Servus Jungs,
ich hab da mal wieder ein soundtechnisches Problem :-D , nichts schlimmes, eher nur nervend.
So, hab ja im Cab hinten die Jehnertverkleidung incl. Boxen und vorne das "normale" 13cm System incl. Hochtöner (von Hertz) das ganze mit Endstufe (Axton) befeuert und zusätzlich einen Aktivsub unter dem Beifahrersitz. Radio ist ein Pioneer.
Zum Problem:
Wenn Radio aus ist, surrt hier etwas über die vorderen Boxen. Mal mehr mal weniger. Bin grad am grübeln, ob ich ggf. einen Mantelstromfilter verbauen soll.
IST ALLES SAUBER VERBAUT!!!
Test hab ich mir so gedacht: Wenn ich die Endstufe stromlos mache und das surren wech ist, ist zumindest klar, das es daran liegt. Wenn ich die wieder anschließe und die Cinch abziehe und dann das surren wech ist, brauch ich, verbau ich einen Mantelstromfilter. Oder?
Endstufe ist per Remote ans Radio angeschlossen, eigentlich dürfte da doch nichts reinspielen, da das Ding ja aus ist.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Achja, vorne an der Zündspule ist im Moment noch kein Entstörkondensator verbaut. Wäre mein nächster Ansatz gewesen, dort einen zu verbauen bzw. wenn nötig bzw. wenn noch nicht vorhanden an der Lichtmaschine.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/
  • 2 Wochen später...
Prüf mal ob die Endstufe wirklich ausgeht.
Wenn bei ausgeschaltetem Radio do wirklich etwas aus den Lautsprechern "surrt" dann müssen diese auch unter Spannung stehen, was nur der Fall ist, wenn die Endstufe noch läuft.
Ich hab in >30 Jahren noch nie erlebt, dass ein Lautsprecher sich dermassen was einfängt, dass er im ausgeschalteten Zustand noch was von sich gibt.
Damit der LS anfängt zu schwingen muss ja Leistung übertragen werden und das ist bei dem bisserl was da normalerweise von ner anderen Leitung induziert wird nicht drinn.
Sonderbar
Georg
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1488617
  • 1 Monat später...
Sonderbar
Georg
der Lautsprecher selbst "fängt" sich eher nichts ein, also die Antriebsspule vom Lautsprecher
auch die Lautsprecherkabel fangen sich normalerweise nicht soviel ein, dass es hörbar würde
aber eine passive Frequenzweiche ist eine prima Möglichkeit, das pulsierende Magnetfeld einer gespeisten dicken Batterieleitung (Batterie im Heck) oder Endstufenzuleitung (Endstufe im Heck ggf. noch verschlimmbessert mit dicken Power-Cap) hörbar zu machen
und das funktioniert je nach Weichentyp auch besonders "gut" bei ausgeschaltetem Verstärker
das passiert wenn die Spule(n) der Frequenzweiche irgendwie "offen" sind, also Luftspulen oder welche auf Stabkernen, was ja der übliche Fall ist, geschlossene Spulen sind im LS-Bereich eher selten
auch die Spulen der Tief-Mitteltöner vom Soundsystem sind "offen" über den Magnet gewickelt (eine ohnehin merkwürdige Bauweise) aber die können was aufnehmen
dass es laut TE "mal mehr mal weniger" ist, würde ich dem unterschiedlich stark pulsierenden Ladestrom auf Grund unterschiedlichem Ladezustand der Batterie zuschreiben
bei externen Weichen kann man die Weichen bzw. Spulen ggf. etwas verdrehen um die Induktion zu verringern, das geht natürlich bei den blöden Soundsystem Lautsprechern nicht
stell Dir einfach das Schaltbild der einfachen 6db Weiche vom Soundsystem vor, TT-Zweig und HT-Zweig sind zwar parallel geschaltet, wenn der Verstärker aber aus ist bilden sie allerdings einen durch den fehlenden Quellwiderstand vom Verstärker fast unbedämpften geschlossenen Stromkreis in sich
also alles was in der Spule vor dem TT induziert wird, fliesst ungedämpft durch beide LS-Wicklungen und wird besonders am HT hörbar, es pfeift also vornehmlich dort
ist der Verstärker eingeschaltet, wird (durch den idealerweise gegen Null gehenden Quellwiderstand vom Verstärker) der induzierte Strom an den Klemmen vom Verstärker kurzgeschlossen, es kann sich also keine Spannung an den "Quellanschlüssen" vom Hochtönerzweig ausbilden und damit bleibt der dann stumm
bei eingeschaltetem Verstärker wird es also eher aus dem TT zu hören sein, was meist weniger auffällig ist
es kann also durchhaus bei eingeschaltetem Verstärker besser sein als bei ausgeschaltetem Verstärker, wenn die Einstreuung im Bereich er Lautsprecher(weiche) stattfindet
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494205
Moin,
Zwei Verständnisfragen,
- surrt es nur wenn Motor an ist oder auch wenn Motor aus?
