Tipp für ein Fahrwerk
Hallo zusammen,
ich habe mich schon ein wenig durch gesurft und stoße oft auf das CUP von H&R,
in meinem 318i Cabrio ist ein Gewindenfahrwerk von VAN DEN BERG verbaut (das muss schnell raus, bin damit gar nicht zufrieden) da dann warscheinlich Dämpfer und Federn neu müssen,
würde mir ein "normales" Fahrwerk (kein Gewindefahrwerk) was nicht zu tief ist völlig langen. Wichtig wäre mir nur das es keine Keilform gibt.
Ich habe keine riesen Ansprüche an das Fahrwerk, nicht zu Bretthart, heize nicht wie blöde, sondern curise eher übers Land.
Habt ihr einen Tipp für mich welche Höhe und welches ich nehmen kann?
Danke euch im vorraus
Lito
Bearbeitet: von Lito
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/
Moin erstmal aus dem Hamburger Umland!
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497171
Meiner Meinung nach ist ein Fahrwerk 50/30 dezent und gemächlcih fahrbar...Koni oder Bilstein Dämpfer gepaart mit Eibach-Federn würde ich jetzt vorschlagen. Gehe aber einfach von dem aufgesaugten Wissen im Forum usw. aus. Ich selbst fahre was anderes ;-)
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497174
Die H&R's setzen sich immer noch um ein ganzes Stueck, wuerde daher 30/30 nehmen. Ob Comfort oder Sport musst Du fuer Dich entscheiden. Keilform ausgeschlossen. ;-)
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497350
hallo ;)
ich fahre einen BMW E30 325ix Limousine und kaufe mir ein neues Fahrwerk.
Was für'ne Federn kann ich einbauen, wenn ich meinen Aallrad 4-5 cm tiefer haben möchte ?
Glg Lisa :)
Bearbeitet: von Lisa
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497353
Einen IX tieferlegen soll wohl nicht so gut fuer den Antrieb sein...  Federn original lassen & Bilstein B4 Stossdaempfer einbauen?  8-/
Edith sagt: Ansonsten HIER mal reinschauen...
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497356
Den IX doch bitte nicht tiefer legen, damit kastrierst du doch das Einsatzgebiet absolut. Vor allem beim Wohnsitz in Kärnten würd ich mich am IX erfreuen und ihn auf (mindestens Originalhöhe) durch den Schnee jagen ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497377
Federn:
H&R ist härter als Eibach, daher tendiere ich bei einem komfortorientierten Fahrzeug zu Eibach
Dämpfer:
Bilstein B6 oder B8 sind deutlich härter als Sachs Advantage (Boge Gas gibt es leider nicht mehr)
Koni habe ich persönlich noch nie mögen
Ergo:
Eibach und Sachs Advantage für Comfort
H&R und Bilstein für ein deutlich härteres Fahrwerk
Das ist meine persönliche Erfahrung und so habe ich es auch in meinen beiden E30 verbaut und auch schon vor 20 Jahren für gut befunden.
Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497401
...ich habe mit einem Spax-Komplettfahrwerk allerbeste Erfahrung gemacht, für mich das beste FW das ich je im e30 hatte.
Sportlich, aber nicht hart, stuckerig oder sonst mich alten Sack irgendwie nervend.
Ist allerdings in 60/40 und nicht billig, außerdem kennt das keiner.
Ob es das auch ohne Keilform gibt weiß ich nicht, aber ob außer dem TE noch jemand soetwas möchte...
Und ob die etwas für den iX haben weiß ich auch nicht, ich kenne da nur eine leichte, technisch vertretbare Tieferlegung von H+R (30mm) die Antriebswellenmäßig gerade noch geht.
http://www.spax-deutschland.de/advanced_search_result.php?inc_subcat=0&&keywords=bmw%2Be30&page=1
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/113270-tipp-f%C3%BCr-ein-fahrwerk/#findComment-1497412
