GearX Geschrieben: 13. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 Grüß euch Habe letztens mal meine 540i Bremssättel vorne und hinten zerlegt. 2 Kolben waren fest und die anderen beiden gingen äußerst zäh raus. Also wollt ich mal alle Kolben neu machen. Dichtungen kommen sowiso neu. Nun die große Frage: Woher bekomme ich die Kolben einzeln? Die Dichtungssätze hab ich schon daheim liegen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112862-ate-ersatzteile-f%C3%BCr-bremssattel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 13. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 (bearbeitet) Das hier sollten die richtigen sein meine ich, von NK bekommst du quasi für alle Sättel die Kolben einzeln.Anhand der Teilenummer kannst du ja auch nach den Sätteln in Shops suchen, dann brauchste den Krams nicht über Ebay kaufen.Teilenummer von NK: NK 8615005 http://www.ebay.de/itm/NK-8615005-Kolben-Bremssattel-Bremssattelkolben-Bremszange-/261621415904http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NK/8615005?ref=gfeed&utm_source=google_shopping&utm_medium=unpaid&utm_term=kfzverschleissteile.de&utm_content=Kolben&utm_campaign=NK&articleId=112230779&categoryId=1533&gclid=CL2Noarl2MYCFSvItAodj3gOSQ Bearbeitet: 13. Juli 2015 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112862-ate-ersatzteile-f%C3%BCr-bremssattel/#findComment-1491148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 14. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2015 (bearbeitet) Danke dir, Cove. Ich hab heute interessehalber mal beim Schindelar hier in muc angerufen. Der ist ja ATE Händler. Man bekommt die Kolben auch einzeln von ATE. Dann bezahlt man aber auch für 2x60mm Kolben und 2x40mm Kolben satte 126€ Hat denn jemand Erfahrung mit NK Kolben? Der Preis ist ja schon sehr verlockend. Edith: Gibts von NK auch Kolben für die HA? Finde da nichts. Bearbeitet: 14. Juli 2015 von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112862-ate-ersatzteile-f%C3%BCr-bremssattel/#findComment-1491258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2015 (bearbeitet) Hier mal Vergleich, links NK und rechts Budweg die ca. das doppelte kosten. http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2015/post-23048-0-14450300-1436990672.jpg Obs die normalen hinteren von NK gibt weiß ich nicht, die fürn Touring wohl nicht mehr die hatte ich bei 3 Shops bestellt und bei allen kurz darauf eine Email bekommen das die weder auf Lager sind, noch bestellbar. EDIT: grad gesehen das es bei dir ja nicht um die E30 Bremse geht, wenn du die hinteren von NK nicht findest kannste noch nach Budweg suchen oder eben ATE. Gruß Sebb Bearbeitet: 15. Juli 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112862-ate-ersatzteile-f%C3%BCr-bremssattel/#findComment-1491452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
