extracten Geschrieben: 27. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2015 Hallo zusammen, ich wollte mal laut und deutlich DANKE sagen für die Informationen, die ich hier aus dem Forum zusammentragen konnte und die letztlich mein Problem kostenneutral lösen konnten. Seit dem letzten KD nervte die Check Control Anzeige "Scheibenwaschanlage" und ging nicht mehr aus (das Geblinke kann man ja abstellen). Ich suchte mich durch alte Beiträge, trug alles zusammen, was ich finden konnte und begann dann mit der Fehlersuche an der Stelle, wo die Trefferwahrscheinlichkeit am höchsten sein sollte, nämlich am Geber. Den drehte ich so hin, wie er eigentlich auch hingehört und wie es in den Beiträgen beschrieben stand. Und siehe da, das war schon der Fehler. Jetzt ist wieder Ruhe.Da muss beim KD einer dran rumgefummelt haben und das Teil verdreht haben. Es ist einfach super, wenn man in einem Forum Tipps bekommt, die einem weiterhelfen (ist nicht das erste mal). Und dafür wollte ich mich jetzt einfach mal bei all denen bedanken, die solche Tipps immer wieder liefern. Viele Grüße Jürgen Zitieren Na Mahlzeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2015 Hallo,das Problem mit der Meldung "Waschwasser" hatte ich auch schon.Der Geber verdreht sich sehr leicht im Waschwasserbehälter. Muss keiner mit Absicht gemacht haben, da reicht es schon wenn man beim schrauben zufällig dran kommt. Einfach wieder nach oben gedreht und gut is. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1492766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2015 Eigentlich sollte der Geber sich nicht drehen, weil der Ausschnitt im Behälter nicht ganz rund ist sondern an einer Seite gerade - genau wie am Geber eine Seite abgeflacht ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1492778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2015 Hallo, Nach den Gesetzen der Physik können Hummeln eigentlich nicht fliegen. Doch die Hummel weiß das nicht und fliegt trotzdem. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1492789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
extracten Geschrieben: 29. Juli 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2015 Der Geber stand beim Drehen etwas schief. Ich habe mich auch gefragt wie es denn wohl geht, aber der Behälter ist dicht und CC gibt Ruhe. Der Kabelanschluss steht jetzt nach oben.Viele GrüßeJürgen Zitieren Na Mahlzeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1492898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 14. September 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2018 Hallo zusammen, bin noch recht frisch in der E30 Szene. Mein 320i hat auch ein Check Control welches auch gut funktioniert, aber wozu ist links das große Feld?Laut Google gibts da Warnungen wenn man nicht angeschnallt ist oder bei CO2 Überschreitung oder sowas, funktioniert das oder ist das dann wieder Sonderaustattung? Hoffe die Frage passt ihr her. Dank euchGrüße Tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1670431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 14. September 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2018 (bearbeitet) Wenn du da kein Symbol in dem Feld hast, ist da auch nichts.Wenn da Sonderausstattung drin ist, z.B. Airbag, steht das auch drauf. Das hier ist z.B. die Ami-Variante mit Gurtwarner und Airbag (bei den deutschen Versionen ist das Wort "Airbag" ausgeschrieben), hab mal schnell ein Bild aus dem Netz geklaut: GrußMarkus Bearbeitet: 14. September 2018 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1670439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 14. September 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2018 Okey, cool dank dir. Ja genau so ein Bild habe ich auch gefunden, daher die Frage.Wenn ich den Check Button Drücke, müssten ja dann wenn, auch die Symbole Links aufleuchten, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112975-check-control-system/#findComment-1670443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
