Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich durch mitlaufenden Lüfter?
Habe gestern eine längere Tour gemacht und auf Grund der Hitze lief eigentlich ständig der Lüfter mit,besonders in der Stadt beim Anfahren an der Ampel gut zu hören. Gleichzeitig bemerkte ich einen(leichten)Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich verbunden mit einem leichten Ruckeln um 2000-2500U/min. Bei höheren Drehzahlen ab 3000 war soweit alles i.O.. Der Leistungsverlust entsprach in etwa dem einer eingeschalteten Klimaanlage.
Vanos sind vor ca.50000km von Vano Tech überholt,die Drosselklappe vor ca. 30000km überholt worden.
Kann es sein,dass der subjektive Leistungsverlust und das Ruckeln nur durch die Visko erzeugt werden?
https://e30-talk.com/topic/113201-leistungsverlust-im-unteren-drehzahlbereich-durch-mitlaufenden-l%C3%BCfter/
Also ich vermute, dass es aufgrund der Hitze auch sehr problematisch mit der Luftzufuhr für den Motor generell ist und im Zusammenspiel mit der Lüftung zusätzlich kann es natürlich zu einem gefühlten Leistungsverlust kommen
Ich denke mittlerweile auch,dass da noch etwas Anderes im Busch ist. Im Schiebebetrieb bollert es etwas aus dem Auspuff,was auf unverbrannten Sprit hindeutet. Lambda,NWS und KWS sind bei 237000 immer noch die Ersten,ich werd am Samstag mal den Fehlerspeicher auslesen lassen,hoffentlich ist da etwas gespeichert.
Wenn ich es recht erinnere, wird da sowas stehen wie "Motordaten unplausibel". Ob KWS oder NWS, verrät er Dir nicht. Beides macht sich aber eher durch echte Aussetzer bemerkbar.
Wenn es nicht nur gefühlt ist, möchte ich bei dem beschriebenen Fehlerbild eher darauf tippen, dass die Nockenwellensteuerung hängengeblieben ist.
... seit 4930 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
Auflösung: NWS ist der Übeltäter. Wundert mich ehrlich,dass der nur so milde Symptome macht. Wenn die Teile da sind werden sofort NWS,KWS und Lambda getauscht.
NWS-Nockenwellensensor
KWS-Kurbelwellensensor
Glaube da liege ich richtig :D
Grüße Fabian
richtig gelegen; für die variable Nockenwellensteuerung brauchts diese Sensorik.
