Kennt sich jemand mit Schlössern aus?
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich habe das Problem, dass ich bei meiner Garage das Tor nicht mehr mit dem Schloss öffnen kann. Ein Video wieso genau hab ich auch angehängt. Der Riegel rutscht einfach immer wieder zurück.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
https://www.dropbox.com/s/xwer9ayuwta8qdf/VIDEO0135.mp4?dl=0
Verbreitet durch ein mobiles Endgerät
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/
Moin,
da hilft leider nur eins: Ein neues Schloß.
Grund: Der Hebel, der den Riegel zurück zieht, ist so abgenutzt, daß es nicht mehr reicht, den Riegel ganz zurück zu ziehen und so schnappt das Ding im letzten Moment wieder zu.
Im Baumarkt sind die Dinger gar nicht so teuer und das eigentliche Schloß kannst Du übernehmen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/#findComment-1486247
Jepp, wobei das nicht mal so abgenutzt sein muss - da ist auch die ganze Schlossfalle so ausgenudelt, dass jedes bewegliche Teil wackelt.
Einfach ausbauen, Masse nehmen und für 5-10,- ein neues im Baumarkt holen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/#findComment-1486261
Danke euch beiden. Schade, dass das nicht einfach repariert werden kann. Aus dem Baumarkt hatten wir schonmal einen neuen Schließmechanismus. Der war allerdings ein ganzes Stück kleiner. So circa 5cm in der gesamten Höhe. Einen größeren hatte Sie nicht und laut Berater gibt es auch so große Schließer nichtmehr  :wall:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/#findComment-1486319
Na ja, reparieren kann man fast alles. Man muß nur das richtige Werkzeug dazu haben und der Aufwand muß es wert sein.
Du könntest also das Schloß auseinander nehmen, die einzelnen Bauteile darin rausholen und nachfräsen oder nachfeilen. Aber so lange das dauert, ist die Tür ohne Schloß und jeder kann rein.
Dann schau lieber, ob Du nicht ein Adapterblech bauen kannst, damit das neue, kleinere Schloß reinpaßt.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/#findComment-1486569
Ich würde erstmal den Schließzylinder ausbauen und mal den Schließbart anschauen, wobei es eher unwahrscheinlich ist das der verschlissen is. Ich denke eher das bei dir die unten markierte Stelle verschlissen is
http://propeller.haus/uploads/monthly_05_2015/post-23048-0-16549400-1433022502.png
in dem Fall wird der Riegel nicht gehalten, oder garnicht erst weit genug zurück gezogen, das die Zuhaltung einrastet und kann somit zurück schnappen. Die Zeichnung is zwar von nem uralt Schloss aber moderne funktionieren noch nach dem gleichen System.
Da kann man je nach verfügbaren Werkzeug evtl. a bissle was aufschweißen und zurecht schleifen.
Wenn du keine Möglichkeit zur Reparatur hast sollte es eigentlich kein Problem sein ein passendes Schloss zu kriegen da sich bei den Rahmeneinsteckschlössern nicht viel getan hat und viele verschiedene gibts da auch nicht, gibt eig. nur verschiedene Dornmaße und Stulpbreiten.
EDIT: Was mir grad noch einfällt, evlt klemmt die Zuhaltung z.B. durch altes Fett+Dreck auch nur. Kannst du den Riegel bei abgezogenen Schlüssel rein drücken? Wenn nicht probiere mal ob der Riegel drin bleibt wenn du ihn beim aufschließe rein drückst.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/112479-kennt-sich-jemand-mit-schl%C3%B6ssern-aus/#findComment-1486591
