Hallo! Ich möchte in meinen 318i Touring Baujahr 1992 ein neues Lenkrad einbauen. Am liebsten mit 3 Speichen. Bin mir unsicher welches paßt. Kann mir jemand sagen , wie es von "unten" Aussehen muß, damit es paßt? am besten wäre ein Foto. Vielen Dank leute!!
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/
Du brauchst Dein Wunschlenkrad UND die passende Nabe dazu.
Hersteller sind z.B.: Momo, Sparco oder auch Raid.
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488505
Wenn der Touring nen Airbag hat wird es etwas problematischer.
Ansonsten ist das M-Technik II Lenkrad in 37cm immer noch eines der optisch am besten passendsten Lenkräder für den E30 und es hat den Vorteil, dass man es ganz legal einfach einbauen darf.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488526
Ich hab ein 32er Momo Holz-Sportlenkrad im Dreispeichendesign mit Nabenadapter und ABE. Wenns dir gefällt und du irgendwo eins besorgst, kann ich dir ne Kopie der ABE schicken.
Wichtig damit es passt, ist die Feinverzahnung. Lenkräder aus z.B. dem E36 haben ne Grobverzahnung und passen daher nicht.
Feinverzahnung (E30, E32, E34 etc.):
http://www.m535i.org/officers/ra/rapics/wheel2.jpg
Grobverzahnung (E36 etc.):
http://farm8.staticflickr.com/7025/6807078307_6875b668cb_z.jpg
Quelle:
http://e30-talk.com/topic/88618-e28-lenkrad/?p=1170535
Originale Lenkräder sind (alle nur für Version ohne Airbag zulässig!):
- M-Technik 1 (370mm + 385mm)
- M-Technik 2 (370mm)
- Leder-Sportlenkrad
- Serienmäßiges Vierspeichen-Lenkrad ("Schiffsrad")
- Serienmäßiges Dreispeichen-Lenkrad (Japan-Version)
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488570
Wieso problematischer?
Etwas mehr Aufwand - ja!
Und legale Möglichkeiten gibt es auch viele!
Es wäre jetzt natürlich hilfreich, wenn man wüsste, welches Lenkrad der TE haben möchte - bei 3Speichenlenkrädern ist die Auswahl ja nicht gerade klein!
P.S.: Das M-Technik II Lenkrad ist das schönste Lenkrad von BMW :meinung: , fahre das im Cabrio (Rückrüstung von 320mm MOMO)
Bearbeitet: von fusel-tuning
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488572
als Alternative zum MT II wäre noch Nardi als Lieferant der Sportlenkräder für den E30 im BMW-Design zu erwähnen; finde ich genauso passend!
Aber billig sind alle diese Lenkräder nicht; auch gebrauchte nicht.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488575
Schau dir mal die von Renown USA an
www.renownusa.com
Auf Instagram gibt's noch mehr Bilder von denen
https://instagram.com/renownusa
Es sind alles 350er. Ich finde die passen ganz gut, vor allem mit Bmw Hupenkopf! Die werden mit einer MOMO Nabe befestigt.
Bearbeitet: von cleanbavarian
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488649
Hätte noch ein schönes Momo mit Nabe, fall du Interesse hast.
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488652
original hatte meiner ein mt 1
hab ich aber gegen mt2 getauscht :daumen:
genau! Die Hupe muss in der Mitte sein, damit man da intuitiv draufhauen kann.
Und nicht versteckt in den Speichen oder noch schlimmer, an irgendeinem "Multifunktionslenkstockhebel".
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1488668
So, habe jetzt ein MT I  genommen. Ich will es selber einbauen, Werkzeug  ist vorhanden. Kann ich da einen groben Fehler machen, wenn ich es selber einbaue? irgendwelche Tips . Viele Grüße M.
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1489471
grobe fehler nicht
eifach lenkung geradeaus stellen
lenkradmutter lösen
zum lenkrad abnehmen darf das lenkradschloss nicht eingerastet sein
lenkrad aufsetzen mutter fest machen am besten eine neue nehmen
fest anziehen
ein stück fahren und kucken ob lenkrad gerade steht
fertich
https://e30-talk.com/topic/112674-lenkrad/#findComment-1489472
