Schraube abgerissen, was nun
HiHi zusammen!
Mir sind die Schrauben vom vorderen rechten Querlenker abgerissen. Ich rede von den beiden am acht Schrauben die in den Holm rein geschraubt werden. Das Gewinde schau circa 1 cm raus bei beiden Schrauben was soll ich nun machen um die beiden Gewinde wieder nutzen zu können?
Danke alpa
Bearbeitet: von alpa1981
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/
Grüss Dich
Da ist ja noch etwas "Ware" wo Du anfassen kannst!
Hast Du die Möglichkeit die noch vorhandenen Gewinde mit einem Brenner zu wärmen? Wenn die Köpfe schon abreissen sitzen die so fest, dass ohne "Vorbehandlung" nichts zu machen sein wird.
Mit dem Brenner wärmen, dünnes Kriechöl ins Gewinde einbringen oder wenn da nichts geht bleibt am Ende noch noch aufbohren.
Welche Möglichkeiten hast Du denn?
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506080
Moin alpa,
ich würde das Ganze mit Rostlöser einjauchen und mindestens 24h einwirken lassen. Dann Mutter aufschweißen mit ordentlichen Temperatureintrag, abkühlen lassen und hoffen, dass sich die Bolzen gelöst haben. Schlagschrauber ansetzen wenn vorhanden und runter damit. Ansonsten zwei drei Schläge mit dem Argumentationsverstärker und abschrauben.
Uwe
Nette Grüße aus Krefeld
Uwe
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506081
Moin alpa,
Uwe
Abkühlen max. ein paar Sekunden und ja nicht mitm Schlagschrauber....
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506086
Ja nee, is klar, drückst den heißen Bolzen in's Gewinde und will'st ihn dan dazu bemühen die Klemmung zu verlassen. zssst.
Uwe
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506088
Dazu braucht man erst einmal eine Mutter, die sich auch ordentlich schweißen läßt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506094
wurde schon alles gesagt. du könntest aber auch einen gewindestab hernehmen, den anschweißen, das gewinde nachscheiden und fortan die Querlenkerhalterung mit Muttern anschrauben.... :-)
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506123
5mm Flachmat holen, 20mm breit. Doppelt abkanten unter 45*, halben Meter lang. Loch reinbohren, auf die Schraube schweißen mitm WIG und rausdrehen mit Flachmat. Geht super, alles andere is Quälerei.
Die anderen Lösungen tun aber auch.
Heißmachen würde ich pers da nix, einsprühen mit Rostlöser und ab dafür
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506135
Jede Schweissarbeit bringt die hilfreiche Hitze. Sie kriecht ja zwangsläufig dem Gewinde nach in den Rost und lockert.
Zum Schweissen ist jede Mutter geeignet. Der Schwachpunkt ist die höher vergütete Schraube. Das gibt ein nicht homogenes Gefüge.
Aber wir snd hier nicht bei der Schweisserprüfung sondern beim herausdrehen von 2 festsitzenden Gewindestiften wozu schon gute Ratschläge erteilt wurden.
Gruss
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506137
Wow viele gute Antworten. Danke dafür. Schweißgerät habe ich. Brenner auch. Innen im bei Fahrerraum wurde mal geschweißt. Kann es sein das das es deswegen abgerissen ist? Schweißpopel drauf oder so. Oder ist der Holm wo das Gewinde drin ist nicht vom Fahrgastraum erreichbar/verdreckbar?
Danke alpa
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506142
Die Querlenkeraufnahme sitzt von der Höhe zu weit vorn.
Wenn du die Sachen da hast, einfach mal machen. Wie steht ja hier mittlerweile ausgiebig beschrieben ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506145
Sieh zu ordentlich was anzuschweissen und in dem Arbeitsgang ordentlich wärme im Gewinde einzubringen. Diese zieht ja nach oben in den Rost und kann dort wirken.
Wenn die Gewinde von oben zugänglich wären stündest Du auch nicht besser da. Wegen eingelegten Platzverhältnisse eher schlechter.
So wie sie jetzt zugänglich sind ist ja schon als ideal zu bezeichnen.
Wird schon.
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506146
Wie sieht´s denn aus!
Schrauben raus?
Gruss
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506649
Danke der Nachfrage! Es hat geklappt anschweißen war nen super Tipp. Ich habe ja eh das Gerät dagehabt. Junge die Sache auszubohren wäre ein Qual gewesen.
Danke alpa
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113840-schraube-abgerissen-was-nun/#findComment-1506706
