ATA/BC1 Display im ausgebauten Zustand testen
Pearl
Ich hab im Keller noch o.g. BC1 liegen, welches ich definitiv nicht bei mir einbauen möchte. Vielleicht kann und möchte es ja jemand anders verbauen. Da ich aber ungerne Sachen verkaufe, bei denen ich nicht weiß ob sie funktionieren, würde ich es gerne im ausgebauten Zustand testen. Habt ihr nen Tipp, wie ich das am besten anstelle?
Thx, Pearl
Leben und leben lassen...
hast du den Kabelbaum oder wenigstens den Stecker dazu?
Die Uhr kann man einfach mit einer externen Stromquelle (12V Batterie oder 12V Netzteil) überprüfen; Braucht nur Strom und Masse. Die weiteren Funktionen/Beleuchtung gehen auch noch über weitere 12V, lediglich wie man die Außentemperatur simulieren kann, fällt mir nix ein. Ich glaube(!) ohne den Fühler sollten Minus 30°C angezeigt werden, wenn man auf Temperatur umschaltet.
Leider kann ich dir nicht sagen, welcher Pin für was zuständig ist.
Hallo Jochen :-)
Danke Dir. Leider habe ich weder den Kabelbaum noch den Stecker :-( Aber mit Deinem Tipp kann ich wenigstens checken, ob das Display Pixelfehler hat oder nicht.
Thx, Pearl
  • 2 Monate später...
Tadaaa :-) beim aufräumen des "kleinen Teile-Fundus" habe ich doch tatsächlich alle Teile gefunden, die zu dem Teil gehören :-) Kabelbaum, Gong, Temp-Fühler nebst Kabel und eben das besagte Display-Teil. Nun meine Frage (ihr wißt ja: ich und Ströme :-o ): reicht es wenn ich alles eben zusammenstecke und den gelben Stecker zu Testzwecken (des Diplays) im KI platziere? Ich muss es die Tage eh nochmal rausnehmen ;-) Danke und Gruß, Pearl
Bearbeitet: von Pearl
sollte so machbar sein ;-)
Stromversorgung an und dann :daumen:
Hallo Jochen :-) hat geklappt :-) Und das Display ist in Ordnung :-) wenn ich ohne Lesebrille nicht so blind wäre * lach * käme ich ja noch fast in die Versuchung den BC1 selber einzubauen ;-) Danke für Deine Hilfe :-) Gruß Pearl
Also ich würd an Deiner Stelle der Versuchung nachgeben und das Teil einbauen! Ist ne tolle Sache, vor allem wenns funktioniert! :yeah:
Gruß Micha
Bearbeitet: von Schmolly
:klug:  Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit! :klug:
Gut Ding will Weil haben ;-) Ich überlege noch ;-) Aber: nützt nur nix, wenn man die Uhrzeit nicht ablesen kann :-( Außerdem weiß ich immer noch nicht wo dieser verflixte Gong hinkommen soll :-o Gruß von der lesebebrillten Pearl ;-)
Der Gong kommt nach links unterhalb der Lenksäule in die große Verkleidung. Dazu muss ein entsprechendes Loch geschnitten werden. Der Gong ist normalerweise zweiteilig und wird nur eingeklipst.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
Und das Loch ist normalerweise schon vorgesehen.
Da sieht man an der Innenseite eine Aussparung in der Dämmung.
Georg
Genau - trau' Dich!   :meinung:
meine ich auch !
Musst halt zum Einbau die Lesebrille aufsetzen; dann geht das schon.
Hach, ich mach mir das auch wieder komplizierter als es sein muss ;-) Wenn ich nu lese dass der Gong zweiteilig ist, dann fehlt mir ja doch 1 Teil :-( der Gong sieht einfach nur aus wie ein kleiner Lautsprecher, da ist keine Abdeckung bei :-o Gut, ne Halterung zu machen wäre jetzt das kleinere Problem. Und der Einbau mit Lesebrille ;-) auch nicht. Aber das Ablesen des Displays selber ist das Problem :-o Und wann es draußen glatt ist, merke ich von alleine ;-) Um endlich Ruhe reinzukriegen, überlege ich noch n bisschen und mache mich parallel auf die Suche nach einem Stecker für die Analog-Uhr (Nein, der ist nicht hochgebunden). Wenn das ATA "in den Handel kommen sollte" melde ich bei dem Forums-Mitglied, welcher als Erster angefragt hat. Danke Euch :-) und einen schönen Gruß, Pearl
Halter für den Gong gibt's noch Klick die Nummer 9