  Wenn es auch surrt wenn der Motor aus ist, hat es schon mal nix mit der Lichtmaschine etc. zu tun, da wir dann nur
  noch reine Gleichspannung auf den Leitungen haben, da wird nix mehr per Induktion übertragen, dafür brauchen
  wir sich verändernde Magnetfelder.
- Ist die Anlage neu verbaut, d.h. Surren von Anfang an oder ist es plötzlich aufgetreten und war vorher nicht da?
Zudem, um einen 4Ohm LS durch induktive Übertragung von einem geraden Stromkabel durch eine doch einige 10er cm entfernte
Frequenzweichenspule zum Summen zu bringen muss schon satt Wechselstrom oder pulsierender Gleichstrom (laufende Lichtmaschine)
im Kabel fliessen und die Spule entsprechend ausgerichtet sein, daher wäre ich bei dem Modell erstmal  skeptisch.
Ich würde als erstes (wie auch vom TE und Georg vorgeschlagen) prüfen, ob die Endstufe auch wirklich ausschaltet.
Die also ggf. stromlos machen, um zu prüfen ob es dann immer noch summt. Wenn dann das Geräusch weg ist,
mal sämtliche Masseverbindungen incl. Montagepunkte von Endstufe etc. prüfen, nicht das sich im Laufe der Zeit
was gelockert hat, oder doch noch ne Masseschleife existiert.
Viel Erfolg
cb
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494212
@Vokuhila,
Alter, deine Beschreibungen bzgl. Problemen geben mir immer das Gefühl rein gar nichts zu wissen  :freak:
Vielen Dank, so wie du es beschrieben hast in Punkto Ladezustand der Batterie ist es tatsächlich.
Um so leerer die Batterie desto "lauter" das surren aus den TT im Fußraum.
Früher, wie ich noch die billigen Lautsprecher incl. Weiche hinten eingebaut hatte, surrten die TT auch ein wenig mit. Jetzt mit den Jehnert ist da Ruhe.
Ergo sind die vorderen Weichen der Grund des Problems. Ich werde mal versuchen, die HT vorne einfach mal so zum Test ohne Weiche an die TT zu hängen um zu sehen (hören) ob das surren weg ist bzw. besser wird.
Wäre es eine Lösung, wenn ich das Stromkabel zum Verstärker im Kofferraum per zusätzlichen Aus-Einschalter im Innenraum trenne, sodass ich den Verstärker einfach ausschalte?
P.s. Ich hab mir deine Beschreibung jetzt nochmal durchgelesen, ich glaub ich geh jetzt erst mal an die Tanke und hol mir einen Schnaps :-)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494213
Moin nochmal,
nur noch eine Verstaendnisfrage, weil ich mir es immer noch nicht vorstellen kann,
das da die Frequenzweichenspulen induktiv an die Stromleitung ankoppeln:
Liegt die Batterie vorne oder hinten (im Cab ist die ja normalerweise vorne)
D.h. die "dicke Stromleitung" nach hinten ist dann nur für den Verstärker und wo
liegt die, in dem Seitenschweller? Dann duerfte auch nur der zugehörige
LS surren, wenn die dafuer verantwortlich ist.
Das heisst dann ,aber auch bei ausgeschaltetem Verstärker fliesst kein Strom, ergo
kein Magnetfeld um die Leitung => keine Induktion.
D.h. wenn das so wäre kann die induktive Einkopplung m.M. nach nicht der Grund sein.
cb
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494220
@cbe30cab
Batterie liegt vorne.
Pluskabel für Verstärker im Kofferraum ist am rechten Schweller verlegt.
