Schnapsidee: Klima in Mikrofilterkasten reinfummeln?
Moin,
nachdem in meiner Garage 3 Jahre lang 2 Klimas lagerten die ich fast vergessen habe, überlege ich nun die doch einzubauen. Es ist eine Diavia und eine originale Behr 94.326.10.000 1386521.0 lt. Aufkleber am Heizungskasten. Scheint alles vorhanden , Leitungen, Relais, Schläuche, Seiko Verdampfer, der Diavia Verdampfer (weiß jetzt nicht mehr welcher?) Trockner + ein r134a BMW original Umrüstsatz und die beiden Kondensatoren von BMW und von Diavia.
Leider sind an beiden Kästen Teile nicht in Ordnung, an der originalen sind Umluftklappen abgebrochen und es fehlt die Lüfterabdeckung oben; an der Diavia sind am Kasten Risse. Der Kondensatorlüfter der originalen scheuert ein wenig, ansonsten scheint alles okay soweit.
Da ich einen Touring mit KMikrofilter habe kam mir die verrückte Idee die Klima anstelle des Mikrofilters reinzufummeln um den Klimakasten nicht ausbauen zu müssen - gerade weil die Umluftteile beschädigt sind. Umluft brauche ich nicht.
Durch die Diavia habe ich Schlauchleitungen zur Verfügung da die Position vermutlich anders ist. Die Elektrik ist mein kleinstes Problem, Elektronik ist mein Hobby seit ich 9 bin.
Was meint ihr zu der verrückten Idee? Machbar? Oder sollte ich mir Teile von einem anderen Klimakasten suchen?
greetz, Addi
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/
Moin,
greetz, Addi
das sollte funktionieren, aber am besten die originale verbauen, die Diavia ist nur 2.Wahl. Wenn Umluft nicht gewünscht ist es sogar noch leichter, wobei der Kabelbaum am Gebläsekasten schon mit getauscht werden muß wegen Vereisungsschalter, LL-Anhebung und Klimaschalter etc.
Am besten die EBA für die originale durchackern und los geht es, viel falsch machen kannst da nicht, den Kondensator würde ich aber auf jeden Fall neu nehmen und mit den originalen Leitungen arbeiten, da passen dann die Anschlüsse, bei Bedarf melden, habe EBA, Leitungen und auch 2 funktionierende Klimas verbaut
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490346
Danke für Deine Antwort, aber ich glaube es ist falsch rübergekommen.
Ich will meinen Nicht-Klima-Heizungskasten mit Mikrofilter drin lassen, anstelle des Mikrofilters den Klimaverdampfer also die Kühlungseinheit da reinfummeln ohne den Kasten auszubauen. Meine Frage ist ob das platztechnisch geht? Die Elektrik drumrum kriege ich hin.
edith: der da soll statt des Mikrofilters rein http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/318i-M40/L-M/mar1991/browse/heater_and_air_conditioning/evaporator_expansion_valve/#8391780_1
ich weiß, klingt verrückt. aber warum nicht testen?
Bearbeitet: von der-addi
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490360
Bitte NICHT die Diavia verbauen.
Das ist erstens der letzte Italo-Dreck und ausserdem muss man für die den Heizkasten zerstören.
Den Klimaverdampfer dort einzubauen wo der Microfilter sitzt ist nicht nur keine schlechte Idee sondern meines Wissens nach sitzt der genau in der Öffnung.
Man muss nur ggf. ein bisserl fummeln wegen dem Platz.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490377
Thx Georg, dass wollte ich wissen. Werde diese Woche immer nach Feierabend basteln. Wenn das funktioniert und der Seiko Kompressor noch tut habe ich vllt großes Glück und mit recht wenig Aufwand ne Klima 😃
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490385
nö, habe ich schon verstanden was du vorhast, geht.
Einzig muß der Heizungskasten vorne an der Stirnwand etwas gelöst werden und die Mittelkonsole weggebaut werden damit der große Verdampfer eingesetzt werden kann.
So habe ich das mal gemacht, als der verbaute Verdampfer getauscht werden mußte.
