 Will im Frühjahr meine Lenso eintragen lassen. Festigkeitsgutachten und Tüv Gutachten ( ohne E30 habe ich ). Von Falken habe ich auch eine Reifen/Felgen Freigabe 225/40/17 Hat jemand die 17 Zöller bei sich schon eingetragen und könnte mir eine Kopie zukommen lassen? Welche Platten müssen drauf für eine ordentliche ET? Fahrwerk ist ein Koni Verbaut 40/20 Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Januar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2016 (bearbeitet) 225/40 R17 ist keine gängige Reifengröße, da hast Du quasi Null Auswahl zudem ist der Abrollumfang größer als bei Serienbereifung, was die üblichen Probleme mit sich bringt für den e30 ist diese Reifengröße also eher nicht zu empfehlen nimm lieber was gängiges, 205/40 R17 oder 215/40 R17 sind die Standardgrößen für 17" auf dem e30 ob und welche Platten nötig werden, hängt von der ET (Einpresstiefe) und von der Breite der Felgen abdiese Angaben hättest Du schon dazugeben sollen die Mindestdicke ergibt sich durch den mindestens einzuhaltenden Abstand zum Federbein vorne bzw. Schräglenker hinten die maximale Dicke richtet sich danach, ob und wie stark Du die Radläufe bearbeiten willst, welche Reifenbreite Du aufziehen willst und wie breit die gewählten Reifen je nach Hersteller ausfallen und wie die Flankenkontur gestaltet ist nur mal ein Beispiel aus vielen Möglichkeiten : 7,5x17 ET35 Felge mit 205/40 R17 Reifenda passt es mit 15mm dicken Platten einfach so, gibt eine verträgliche ET20schleift weder innen noch aussen, erfordert keine Nacharbeiten am Radlaufsieht aber auch entsprechend dürftig im Radhaus aus, besonders hinten Bearbeitet: 10. Januar 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1509091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Januar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2016 7,5x17 ET35 Felge mit 205/40 R17 Reifen da passt es mit 15mm dicken Platten einfach so, gibt eine verträgliche ET20 schleift weder innen noch aussen, erfordert keine Nacharbeiten am Radlauf sieht aber auch entsprechend dürftig im Radhaus aus, besonders hinten ...das lässt sich verbessern durch 225/35 und 20er anstatt der 15er Platten (beides nur hinten).Ging sogar bei meinem 83er VVFL mit Radlaufchrom ohne jegliche Nacharbeit, beim NFL erst Recht. Ich würde bei der gemäßigten Tieferlegung auch über den 215/40-17 nachdenken (Platten 15+15 oder 15+20).Hatte ich bei dem NFL mal auf einer 8x17 ET35 und war auch problemlos, hat mir aber nicht gefallen (optisch aus allen Perspektiven) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1509103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barbarossa Geschrieben: 12. Januar 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2016 Sorry ihr habt Recht. In der Freigabe von Falken steht ja auch 205/40/R17 für den E30. Die ET ist 35 und die Breite ist 7,5J Ich habe gestern mal gemessen - habe hinten schon 5mm draf und da können locker noch 30mm drauf hab ich das Gefühl. Wäre aber mit 30mm eine ET5 oder? Ob das so geht. Vorne habe ich 15mm Platten und da könnten noch 5mm zu und dann ist schick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1509366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Januar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2016 ne 7,5x17 mit 205/40 Reifen kannst Du je nachdem wie breit der Reifen ausfällt schon vorne auf ET15 und hinten auf ET5 stellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1509382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 13. Januar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2016 Mit Michelin PS3 205/40-17, 75x17 ET35 und 25mm Distanzen sowie 60/40 Fahrwerk und angelegten Kanten ist am NFLhinten das Ende des Möglichen erreicht. Bei 215/40-17 Hankook V12 gehen hinten maximal 20mm Distanzen. Schleifen tut es bei weniger ET am Innenradhaus, ca. 11-13h und ein paar cm über dem Radausschnitt. Deswegen habe ich es bei den genannten Distanzen belassen, mit Bearbeitung des Innenblechs geht womöglich noch mehr.Optisch wären hinten 5 oder 10mm mehr an Breite freilich wünschenswert, aber das wollte ich meinem Auto nicht antunund Federwegsbegrenzung genauso wenig. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1509408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 31. März 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2016 Hallo Barbarossa,wie schauts aus? Hast du deine 17'ner schon montiert? Was für Reifen hast du nun genommen, bzw. wieviel an Spurverbreitung? Lg, Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniel91 Geschrieben: 31. März 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2016 Ich fahre die Lenso mit 215 40 R17, an der Vorderachse 13mm und an der Hinterachse 20mm Spurverbreiterung pro Seite. Anbei zwei Bilder wie das aussieht. Sind übrigens bald zu verkaufen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 31. März 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2016 Fahre ebenso 215/40 r17 und 15er spurplatten rundum.Allerdings werd ich hinten bald auf 20er oder 25er wechseln da Wie ich finde die Felge schon ziemlich verloren im radhaus ausschaut.Vorallem wenn man's von hinten Betracht seitlich siehts i.o. aus Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 1. April 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Also wenn ich mir die Fotos so anschaue, passen VO die 15mm recht gut!Aber HI gehören mindestens 20-25mm rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 1. April 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Hallo, mal eine Frage zu den Lenso 7,5x 17" oder IB Le Mans 7,5x17 Felgen.Muß man da die Kotflügel und Radläufe bördeln, oder paßt das so rein? Grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 1. April 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2016 Vorne passt nur mit glaube ich mindestens 10mm Distanzen da sonst die Felge am federbein ansteht.Hinten kannst auch ohne Distanzen fahren. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1517925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 5. April 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Vorne passt nur mit glaube ich mindestens 10mm Distanzen da sonst die Felge am federbein ansteht. Hinten kannst auch ohne Distanzen fahren. Hi @@air-30, also passen die 17 ohne Umlegen des Bleches? Wie siehts beim VFL 2 Türer aus? Passen die 17"er auch mit den 15er Platten ringsum?Eingetragen bekommt man die oder? Danke Alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1518388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 5. April 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Hinten kanns sein das du leicht umlegen musst, kommt halt auch auf die tieferlegung an. VfL wird noch besser passen wie nfl da die radlauf Kante hinten höher ist. P.s. so siehts mit 25er platten hinten.Verkaufe meine 15er falls du welche besuchst Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1518400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 5. April 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Okay danke. Habe keine tieferlegung vor. Eintragen ging easy oder wie lief das? Danke alpa Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1518433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Galler_Klaus Geschrieben: 27. April 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Hallo zusammen, kurze OT-Bitte: Könnte hier jemand (evtl. gleich der User air-30, da mir sein Setup sehr gut gefällt) ein Foto von seinem Auto Lenso BSX in 7,5x17 ohne Felgendeckel (also so dass man die Radschrauben sieht) hochladen? Ich hoffe das ist nicht zu viel verlangt, aber leider kann ich im großen weiten Netz kein solches Foto finden. Herzlichen Dank im Voraus und Gruß! G. Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1520876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 28. April 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2016 (bearbeitet) Ich kann Dir nur ein hübsch hässliches Bild anbieten http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-94429200-1461874632.jpg Mit den Spezialteilen von Bechstedt sieht es aber um Längen besser aus. Mit BMW Logo sogar sozial verträglich http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-92440000-1461875346.jpg Bearbeitet: 28. April 2016 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1520964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Galler_Klaus Geschrieben: 2. Mai 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2016 Danke electronix! Hat evtl. noch jemand ein besseres Bild? Sind die alternativdeckel von Lenso nicht zu empfehlen? Blechstedt scheint ganz schön teuer zu sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1521295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 26. Mai 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2016 Hinten kanns sein das du leicht umlegen musst, kommt halt auch auf die tieferlegung an. VfL wird noch besser passen wie nfl da die radlauf Kante hinten höher ist. 20160403_184258.jpg P.s. so siehts mit 25er platten hinten.Verkaufe meine 15er falls du welche besuchst Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Hinten kanns sein das du leicht umlegen musst, kommt halt auch auf die tieferlegung an. VfL wird noch besser passen wie nfl da die radlauf Kante hinten höher ist. 20160403_184258.jpg P.s. so siehts mit 25er platten hinten.Verkaufe meine 15er falls du welche besuchst Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Hi again, eintragen ging ohne Probleme? Hast nen Tipp wie ich am besten anstelle? Komme auc 70806 Könnte dann auf die Erfahrungen aufbauen Danke Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1523479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 8. August 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2016 Anschlussfrage!!! : Wo bekommt man diese BMW Embleme für die die Mitte her?? Bzw, welchen Durchmesser müssen sie Symbole haben?? Danke alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1530255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
euforia22 Geschrieben: 14. September 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 tach an alle, ich verfolge nun schon seid monaten die threads um lenso bsx 17 zoll 7,5j - aber jann mir jemand sagen... wo ihr eure dazu passenden Radschrauben gekauft habt, bzw was für welche. (Ich gehe mal von 15er platten vorne.. und 20er platten (pro rad) hinten aus). beste grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114030-f%C3%A4hrt-hier-jemand-75-x-17-lenso-bsx/#findComment-1617505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