Lautsprecherkabel bzw. Chinchleitungen laufen mittig von hinten nach vorne durchs Fahrzeug, hatte deswegen auch den Teppich ausgebaut:-)
Ich hatte vorher einen Blaupunkt Verstärker im Kofferraum, da surrte es genauso.
Dann habe ich alles nochmal zerrissen incl. neuen Leitungen und Komponenten (Verstärker, Radio, Boxen usw)
Eigentlich wäre ich mit der Anlage zufrieden, wenn ich nicht das surren hätte.
Ich teste am Wochenende mal verschiedenes um in der Tiefe weitere Infos zu geben.
z.B.
- Verstärker stromlos machen
- Ist auch bei eingeschateten Radio und laufenden Motor ein Surren?
- Weiche vorne abklemmen incl. HT und nur die TT direkt schalten.
- Chinchanschlüsse am Radio bzw. Verstärker von front auf rear tauschen (ggf. surrt es dann hinten)
- Automatikantenne abklemmen.
- aktiven Sub unter Beifahrersitz, Chinchstecker am Radio abklemmen.
- usw.
irgendwo liegt der Hund begraben:-)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494223
Moin nochmal,
doch das können sie tun, glaub es mir einfach oder komm zur "Vorführung" mal vorbei ;-)
es kann aber doch die Induktion sein, warum das erkläre ich Dir gleich mal :
der Verstärker wird zwar über die Remoteleitung elektrisch ausgeschaltet, aber die Dauerstromversorgung mit dem dicken Kabel bleibt dran und die am Eingang vom Verstärker liegenden (inneren) Kondenstoren vom Netzteil (und ggf. noch der dicke "Powercap" neben dem Verstärker) hängen weiterhin dauerhaft am Plus und bilden eine kapazitive Last, diese Kondensatoren werden üblicherweise bei 99,99% der Endstufen nicht (z.B. über ein Relais) vom Dauerplus getrennt, die machen den pulsierenden Ladestrom dann zu einem niedlichen pulsierenden Magnetfeld um das Kabel herum
bitte nicht falsch verstehen, ich will hier nicht "Schlaumeiern" aber wenn es etwas gibt was ich :angeber: gut kann, dann ist es genau solche Probleme zu beseitigen
denn es ist mein Beruf, nein nicht Car-Hifi das Pfeifen abzugewöhnen, sondern generell technische Systeme zu entstören, besonders solche, die auch elektrische Komponenten aufweisen (was mittlerweile fast alle sind)
das mache ich nun seit seit fast 35 Jahren und es ist leicht (oder für manch einen auch schwer ....) vorstellbar, was dabei an Erfahrungen so zusammenkommt und noch kommen wird, denn das Lernen hört nie auf, ich bin sozusagen seit 35 Jahren "Lehrling" und werde es bleiben bis ich den Löffel abgebe
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494275
Moin,
bin selber gespannt was da nun de Pudels Kern ist, da man wie du völlig richtig sagst, nie auslernt.
Wobei, wenn dein Modell stimmt, sollte dann ja auch nur der betroffene Lautsprecher surren, sprich
der dessen Frequenzweiche in der Nähe der dicken Stromleitung sitzt.
Auch sind m.M. nach die ggf. nicht von der Spannungsversorgung getrennten Pufferelkos dann ja
ohne Verbraucher, d.h. einmal geladen und voll, d.h. es fliessen keine wesentlichen Ladeströme.
In diesem Fall, ist das Magnetfeld welches sich dann um das Versorgungskabel aufbaut
als eher minimalst einzustufen.
Wenn dann auch noch die Stromleitung unten in dem Kabelkanal des Schwellers sitzt und dann
vermtl. auch nicht durch das vordere LS-Gehäuse geht (in dem die Spule auf dem Magneten des
Soundsystem OEM-LS sitzt), ist der Abstand (zudem durch ein magnetisierbares Karosserieblech
getrennt) doch recht gross für einen induktive Übertragung.
Auch schreibt der TE "Früher, wie ich noch die billigen Lautsprecher incl. Weiche hinten eingebaut hatte,
surrten die TT auch ein wenig mit. Jetzt mit den Jehnert ist da Ruhe."
Wie sollen sich da die Weichen hinten oben in derVerkleidung induktiv was von der unten liegenden
Stromleitung eingefangen haben? Auch hier sollte zudem dann auch nur der LS surren dessen
Weiche in der Nähe der Leitung sitzt, also auch hier nur der rechte.