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490390
Aber vergleich vorher mal die beiden Heizkästen - im Auto und mit der originalen - evtl. ist für den Microfilter irgendeine Aufnahme vorhanden, die man wegmachen muss.
Die Teilenummern des Oberteils weichen nämlich so wie ich das sehe voneinander ab - das sagt aber erst mal nix über die Passung aus.
Ich hoffe, beide Heizkästen sind vom selben Typ (erkennt man am Heizventil - Kunststoff oder Aluleitung) damit man vergleichen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490416
der Heizkasten der Mikrofilterausführung hat nur rechts und links die Wasserabläufe, hinten nicht, da dieser aber höher angesetzt ist als die beiden seitlichen entsteht daraus kein großes Problem
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490419
Hab bei mir damals die Diavia verbaut. Ist ein riesen Dreck und echt nicht zu empfehlen. Dann lieber ne originale nachrüsten.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490420
Habe nun herausgefunden das ich als Klimakasten einen mit elektr. Temperaturregelung habe. Hmm, jetzt stehe ich vor der Wahl, den reparieren und einbauen oder nur den Verdampfer da raus und in den Mikrofilter Schacht rein, was mir Unmengen an Arbeit erspart ... die Regelung wäre schon fein. Allerdings muss ich am 18.07 fertig sein.
Wenn ich nur den Verdampfer rein operieren sollte, ist der Klimakasten mit Regelung sehr gefragt?
Die Diavia verscherbele ich wohl in Teilen, evtl behalte ich den Kompressor als Reserve.
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490475
Normal rein fummeln und den mit der elektronischen Reglung mir verkaufen :meinung: :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490511
Einen normalen Klimakasten könnte ich noch liegen haben (da ich bei mir dann auch den "elektronischen" verbaut habe).
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490526
Am letzten Donnerstag ist mir auch mal ein Umbau auf Klima ins Auge "gelaufen"... :-D  :-D
Weis jemand über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für R134a bescheid?
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490600
da gibt es doch etliche Beiträge im Rahmen der Klimanachrüstung, einfach gesagt, alles verfügbar, nichts spezifisches wird gebraucht
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490636
Erstmal liegt alles auf Eis. Zahnriemenriss...
Naja, auch wenn es jetzt was ketzerisch klingt....wenn du da vorne jetzt eh alles frei bauen mußt, solltest du dabei auch gleich Kühler/Kondensator/ZusatzlüfterZarge, .... für die Klima einbauen. Ist ein Abwasch.
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1490639
  • 9 Jahre später...
ich wärme das Thema nach über 8 Jahren wieder auf, warum? weil im Umfeld ein 323i mit dem alten Heizkasten und ich mal über Klima light nachgedacht wird.
ausgehend vom praktisch identischen Gehäusekasten soll es um die für Klima relevante Teile nachgerüstet werden
- Verdampfer mit Vereisungsfühler und dann nur ein Ein - Ausschalter der in den Kabelstrang des Heizkastens eingebaut werden soll
es liegt ein VFL Stecker 9 polig der mit 6 pins belegt ist vor, sprich man muß da noch etwas reinzaubern
- die Umluftklappengeschichte mit Klappen und Stellmotoren
-Zusatzkabelbaum für E-lüfter und die Klimaleitungen sowie Kondensator, also das Zeugs was vor der Spritzwand benötigt wird ist da, geht also nur um die Aufrüstung des Gebläsekastens samt Elektorzeugs
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1835504
Die Umluftklappen sind unabhängig von der Klimaanlage und ausserdem so überflüssig wie ein Kropf.
Viel mehr als den Fühler hat die Werksklima auch nicht aber was gaaanz wichtig ist, ist die Zwangssteuerung des E-Lüfters und des Innenraumlüfters auf Stufe 1 wenn die Klima eingeschaltet wird, sonst haste vorne nen "kochenden" Motor und im Innenraum nen Eisklumpen unterm Armaturenbrett
https://e30-talk.com/topic/112809-schnapsidee-klima-in-mikrofilterkasten-reinfummeln/#findComment-1835527
