Schadensbegrenzung eingeleitet
Weihnachten steht vor der Tür und ich suche noch ein passendes Geschenk für mich 😊
Neue Felgen sollen her und es soll etwas klassischer zugehen.
In der engeren Auswahl stehen zum einen die Maxilite Kreuzspeichen in 7x16 ET 25 mit 205/50/16 + 8x16 ET 28 mit 225/45/16
Bei dieser Kombi hab ich folgende Bedenken:
An der VA könnte es zum einen eng werden bei dem H&R Gewindefederbein. Ich hab eine 7x15 ET24 mit 205/50/15 Kreuzspeiche getestet. Bei dieser hab ich etwa 5mm Luft zum unteren Federteller zum anderen hab ich nur etwa 2mm Luft zum Wilwood Bremssattel. An der HA hab ich durch die 14mm breitere Spur wegen der IX Nabe noch ca 15mm Luft zum Radlauf.  Da denke ich wird das mit 8x16 und 225er Reifen auch eng.
Hier hab ich auch noch zusätzlich Bedenken wegen der Verfügbarkeit der 225/45er Reifen.
Die zweite Option wäre die Alpina Replika Felge in 7,5x17 ET 25 mit 215/40/17 Bereifung rundum. An der VA sollte das am Bremssattel gut passen. Die Felge hat laut Tino 35mm Platz für den Bremssattel.  Wie sieht es da aus mit dem Gewindefederbein? Das wird sicher noch knapper werden als bei der 7x15 Felge?
An der HA könnte ich mir vorstellen dass es mit 7,5" bei 215/40 Bereifung mit der Spurverbreitetung von 14mm gut hinhaut,  oder was meint ihr?
Für mich siehts nach der Datenlage mal so aus, dass die Alpina Replika Felge besser zu meinem Fahrzeug passt.  Neues Problem könnte hier aber noch die Freigabe der Felge bis 126KW sein. Da liege ich mit 141KW drüber. Inwieweit findet dieser Umstand Beachtung bei einer Abnahme.  Bedarf es da einer Einzelabnahne? Ich könnte mir vorstellen das ich die eh brauche wegen der Kombi aus Fahrwerk, Bremse und Radsatz.
Ihr könnt ja mal euren Senf dazu geben 😃
Bearbeitet: von Tommy320is
https://e30-talk.com/topic/113110-schadensbegrenzung-eingeleitet/page/9/#findComment-1858615
Eine "Kombi aus...." bedarf immer! einer Einzelabnahme bei der dann die entsprechende Kombination aus Teilen begutachtet und eingetragen wird.
Für alles Weitere wär der Prüfer deines geringsten Mißtrauens der Ansprechpartner. Die Argumentation "die beim Talk haben gesagt..." ist als "Argument" eher kontraproduktiv.;-)
https://e30-talk.com/topic/113110-schadensbegrenzung-eingeleitet/page/9/#findComment-1858643
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
am vor 11 Stunden schrieb Verplatzer:
Du warst am Sonntag mittag mit deinem Fahrzeug am Brünchen zur DHLM, oder?
Ja genau, am Brünchen war ich später auch noch. Warst Du auch mit einem E30 dort?
https://e30-talk.com/topic/113110-schadensbegrenzung-eingeleitet/page/9/#findComment-1874463
am vor 52 Minuten schrieb Tommy320is:
Ja, hatte aber paar Reihen weiter hinten Parken müssen. Schwarzer Touring. Wollten eigentlich nochmal Richtung Pflanzgarten laufen, aber da ist ja mittlerweile alles abgesperrt bzw. Wurde da noch zusätzlich Flatterband angebracht das mann das "Felsenmeer" nicht mehr runterlaufen kann.
Wird leider immer schlimmer, was dort los ist... finde ich traurig diese Entwicklung.
https://e30-talk.com/topic/113110-schadensbegrenzung-eingeleitet/page/9/#findComment-1874464