Das nur so als meine Überlegungen aus der Ferne, aber schaun wir mal was der TE
nun am Wochenende rausarbeitet, bin selber gespannt.
cb
edit: was mir gerade noch einfiel, das einfachste Experiment, um die "Induktionstheorie" zu prüfen,
wären doch zwei Versuche:
- LS-Leitungen an der Endstufe abklemmen und Motor starten => Surren die LS oder nicht?
- Wenn ja, dann LS Leitungen am Eingang der Frequenzweiche der LS abklemmen => Surren die LS immer noch, dann
  sind die Spulen in den Frequenzweichen "schuld", wenn nicht, dann die Zuleitungen.
Bearbeitet: von cbe30cab
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494280
@cbe30cab: warum hängst du noch bei den Spulen und Leitungen, denke das es der Fall ,wie von Vokuhila beschrieben, direkt der Verstärker ist.
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494294
Nein  ;-),
Ich zitiere vokuhila:
"aber eine passive Frequenzweiche ist eine prima Möglichkeit, das pulsierende Magnetfeld
(Endstufe im Heck ggf. noch verschlimmbessert mit dicken Power-Cap) hörbar zu machen"
Daran hängt sich die ganze Diskussion momentan auf  ;-)
D.h. sein Modell ist die induktive Übertragung der Störungen direkt über die Spulen der Frequenzweiche
von der in der Nähe liegenden Stromleitung in den LS, ohne das der Verstärker was dazu beiträgt.
Das ist das, was mir (aus den dargestellten Gründen) eher unwahrscheinlich vorkommt, ich vermute
eher ein "klassisches" Masseschleifenproblem oder Abschirmproblem der Cinchleitungen, d.h.
das Surren "entsteht" dann darüber. Insbesondere auch deswegen, weil es wohl nicht nur
den LS betrifft der in der Nähe der Stromleitung sitzt, sondern auch den der auf der anderen
Seite sitzt, also "meilenweit" weg davon...
Mal abwarten was nun rauskommt, bin selber gespannt, wie schon gesagt, man lernt nie aus...
cb
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494299
Ich denke auch, das es der Verstärker ist. Ich hatte ja schon ein paar verschiedene drin, aber egal von billig bis teuer immer das gleiche.
Radios habe ich ja auch schon verschiedene getestet und alle Leitungen komplett erneuert. Lautsprecher kabel habe ich von vorne bis hinten die dicken 2 x 2,5 mm²
Ich kann mir gut vorstellen, so wie Gerd es beschrieben hat, das dass Remotekabel keine wirkliche Trennung des Stromflusses durchführen kann, da ja das dicke Plus (ohne Powercap, sowas hab ich nicht) direkt und dauernd am Verstärker hängt.
Das würde ja das unterschiedliche Lichtmaschinensurren je nach Ladezustand der Batterie erklären.Es schlägt einfach über die Boxen durch, da kein Verbraucher angeschaltet ist.
Ich hatte früher mal einen Yamaha Röhrenverstärker für die Heimhifi, den durfte man auch nicht ohne Verbraucher einschalten.
Ich werde das aber übers Wochenende testen.
Ggf. muss ich wirklich ein Relais reinhängen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494300
Nochmal ich ;-)
das ein Röhrenverstärker ggf. ohne Ausgangslast (sprich ohne LS)
Probleme bekommt, könnte mit dem dann nicht abgeschlossenen
Ausgangsübertrager zusammenhängen. Das könnte dazu führen
das die Anodenspannungen der Endstufenröhren aus dem
Ruder laufen. Wobei ich das eher für unwahrscheinlich halte,
eher das das Gesamtsystem ggf ins Schwingen geraten kann..
Heutigen Verstärkern ist das ziemlich egal, siehe .z.B. die ganzen
Hochleistungs Heimkinoverstärker, da muss auch an die nicht genutzten
Ausgänge keine Blindlast dran, damit da nix kaputt geht.
Ebenso muss ich bei den Autohifiverstärker auch nicht
an jeden Ausgang was dranhaengen, damit da nix kaputt geht,
Siehe auch das klassische setup nur vorne LS verbaut, aber
eine 4Kanal Endstufe im Radio und dann den Fader nicht
auf nur vorne. D.h. die hinteren nicht belegten Ausgänge feuern
ins Leere...
