Bmw E30 316 i springt nicht mehr an
Sweet Black Devil
Kann. Haste was zum testweise tauschen?
Wenn allerdings die Spannung sofort einklappt vermute ich maue Masse.
Oder Bakterie doch im Eimer.
Oder Anlasser.
Starthilfekabel und -spray schon probiert?
Bearbeitet: von touringDani
Nein leider habe ich keins da zum testen. Masse haben sie getestet ist alles i.O. Batterie war leer haben sie aber auch mit einer vollen getestet. Der Anlasser ist auch ok. Starter Kabel konnte ich noch nicht versuchen da ich keine Batterie habe.
Mfg sweet Black devil
ja klar; sollten identisch sein.
eigentlich muss da nix weiter beachtet werden; lediglich das Kennfeld (=der Eprom) kann von B16 abweichen, wenn einer von B18 im STG drinnen ist.
Zum Hauptproblem mit dem Anspringen sollte das aber keinerlei Auswirkungen haben.
Ich hab beim Aus- und Einbau eines STG nicht mal die Batterie abgeklemmt; aber falsch wäre das bestimmt nicht!
edit: den Chip für den B16 kann man später noch austauschen, falls der von B18 drinnen sein sollte.
Bearbeitet: von Jochen318iC
also mit verlaub...das steuergerät wechseln ? er lief doch davor,oder? wenn niemand dran rumgefummelt hat, sollte er doch laufen.
wenn zündfunke und sprit da sind,stimmen vllt. die steuerzeiten nicht ? zündfolge okay?
ich bin der meinung,das fehlersuche da wohl mehr bringt, als pauschales tauschen von komponenten.
gruß harry
schon klar Harry,
aber das wurde doch schon alles durchgekaut und hat bislang nix gebracht.
  • 4 Wochen später...
Guten Abend,
Ich habe nun den Fehler gefunden. Es war das Steuergerät nun benötige ich ein neues muss ich irgendwas beachten bei Kauf . Habe bei eBay schon eins gefunden mit Garantie 35 Euro und die boschteile nummer passt auch.
Lg
Welche Nummer?
Hab hier noch nutzlos Vierzylinderzeugs rumliegen.
Ist ein funzendes 678 dabei, kannste für 20 inkl. Versand haben.
Für 40 inkl. Versand bekommste noch `nen MKB mit Relais dazu.
Danke an alle die mir so schnell geantwortet haben
Der bmw läuft nun wieder wie eine Biene. Und wird die Woche angemeldet. Endlich nach 3 Jahren wieder e30 fahren.
