Herbert_1980 Geschrieben: 8. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 Hallo, wir hatten vor kurzem eine Diskussion mit Kumpels zum Thema Tandempumpe. Die hat eben 2 Druckausgänge. Meist 1xServo und 1xNiveauregulierung zb. Wenn man nun bei der Tandempumpe nur den Vorlauf für die Servo braucht und den 2.ten nicht, kann man diesennicht einfach in den Rücklauf legen, oder soll man wie von einem Kumpel empfohlen ein Expansionsgefäß dazwischen hängen? Die 2x Vorlauf auf einen zusammenhängen wird vermutlich die Fördermenge zu hoch werden. Mich würden eure Ansichten dazu interessieren. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 bau doch einfach die Verdränger aus dem unbenutzten Kreis aus, dann kannst Du den Druckausgang verschliessen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 8. Dezember 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2015 (bearbeitet) Das dachte ich mir auch schon. Nur um die Pumpe/Motor um der es geht ist aus einem aktuellen X5///M. Die wurde so aufgebaut das man nicht zerstörungsfrei rein kommt. Bearbeitet: 8. Dezember 2015 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 9. Dezember 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2015 Bei der Doppel(Tandem-)pumpe fuer den M30 und M70 kann man einfach eine dicke Schraube mit einem grossen PLUS + aufmachen, dahinter befindet sich der Kolben und eine Feder. Wenn man diesen Kolben und die Feder ausbaut, hat man eine Einfachpumpe.Ich hab hier mal Bilder gemacht vor 8 Jahren, als wir die erste Doppelpumpe an einem E32 750 ueberholt habenhttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07237.JPGhttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07238.JPGHatten uns dafuer extra ein "Speialwerkzeug" gebaut http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07240.JPGInnenbilder der Pumpehttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07241.JPGhttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07242.JPGhttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07243.JPGFuer das Auspressen der Welle braucht man schon eine Presse http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07244.JPGdann kann der Simmerring gewechselt werden http://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07245.JPGhttp://www.bimmerboard.com/members/mino/DSC07246.JPG Bei Dieser Pumpe kommt man also von aussen ran. Kenn jetzt allerdings die Pumpe vom X5 nicht. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113798-tandemservopumpe-auf-einen-druckausgang-umfunktionieren/#findComment-1505320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
