Georg Geschrieben: 27. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 (bearbeitet) Moin zusammen! Nu hab ich ausnahmsweise auch mal ein kleineres Motorproblem. Wenn der Motor kalt oder nach kurzem abstellen heiss ist, startet er problemlos und schnell.Wenn das Auto jedoch eine "längere" Zeit gestanden ist und nur noch etwas warm ist (Kühlwasseranzeige z.B. noch kurz über dem blauen Bereich, also noch Hitze unter der Motorhaube) muss ich ewig orgeln bis er anspringt. Ich vermute, dass der Druck in der Spritleitung nicht gehalten wird, weshalb sich dann Dampfblasen im Sprit bilden und bis die wieder weg sind, das dauert wohl und bei komplett abgekühlten Motor verschwinden sie natürlich von selbst. Die Frage ist nur, wo könnte da was hinüber sein - motormäßig hab ich mich bisher noch nicht mit Problemen im Bereich der Einspritzung auseinandersetzen müssen. Hinweise gerne mit Verweis auf den ETK um das Teil sauber zuordnen zu können. GrazieGeorg Bearbeitet: 27. August 2015 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Hallo Georg, war bei mir auch so. Auch wenn ich wieder ausgelacht werde, es war das Rückschlagventil der Benzinpumpe. Halbwarm dachte ich er will überhaupt nicht mehr, kalt merkte man fast nichts, max. 1 Sekunde länger als normal georgelt. Dann hab ich zur Hilfe beim Warmstart das Gas halb getreten, wobei er dann ruckzuck ansprang. Mit anderer Benzinpumpe war alles erledigt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 28. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Einfach mal mit nem Manometer den Druck in der Einspritzleiste messen.Am Druckregler kommt man ja super an die Benzinleitung ran, dort einfach ein Manometermittels T-Stück zwischenhängen.Nach dem Motorstart Druck aufbauen lassen, dann Motor abschalten.Der Druck muß noch eine ganze Weile nach dem Abschalten gehalten werden, sinkt er gleichschlagartig ab, ist das Rückschlagventil in der Benzinpumpe defekt oder der Kraftstoffdruckentschwindet irgendwo durch eine kleine Undichtigkeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. August 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Die Benzinpumpe ist eigentlich noch recht neu - hab ich vor einiger Zeit mal ausgetauscht.Gibts da nicht auf der Druckseite ein Rückschlagventil.Die Spritleitung ist ja keine Sackgasse sondern geht dann zurück in den Tank.Is der Druckregler anfällig? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 28. August 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Hi, können es nicht auch nachtropfende ESVs sein?Ansonsten kann es auch ein kaputter Temperaturfühler sein, der im Lauwarmen Zustand falsche Werte gibt. Grüße Chris Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 28. August 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Hallo,ich bin gespannt, ob du den Fehler findest.Hab nämlich schon seit längerem das gleiche Problem und mir gehen inzwischen die Ideen aus. Gruß,Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 dazu gibt es auf Seite 60 der Betriebsanleitung einen Hinweis, daß dann das Gaspedal halb durchgetreten warden soll und der Startversuch wiederholt warden soll. Bei mir hat das auch nicht wirklich geholfen und deshalb gingen die ESV nach Portugal und kamen überholt zurück, seitdem gibt es damit keine Probleme mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113176-m20-startprobleme-bei-lauwarmen-motor/#findComment-1495660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
