Getriebeöl Kontrollschraube
e30-335
Kann mir jemand sagen wie ich diese ab bekomme wenn sie festsitzt?
Sie ist seit Stunden eingeweicht mit WD40 und lässt sich trotzdem nicht lösen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
Ich habe die mit Imbuss.
Habe  zwei Muttern auf eine Schraube geschraubt, die Schraube riss ab mit langem Hebel.
Hol dir am besten die passende Nuss für die Ratsche.
Die Idee mit den Muttern auf einer Schraube hatte ich auch anfangs, aber keine Chance die Schraube damit auf zu bekommen.
Mit dem richtigen Werkzeug sollte die Schraube schon aufgehen.
Bei mir ging Sie auch nicht raus..mit hochwertiger Nuss wohlgemerkt. Schraube hat sich einfach rundgedreht. Wurde dann aufgemeißelt. Kauf dir in jedem Fall eine neue als Außensechskant! http://www.leebmann24.de/verschlussschraube-m24x1-5-3er-5er-6er-7er-z1-23117546876.html
in solch hartnäckigen Fällen hat bei mir immer der Heißluftfön geholfen. Um die Schraube herum gut warm machen und mit "passendem Werkzeug", wie oben geschrieben, aufmachen.
Jürgen
das funktioniert nicht die schraube is zu weich
und die heißen auch nicht imbus sondern schrauben mit innensechskant
ich meinte auch einen richtigen sechskant schlüssel
http://thumbs.ebaystatic.com/images/m/m22-WcFLgEFhrLTvct2r9GQ/s-l225.jpg
Also was helfen kann ist es die Nuss vorne "plan zu schleifen". Die haben meistens so abgerundete Ecken, ansich ist das gut, in diesem Fall aber blöd weil man damit nicht die volle möglcihe Auflagefläche ausnutzt (was evtl. doch nötig wäre).
Loch vorher sauber putzen und auch schaun ob die Nuss eh ganz reingeht damit man nicht rumnudelt.
Ja der Schlagschrauber scheidet aus wegen des fehlenden Platzes.
Ich sehe schon das ich nicht drum herum komme ein passendes Werkzeug zu kaufen.......
