Kilometerzähler steht
Beburga
Bei mir heute auch. Würde mich über weitere Info dazu freuen.
  • 1 Monat später...
bei einem 320 Bj. 87 waren die Zahnräder hinüber. Neue eingebaut und gefreut, dass Kilometerzähler wieder funktioniert. Doch nach 10 Kilometer blieb er wieder stehen.
Kombiinstrument ausgebaut und Mechanik geprüft. Die ist leichtgängig.
Woran kann es jetzt liegen?
Gruß klaus-rft
das Zählwerk wird von einer Art Schrittmotor angesteuert, das ist das runde Ding links am Zählwerk
da kann der Magnetring verklemmt sein, die Spule der Ansteuerung kaputt sein, z.B. ein Anschlussdraht gebrochen, Löstelle auf der Platine gerissen oder der Ansteuer IC kaputt sein
meiner zählt nach ungefähr 300 gefahrenen KM wieder, ohne dass ich etwas gemacht hatte.
Komisches Teil........................................
  • 10 Monate später...
am Am 30.6.2021 um 20:52 schrieb vokuhila:
Hat jemand ne Bezugsquelle für den Schrittmotor? Ist das einzige, was bei mir jetzt noch übrig bleibt...
VG Jannik
am vor 17 Stunden schrieb neunzehn91:
VG Jannik
das ist kein Schrittmotor im herkömmlichen Sinn, also kein Teil was man als Ganzes abschrauben kann, das ist in das Zählwerk integriert
Teile davon gibt es nicht einzeln zu kaufen, die muss man sich aus gebrauchten Tachos holen
wenn Du nicht weiterkommst und Dich die Preise der Tachoreparaturfirmen eher abschrecken, dann helfe ich gerne, ich kann das reparieren
am vor 16 Minuten schrieb vokuhila:
Danke dir, habe ich auch eben festgestellt, als ich den Tacho ausgebaut habe...
Die Frage ist: Wie finde ich raus, ob der Motor defekt ist oder nicht?
am vor 2 Minuten schrieb neunzehn91:
Du musst das Tachoinstrument ausgebaut ansteuern und dann eben auf Fehlersuche gehen
zuerst mal elektrisch ob die Ansteuerung der Magnetspulen noch richtig geht, da gibt es einige Fehlermöglichkeiten, Lötstellen, Drähte der Spulen gerissen, Bauteile auf der Steuerplatine defekt (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) aber der Steuer-IC ist es meistens nicht
wenn das i.O. ist, dann kannst Du mechanisch suchen ob irgendwas klemmt oder so
am vor 1 Minute schrieb neunzehn91:
Kann das überhaupt am Impulsgeber im Differenzial liegen, oder müsste dann auch das Tacho an sich nicht funktionieren?
wenn der Tacho die Geschwindigkeit anzeigt und nur das Zählwerk nicht geht, dann ist der Geber am Diff. und die Verkabelung zum Tacho nicht die Ursache
das ist dann wirklich das Instrument
