diagnose überspannung der lichtmaschine
ja das meinte ich.batterie leer oder defekt.
der unregelmäßige lauf des motors kommt daher,weil der generator unsaubere (pulsierende) gleichspannung erzeugt,die im normalbetrieb ja durch die batterie wie ein elko gepuffert wird und wechselstromanteile beseitigt (kurzschließt).der geschilderte motorlauf läßt darauf schließen,das die lima falsch angeschlossen ist,weil auch eine leere batterie die wechselspannungsanteile wegfiltern würde.
also würde ich vorschlagen,die limaanschlüsse zu checken. der + zur batterie ist eindeutig dicker.
ja,das ladeprinzip ist bis auf das bei fahrzeugen neuer generationen gleich. der ladestrom richtet sich nach der aktuellen akkuspannung.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1492433
okay ich versuch das mal aufzudröseln....
es ist nen e46... :freak:
die anschlüsse der lima sind eine dickes rotes kabel (ca 50mm²) und ein 3poliger stecker wo 2 anschlüsse belegt sind. der stecker ist von der form her auch im e30 am drosselklappenschalter oder dem nockenwellensensor verbaut (info für die die nen bild zum vorstellen haben müssen) ansonsten ist kein weiterer anschluss an der lima. also kann man die lima gar nicht "verkehrt" anschliessen.
ob valeo oder bosch ist NICHT egal. die valeo hat drei anschlüsse am regler während die bosch nur zwei hat. ausserdem ist die anschlussbezeichnung auch bei beiden unterschiedlich.
abfolge der ereignisse:
aufm heimweg geht auf einmal die ladekontrolle und die ölstandskontrolle im kombiinstrument an. während ich auf den adac warte eben mal die bmwhattsapp angeschlossen und überspannung gemeldet bekommen. der adac-mitarbeiter hatte keine lust und meinte nur lapidar "lichtmaschine im arsch" er ist dann hinter mir her gefahren die 5km bis nach hause. zu dem zeitpunkt lief der motor mit leuchtender ladekontrolle.
bei ebay ne generalüberholte lima bestellt. laut beschreibung und bild ne bosch. geliefert bekommen hab ich ne valeo mit oben angesprochnen anschlussproblematik. nach kurzem telefonat mit dem händler die valeo trotzdem eingebaut. ladekontrolle geht aus nachm start also losgefahren. bin aber nich weit gekommen. abs-kontrolle leuchtet und bremsverschleissanzeige auch. batteriespannung auf unter 5volt gesunken.
info bekommen das bei solch einer überspannung die batterie in mitleidenschaft gezogen werden kann. also neue batterie eingebaut.
60km zur arbeit gefahren. da stand der wagen 5tage und dann bin ich 60km wieder nach hause. am nächsten morgen batterie schwach. batterie aufgeladen und mal das messgerät eingesetzt und da bemerkt das keine 14,xxV bei laufenden motor anliegen.
hab dann mal bei laufenden motor den motor per überbrückungskabel mit der karosse verbunden um ne fehlende masse auszuschliessen. leider ohne erfolg.
zwischendruch wurde an dem auto nich gebastelt.
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1492484
haste schon mal vom Plus der Lima gegen Masse gemessen, wenn der Motor läuft?
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1492486
ja,die anschlußbezeichnungen wurden geändert - siehe anhang.
aber du übertreibst ja mal von wegen 50 qmm :-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1492494
@jochen: nee hab ich nich weil da kommt ja keine sau ran. der vollpfosten der nen ingeneuersgehalt bei bmw bekommt und den motor in die mühle designt hat kann nich wissen wie man nen schraubenzieher hält. sonst hätte er das nich so da reingequetscht. :-D
nee mal im ernst: auf dem pluspol sitzt ne plastikummantelte hutmutter....
achso das mit den 50qmm hab ich ausm etk.
