Tandemservopumpe auf einen Druckausgang umfunktionieren
wir hatten vor kurzem eine Diskussion mit Kumpels zum Thema Tandempumpe.
Die hat eben 2 Druckausgänge. Meist 1xServo und 1xNiveauregulierung zb.
Wenn man nun bei der Tandempumpe nur den Vorlauf für die Servo braucht und den 2.ten nicht, kann man diesen
nicht einfach in den Rücklauf legen, oder soll man wie von einem Kumpel empfohlen ein Expansionsgefäß dazwischen hängen?
Die 2x Vorlauf auf einen zusammenhängen wird vermutlich die Fördermenge zu hoch werden.
Mich würden eure Ansichten dazu interessieren.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/
bau doch einfach die Verdränger aus dem unbenutzten Kreis aus, dann kannst Du den Druckausgang verschliessen
https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505275
Das dachte ich mir auch schon. Nur  um die Pumpe/Motor um der es geht ist aus einem aktuellen X5///M. Die wurde so aufgebaut das man nicht zerstörungsfrei rein kommt.
Bearbeitet: von Herbert_1980
https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505279
Bei der Doppel(Tandem-)pumpe fuer den M30 und M70 kann man einfach eine dicke Schraube mit einem grossen PLUS + aufmachen, dahinter befindet sich der Kolben und eine Feder. Wenn man diesen Kolben und die Feder ausbaut, hat man eine Einfachpumpe.
Ich hab hier mal Bilder gemacht vor 8 Jahren, als wir die erste Doppelpumpe an einem E32 750 ueberholt haben
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07237.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07238.JPG
Hatten uns dafuer extra ein "Speialwerkzeug" gebaut  http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07240.JPG
Innenbilder der Pumpe
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07241.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07242.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07243.JPG
Fuer das Auspressen der Welle braucht man schon eine Presse http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07244.JPG
dann kann der Simmerring gewechselt werden http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07245.JPG
http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07246.JPG
Bei Dieser Pumpe kommt man also von aussen ran.
Kenn jetzt allerdings die Pumpe vom X5 nicht.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505320
