Stromabnehmer auf Sicherung 21
Hallo zusammen,
ich suche mal kundigen Rat hier, weil ich im Moment mit meinem Latein...... äh... ist wohl eher Esperanto.....
Ich habe in meinem 318i NFL Cabrio einen Stromabnehmer auf Sicherung 21, der 72 mA zieht :watch: . Wenn ich Sicherung 21 entferne, ist der Verbrauch gleich Null. Auf Sicherung 21 ist diverses angelegt, daher habe ich mal nach der Ursache gesucht, leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich. Folgende Verbraucher habe ich bei ausgeschalteter Zündung abgeklemmt ohne Besserung:
- Digitaluhr
- Taschenlampe
- Kofferraumlicht
- Kontaktschalter vom Kofferaumlicht
- Handschuhfachlicht
- Innenlicht
- Türkontakte vom Innenlicht
- Radio
- (Gong hat er nicht)
- selbstabblendender Innenspiegel
- Endstufe
Bis auf die Endstufe, den abblendbaren Innenspiegel und eine ABGERAUCHTE ZENTRALVERRIEGELUNG ist das Auto elektrisch original.
Hat jemand einen Tipp, wo ich weitersuchen könnte ? Kann hier jemand den Schaltplan auswendig ? ich kann sowas eh nicht lesen....
Danke
Steve
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/112776-stromabnehmer-auf-sicherung-21/
Hab´ neulich gelesen, dass  wohl auch das KI über die Sicherung 21 läuft.
Würde daher hier auch mal nachschauen, ob da alles i. O. ist (Platine, Akkus, etc.)
Leuchten die SI-Anzeigen normal? Irgendwelche Auffälligkeiten? Tacho, DZM, etc., alles normal?
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/112776-stromabnehmer-auf-sicherung-21/#findComment-1489964
der Drehzahlmesser müsste zusätzlich auch an F21 hängen. Der hat sowas über Dauerplus.
Evtl. mal alle Stecker am KI hinten entfernen und dann nochmals messen.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112776-stromabnehmer-auf-sicherung-21/#findComment-1489981
Auf der F21 hängen auch die Memo Funktionen vom KI - wenn das abgeklemmt ist dürfte Ruhe sein.
Wahrscheinlich hat die SI Platine was weg.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112776-stromabnehmer-auf-sicherung-21/#findComment-1490168
