Vorspur
iS Christi
Kann mir einer sagen wieviel Vorspur(in mm)ihr fahrt.
Meine Reifen laufen Innen extrem ab und ich suche Hilfe.
War schon bei drei Werkstätten zum Einstellen lassen.
Die sagen aber es wäre alles OK.
Auch keine krummen Federbeine oder dergleichen.
Aber an irgend etwas muß das doch liegen.
Support81
Tieferlegung ist wieviel?
Tieferlegung ca.60 mm.
Habe schon die Original BMW Domlager mit Korrektur +30' verbaut.
Sturz ist laut Werkstätten im Toleranz Bereich.
Ich sag ja,alle Werte in der Toleranz.
Support81
Toleranzwerte sind 0.13 - 0,23 gesamt. Ich fahre beim M-Technik 0,17.   Kontrolliere auch mal deinen Reifenfülldruck. Viele fahren falschen Reifenfülldruck bzw. viel zu wenig bei nicht originalen Reifendimensionen
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Herbert,Druck hab ich 2,8,Reifen sind 215/40-16 auf 7 Zoll Vorne.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
ohne stärkere Sturzkorrektur wirst Du das innenseitige Abfahren bei 60mm Tieferlegung nicht wegbekommen
die BMW Sturzkorrekturlager gleichen mit den müden +30´ noch nichtmal das aus, was die 60mm Tieferlegung "einbringt"
Toleranzbereich beim Sturz "laut Werkstatt" hin oder her, wenn die innen stark abfahren, ist es zu viel negativer Sturz
grade bei Reifen mit so niedrigem Querschnittsverhältnis solltest Du deutlich unter 1° Sturz fahren, wenn Dich das einseitige abfahren stört
