Jemand mit E30 318i erfahrung im umkreis halle saale
Hallo ich wollte mal fragen ob hier jemand aus umkreis halle saale kommt der was vom e30 m40b18 motor versteht zwecks elektronik ich bekomme mein motor einfach nicht gestartet habe auch schon kurbelwellen semsor und steuergerät getauscht weis aber nicht weiter hat velleicht jemand ein auslesegeràt der mir mal den fehler auslesen könnte würde mich über hilfe freuen .
Ps: würde mich auch ergendlich zeigen
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/
wie nicht gestartet?
Dreht der Anlasser? Bekommt er Sprit?
Schon mal an die einfachen Dinge wie das DME-Relais und/oder das Pumpenrelais gedacht?
Springt er an, wenn auch  nur kurz, wenn du Startpilot in die Ansauge sprühst?
Und was gibt es als Vorgeschichte?
edit: Fehler auslesen ist beim E30 nicht möglich; außer das STG hätte einen Fehler. Der Rest ist keine Elektronik sondern Elektrik und da hilft nur ein simples Messgerät.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487182
Anlasser dreht sprit kommt vorne an spritzt aber keins ein zündkerzen sind trocken die relais wurden schon einmal getauscht
Wenn ich startspray rein sprühe knallt es kurz und das wars starten will er nicht
Zur Vorgeschichte ich hatte den gekauft da lief er unrund auf 3 zylindern hatte gerade so 70 km/h geschafft wollte dann abbiegen und ging auf einmal aus und bis jetz nicht wieder an
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487189
und warum lief er nur auf 3 Zylindern?
Zündgeschirr in Ordnung?
Zündspule in Ordnung?
Verteiler und Kappe schon mal inspiziert?
Irritierend ist nur, dass er jetzt keinen Sprit bekommt und mit Starthilfe auch nicht startet.
Schon mal nach dem Massekabel Motor / Karosse geschaut?
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487194
Warum er auf 3 Zylindern gelaufen ist weis ich leider auch nicht
Zünd anlage ist alles in ordnung zündkerzen funken auch wenn man an motor hält nur zylinder 3 zünd ein bisschen anders als die anderen 3
Massekabel habe ich schon alle nachgeschaut und gesäubert der vorbesitzer war ein frau und hatte auch keine ahnung davon
Bearbeitet: von silversurfer90
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487197
dreht sich denn die Nockenwelle überhaupt noch ? nicht dass der ZR kaputt gegangen ist
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487318
Ja die nockenwelle dreht sich abe ja schon wie oben geschrieben versucht mit startspray zu starten aber wenn ich startspray rein sprühe knallt es nur aber er springt nicht an
Stimmt vielleicht die zündreihenfolge meinen nachforschung zu folge ist doe reihenfolge 1342 wobei die 1 vorn am zündverteiler ist oder ?
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487320
Der verteiler ist gekennzeichnet. Da stehen nummern dran was was ist.
kontrollier mal die reihenfolge
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487329
Die Reihenfolge ist doch 1-3-4-2 wobei die 1 vorn am verteiler ist so hab ich es geleseb hab aber auch was gelesen von 1-3-2-4 welches stimmt da jetz?
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487335
Na da wo ne 1 am verteiler ist kommt aufn ersten. Wo 2 steht auf den zweiten. Zs kommt auf die zündspule.....usw
einfach ablesen.....
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487338
Hab jetz nochmal alle durchgeguckt aber springt trotzdem nicht an
wenn ich versuche zu starten muss da der Drehzahl messer sich bewegen oder erst wenn er starten würde?
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487351
Mahlzeit nochmal ich glaube ich habe die benzinleitung falsch amgeklemmt kann mir wer sagen wo icj doe benzinleitung anklemmen muss wo der benzin nach vorne kommt muss die leitung an den druckregler oder an denn anderen eingang ?
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1487940
 das am Benzindruckregler ist der Rücklauf
der Vorlauf geht in die Einspritzleiste
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1488015
Na dann brauch ich mich nicht zu wundern warum er vielleicht nicht starten will 😀aber da ist immer noch das problem das die einspritzdüsen nicht öffnen wollen .
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1488017
So meld mich noch mal, nach ner weile rum probieren hab ich denn motor soweit das er denn benzin jetz einspritzt! und er auch starten will aber immer wieder aus geht, aber wenn ich auf den gas bleibe, bleibt er an aber läuft sehr unrund sobald ich vom gas gehe geht der motor aus. Hab mal ein video vom motor gemacht hier mal der link zum video .
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1488254
Mein Lösungsvorschlag für dein Problem wären als erstes:  ein Paar Satzzeichen.
Erleichtert die Kommunikation hier doch erheblich.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/112570-jemand-mit-e30-318i-erfahrung-im-umkreis-halle-saale/#findComment-1488335
