Scheinwerfer mit/ohne LWR
Hallo Forum,
Passen die Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung eigentlich auch in ein Auto ohne Leuchtweitenregulierung?
Vond er Bauform sollte das ja gehen, aber reicht es dann die LWR einfach nicht anzuschliessen, oder kippen die Scheinwerfer dann in irgendeine X-Beliebige Richtung?
Danke & Gruß
Christoph
https://e30-talk.com/topic/113626-scheinwerfer-mitohne-lwr/
Die hydraulischen Stellelemente müssen durch die Einstellschrauben der normalen Scheinwerfer ersetzt werden, danach Scheinwerfer einstellen.
Man kann die Hydrauikelemente auch umbauen, dass ist aber etwas tricky. Würde ich Dir nicht zwingend empfehlen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/113626-scheinwerfer-mitohne-lwr/#findComment-1502369
Hallo Martin,
Danke für die Antwort!
D.h. ich könnte mir Scheinwerfer mit LWR kaufen und dann mit teilen meiner jetzigen Scheinwerfer auf "starr" umbauen, richtig?
Vile Grüße
Christoph
https://e30-talk.com/topic/113626-scheinwerfer-mitohne-lwr/#findComment-1502374
Scheinwerfer auf LWR umbauen oder LWR rausbauen ist ganz einfach.
Der LWR Halter ist dabei nur am Scheinwerferrahmen (da wo beide Scheinwerfer drin sind) befestigt.
Dieser lässt sich entfernen, dann braucht es wie bereits geschrieben die Stellschraube und sehr wahrscheinlich das Plastikteil am Scheinwerfer in das sich die Stellschraube rein setzt.
Übrigens alles was mit Scheinwerfeinstellung zu tun hat ist bei BMW sehr teuer.
https://e30-talk.com/topic/113626-scheinwerfer-mitohne-lwr/#findComment-1502387
schau mal an Deinen alten Lampenträger ob die beiden Löcher für den Halter der Stellmotoren schon vorhanden sind. Dann kannst Du einfach alles übernehmen, vorausgesetzt bei den neuen sind die o.g. Halterungen dabei.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113626-scheinwerfer-mitohne-lwr/#findComment-1502558