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1492515
so mal um die sache zum abschluss zu bringen......
ich wars satt und hab das ding in ne freie werkstatt gegeben. dort wurde ne neue lima eingebaut und nun läuft das ding.
merke: nicht immer ist ne erloschende ladekontrolle nen garant für ne funktionierende lichtmaschine
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493199
na ja...sollte man SO nicht sagen.
eher vllt. ,das man beim tauschen auch ein technisch identisches prudukt einsetzt. :klug:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493319
Doch - kann man schon sagen. Die Ladekontrolle ist nur eine Anzeige für eine Spannungsdifferenz zwischen Lima und Klemme 15u
Wenn an Klemme 15 12V anliegen (Zündschloss Stellung 2) und der Motor steht, leuchtet die Lampe, weil an dem Pin der zur LiMa führt "0V" anliegen.
Wenn die LiMa dreht erhält sie über die Lampe die Erregerspannung, die Spannung an der LiMa geht hoch  und die Birne geht aus.
Das heisst aber noch lange nicht, dass die LiMa wirklich Strom liefert und damit die Batterie lädt.
Klick
Georg
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493349
naja harry...überholte bosch-lima ausm netz rausgeschmissen und eine von teilehöker umme ecke eingebaut und schon läuft das kackfass....
kackfass weil er mir heute morgen gegen 4uhr den keilrippenriemen entgegengespuckt hat....
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493422
ja georg.schon richtig elektrotechnisch gesehen.
ich meinte halt,das man eine valeo-lima nicht direkt gegen eine bosch ohne änderungen tauschen kann und sollte,weil anschlüsse nicht direkt kompatibel.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493447
Schon klar - ich wollt nur auf Deinen ersten Satz eingehen, dass man das mit der Ladekontrollampe so nicht sagen kann - kann sonst irgendwann zu Verwirrung führen wenn das wer findet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493476
@gert: nöö der riemen sah meiner meinung und der des meisters noch gut aus. keine risse auf der innenseite und auch sonst keine verschleisserscheinungen. ich hatte bei meinen reparaturversuchen den riemen immer eingefädelt gelassen. wenn die werkstatt den komplett runtergenommen hat und ihn in anderer laufrichtung montiert hat....
@all: wenn die valeo anschlussmässig nicht passt (welches mir der lima-generalüberholer eingeredet hat das es doch so wäre) dann müsste es doch für den wagen nen separaten motorkabelbaum geben weil laut etk wurden in dem ding 120A-limas von bosche oder 90A-limas von valeo eingebaut. bei klima und sitzheizung wurden die grossen limas verbaut.
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493772
In meinem Post Nr. 17. hatte ich sowas ja schon vermutet, als ich das mit dem Regler mit 150 A Ladestrom schrieb.
Die 90 A Limas sind übrigens nicht zwingend von Valeo, denn Bosch bietet die auch passend für das System "Valeo" an.
Also wenn Du eine von Bosch kaufst, kannst Du da auch die falsche erwischen.
Der Unterschied besteht wohl hauptsächlich bei der Pinbelegung.
Hier mal beide Bilder der Bosch Lichtmaschinen, einmal 90 A (System Valeo), und einmal 120 A (System Bosch)
Wie man sieht bietet Bosch also beide Typen an, folglich muss es da Ausstattungs- oder Baujahrbedingt leichte
Unterschiende beim Kabelbaum geben.
Übrigens tröste dich ... ich durfte die Tage bei meinem E91 eine neue 90 Ah AGM Batterie einbauen.
Bekam wg. Unterspannung immer Fehler im Airbagsystem (CAN BUS Botschaft fehlerhaft).
Nach Austausch der Batterie und neuanlernen ans Powermanagement waren die Fehler Geschichte.
Zum Glück konnte ich eine Batterie von "Banner" recht preisgünstig für 170 Euro erwerben, im Zubehörshop vor Ort
kostet die sonst nochmal nen Hunderter mehr.
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493781
joah das kenne ich vom e 65 auch. der will ja alles angelernt haben :-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493787
ja choppa aber schau dir mal die bemasung der bilder an. die reimenscheibe hat nen mm unterschied und der winkel der gewindelöcher zueinander ist auch unterschiedlich.
https://e30-talk.com/topic/112750-diagnose-%C3%BCberspannung-der-lichtmaschine/page/2/#findComment-1493838