D.h. weiterhin meine Meinung  ;-) , Massschleife, schlechte Schirmung,
der Verstärker selber ist überempfindlich und schaltet trotz Remote
nicht ab (wie vom TE und Georg vermutet).
Die induktive Einkopplung nur über die Spulen in der Frequenzweiche
um damit dann den LS zum Surren zu bringen, halte ich derzeit für eher
unwahrscheinlich. Deswegen ja mein Vorschlag mal mit dem abklemmen
der LS-Leitungen am Verstaerker etc. um zu sehen wo der Hund nun
begraben liegt.
Versuch macht klug  ;-)  bin gespannt
cb
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494304
Moin,
Du lässt einige Dinge außer acht, ich versuche es nochmal zu erklären
die Lima erzeugt Ladestrom in die Batterie, es fliesst zwar ein hoher Gleichstromanteil, aber es ist ein Wechselstromanteil überlagert, je nach Ladezustand der Batterie ist der größer oder kleiner
da die Batterie aber einen Innenwiderstand hat, ensteht durch den Wechselstromanteil auch eine überlagerte Wechselspannung an der Batterie, die Gleichspannung ist also nicht "sauber" sondern pulsiert ein wenig, bei leerer Batterie mehr und bei voller Batterie weniger (das ist auch das was der TE beschreibt, es ist nicht immer gleich, bei leerer Batterie ist es mehr)
diese pulsierende Spannung lädt und entlädt nun die Kondensatoren der Endstufe im Takt, nur ein wenig, aber dieses Laden und Entladen erzeugt einen Stromfluss auf der Leitung und damit bildet sich ein wechselndes Magnetfeld um das Kabel aus
ja der Abstand scheint groß, aber ich habe schon Weichen bis oben unter das Amabrett verlegen müssen und noch "eindrehen" um Ruhe zu bekommen
das deutet doch auf Einstreuung in die Weiche hin
cb
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494334
Nein  ;-),
und das ist doch auch richtig so
schliesslich schreibt der TE ja, dass es bei ausgeschaltetem Verstärker pfeift
der Verstärker ist aus, es kommt also da nicht raus, sondern auf anderem Weg zu den Lautsprechern
eben, weil er ausgeschaltet ist
da macht es doch keinen Sinn über Masseschleifen der Chinchkabel oder andere Dinge im Eingangsbereich des Verstärkers zu diskutieren
der Verstärker ist aus, also verstärkt er nichts was am Eingang ist, deshalb würde ich die Suche eben NICHT an den Chinchkabeln beginnen
cb
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494335
Moin Vokuhila,
schaun wir mal was es nun ist, nur noch eine Frage an dich:
Der TE schreibt ja das "...Wenn Radio aus ist, surrt hier etwas über die vorderen Boxen"
Daraus schliesse ich das beide vorderen LS surren, d.h. der fahrerseitige wie auch der
beifahrerseitige. Beifahrerseitig liegt ja nun das dicke Versorgungskabel vom TE für die
Endstufe unten am Seitenschweller. Fahrerseitig ist da nun aber doch keine wesentliche
Stromversorgung "vergraben" die auf den LS über die Frequenzweiche ggf. induktiv einwirken
kann    8-/ . Da ist ja alles beim alten, so wie ich es verstehe.
Daher eigentlich weiterhin meine derzeitige Vermutung, das es nicht daran liegt. Sonst
müsste ja bei allen Standard Soundsystemen der fahrerseitige LS grundsätzlich
surren, da dort ja die OEM-Verdrahtung liegt, die dann in die Frequenzweiche einkoppelt.
Das nur um meine Überlegungen dazu darzulegen
Schaun wir mal....
cb
edit: Was mir eben noch einfiel: Wie sieht es dann eigentlich bei den 325ern aus
mit der Batterie im Kofferraum, a läuft doch das dicke Pluskabel auch unten im
Schweller nach hinten? D..h. bei denen müsste dieses Problem in Verbindung
mit dem Soundsystem, Surren des LS je nach Ladezustand der Batterie durch
induktive Einkopplung schon immer vorhanden sein? Schlussendlich laufen
da dann wirklich Ströme durch das Kabel, wenn die Batterie geladen wird....
https://e30-talk.com/topic/112588-mantelstromfilter-verbauen/#findComment-1494350
