Hallo zusammen, ;-)
Ich habe vor über den Winter meine Nockenwelle auszutauschen oder besser gesagt, meinen Zylinderkopf zu überholen.
In den letzten Tagen habe ich mich zwecks Information Beschaffung durch diverse Foren geschlagen, nun bin ich jedoch etwas verwirrt, da ich im Netz viele verschiedene Möglichkeiten gesehen habe, und nicht weiß, was wirklich gemacht werden muss bzw. was sinn macht.
Oft habe ich gesehen, dass, die Nockenwelle ohne den Zylinderkopf abzunehmen getauscht wird, getreu dem Motto "never touch a running system". :klug:
Andere bauen den kompletten Motor raus und schreiben es wäre Pfusch nur den Zylinderkopf zu erneuern.
Das die Wasserpumpe, Zahnriemen, Dichtungen, Ölrohr, Nockenwelle, Kipphebel + Wellen und Dichtungen gemacht werden muss ist klar.
Aber sollte wirklich gleich der ganze Motor gemacht werden ?
Oder reicht es nur den Kopf zu machen ?
Hier noch ein paar Daten zu meinem Motor und ein Bild einer Nocke.
-M20B25 (Kat) BJ.1986
~ 260 000 Kilometer.
Verliert keine Betriebsflüssigkeiten bzw. verbraucht kein Öl.
Danke im Voraus !
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/
die NW sieht echt schlimm aus, so was hab ich selbst am M40 noch nie gesehen. Dementsprechend sind wohl auch die Kipphebel runtergeschliffen. Wenn der Rest auch so beisammen ist, dann gute Nacht. Mach erst mal einen Kompressionstest um zu sehen wie gut der Motor ingesamt noch ist. Dann würde ich den Motor komplett rausnehmen und nach allen Lagerschalen schauen. Dann kannst Du entscheiden wie es weitergeht, also nur Kopf machen oder kompletten Motor. Alternativ einen anderen Kopf drauf oder gleich anderen Motor einbauen. Ich hab bei mir einen vom E34 drin, die wurden meist nicht so ge(ver)heizt. Bei den Ersatzteil- und Arbeitspreisen ist das echt zu überlegen. 1 Kipphebel kostet bei BMW komplett um die 50 Euro. Falls die Kipphebel vom B20 auch passen, da hätte ich noch einige da.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503141
Ölrohr im Zylinderkopf erneuern oder penibelst reinigen sonst sieht die neue Nockenwelle in einem halben Jahr noch mal so aus.
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503150
Ölrohr erneuern, nicht reinigen ! Das ist ein Cent-Artikel.
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503151
Naja Cent-Artikel? Fast 50 Euro kostet das Röhrchen, mit Pressluft und Bremsenreiniger kriegt man das auch in den Griff.
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503155
zuerst musst Du wissen, was Du überhaupt machen willst
entweder nur die (im Moment ....) sichtbar verschlissenen Teile austauschen, also die Nockenwelle und wenn Du mal genau hinschaust, auch den (oder die) ebenso eingelaufenen Kippphebel und dann den Motor weiterfahren
das ist eine durchaus gängige Praxis, es gibt ein Problem, das wird repariert, Auto läuft wieder
NW und Kipphebel tauschen geht zur Not auch bei eingebautem Motor und auch ohne den Kopf runterzunehmen
ob es gut oder schlecht gehen wird, liegt daran, wie fest die Kipphebelwellen sitzen, es kann auch sein, dass Du daran verzweifeln wirst, muss aber nicht
wenn Du den Kopf aber "überholen" willst, dann muss der natürlich runtergenommen werden
dann kannst Du dabei auch die evtl. am Schaftende eingeschlagenen Ventile austauschen, Sitze nachfräsen (lassen), Kopf ggf. planen (lassen) usw.
andere Möglichkeit ist, den Motor ausbauen und zerlegen, alle Teile begutachten und verschlissene Teile, die bald den Geist aufgeben und/oder zu Folgeschäden führen könnten, austauschen
bei einem Motor der kein Öl und kein Wasser braucht, würde ich das bevorzugen, einfach um zu wissen was ich habe und um dann mit ruhigem Gewissen fahren zu können
welche Teile erneuert werden und welche bei der Begutachtung noch als weiterverwendbar anzusehen sind, ist an die geplante zukünftige Laufleistung anzupassen
es macht z.B. keinen Sinn, einen Cabrio-Motor der jährlich vielleicht 3 tkm gefahren wird, so herzurichten dass er für 300 tkm gut ist
es wäre also völlige Verschwendung da eine Komplettüberholung zu machen und unnötigerweise alle möglichen Teile zu erneuern, die noch garnicht am Ende sind und problemlos die nächsten 10 oder 20 Jahre halten
was ich damit meine ist :
bei einem Motor, der jetzt kein Öl braucht und der z.B. nur für die nächsten 50-100 tkm gut sein soll, würde ich die Kolben nicht ziehen und auch keinen Gedanken an neue Kolbenringe verschwenden
ebenso würde ich beim Kopf nicht an den Austausch der Ventilführungen denken, sondern nur die Schaftdichtungen ersetzen, die ja beim Dichtsatz ohnehin dabei sind
Pleuellager und Hauptlager auf Verschleiss prüfen und wenn nötig austauschen ist bei der angegeben Laufleistung allerdings unbedingt ratsam, denn Lagerschäden zählen bei BMW Benzinmotoren zu den Hauptausfallursachen
auch wenn die Öldruckmessung keinen Grund zur Besorgnis ergeben hat, sollte der (aber dennoch empfehlenswerte) Blick in die Ölpumpe keine bösen Überraschungen ergeben
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503163
das war mal ein Cent-Artikel
und wieso erneuern und nicht reinigen ? hat das Ölrohr etwa Verschleiss ?
ich würde für das Geld statt ein Ölrohr lieber einen Satz neue Pleuellager kaufen
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503164
...alles paletti  :daumen:
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503176
Oft ist es besser nach einer Kopfreparatur die Pleullager zuerneuern. RR
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503181
Erst einmal ein großes Danke an Euch!
durch meine Erfahrungen in anderen Foren habe ich ehrlich gesagt nicht mit so viel kompetenten Antworten gerechnet, echt TOP! :sonne:
Ich werde morgen nach der Arbeit die Kompression messen, und Euch dann auf den laufenden halten.
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503222
Warum? Was ist dann sooo anders, dass die Pleuellager gerade dann gewechselt werden sollen?
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503224
Heute habe ich die Kompression gemessen.
Davor habe ich eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet und habe mich schon auf schlechte werte eingestellt,
doch dem war nicht so. ;-)
Im Durchschnitt lag jeder Zylinder bei ~ 12Bar!
(Gemessen wurde bei betriebswarmen Motor und jeweils drei Mal pro Zylinder.)
Mein nächster schritt wird es sein den Zylinderkopf abzunehmen und zu "revidieren", des Weiteren werden Zahnriemen, Wasserpumpe, Pleuel und Hauptlager ausgetauscht.
-Gibt es irgendetwas das ich noch prüfen bzw. austauschen sollte?
-Oder ist mein "Plan" so weit in Ordnung?
https://e30-talk.com/topic/113664-m20b25-zylinderkopf-revidieren-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1503347
