rs. Geschrieben: 20. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 mein 1986/7er 318i will nicht anspringen - die zündkerzen habe ich getauscht - kein erfolg ich kann mich erinnern dass der bmw vor jahren schoneinmal nicht wollte - damals tauschte der öamtc eine sicherung ? - in der nähe der benzinpumpe am unterboden - kann das diesmal wieder sein ? ansich zündet der motor kurz, würgt dann aber wieder ab.. danke schonmal im voraus für eure vermutungen - der e30 sollte baldigst wieder ausgeführt werden rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Sicherungen hat man im E30 nur im Sicherungskasten im Motorraum. Wie sehen die Stifte in der Verteilerkappe aus? Bekommt er Sprit? Kommt regelmäßig ein Zündfunke? Verbreitet durch ein mobiles Endgerät Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1485612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mz47 Geschrieben: 26. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2015 Kurz angehen und wieder absterben spricht für keinen Sprit. Entweder Pumpe tot, Relais tot oder Filter dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1486158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 8. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 vielen dank - ist das relais bei der benzinpumpe ? - die pumpe selber habe ich "kürzlich" erneuern lassen vielleicht hat noch jemand ein bild wo die sitzt und welche ich kaufen sollte danke grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1487474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 welcher 318i ist es denn? M10 oder M40?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1487480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 8. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 es müsste der m10 sein, baujahr 1986, erstzulassung 1987 - ich glaube den benzinfilter schaue ich mir auch an.. der bmw steht recht viel - zuviel eigentlich rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1487482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 9. Juni 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2015 hat vielleicht jemand ein bild oder die info bei der hand wo beim m10 der benzinfilter liegt und was ich an werkzeug brauche - ich will das jetzt man in eigenregie anpacken.... danke grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1487593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 6. Juli 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2015 so, der filter ist getauscht und er war es nicht - wo wäre denn das relais zu frinden wenn es kaputt wäre ? ich werde in kürze mal hören ob sich beim einschaltern der zündung etwas tut für weitere hilfe schonmal danke im voraus grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 7. Juli 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 und, wer weiss was ? rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 7. Juli 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Ich würde erstmal versuchen rauszufinden, ob die Benzinpumpe(n) läuft.Generell läuft die nur, wenn der Motor läuft oder der Anlasser betätigt wird.Dein 318i hat wahrscheinlich eine Vorförderpumpe im Tank und eine zweite am Unterboden.Wenn Du die Rücksitzbank weg machst, müsstest Du die Pumpe beim Anlassen hören können, so ist es jedemfalls bei meinem320i, der hat aber auch nur die Intankpumpe.Hast Du das hier schon gelesen?Wie beschrieben einfach mal auf die Punpe klopfen, wenns dann wieder geht wars die Pumpe....die wird dann aber nicht mehr lange machen. viele Grüße Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 8. Juli 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2015 perfekt - dankesehr, ich glaube ich bin jetzt dicht dran ! grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 10. Juli 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2015 also wenn man die zündung einschaltet surrt es kurz - ich werde mal auf die pumpe klopfen, .... grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Juli 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2015 die Pumpe sollte aber beim M40 bei Zündung keinen Mucks von sich geben und erst beim Anlassen anspringen bzw. fördern!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Juli 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2015 na ja...wenn die pumpe kurz anspringt, druck aufbaut und sich abschaltet wäre das ja okay.weiß leider nicht,ob das beim e30 auch so ist.bei vielen ist das so.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1490897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 13. Juli 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 leider hat das klopfen auch nichts gebracht - was meint ihr, soll ich die pumpen einmal vorsorglich tauschen ? hat vielleicht jemand eine liegen? grüße rs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1491080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Juli 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 wie schon geschrieben, fördert die Imtankpumpe erst beim Anlassen!Gesteuert wird das über das DME-Relais und das steuert das Pumpenrelais.Das Pumpenrelais kannst du zum Test brücken oder mal durch das Heizungsrelais für die Lambdasonde ersetzen.Bevor ich die Pumpe ersetze, würde ich erst mal schauen, ob sie überhaupt Saft bekommt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1491138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 13. Juli 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 Hm....Benzinschlauch an der Einspritzleiste ab machen und dann anlassen, bringt doch den selben Testeffekt, als wie wenn ich mit dem Ohr an die Benzinpumpe horche?! Das Relais würd ich ausschliessen mMn. Ne Möglichkeit wäre auch der Zündimpulsgeber, der wird gern mal von nen Marder angeknuspert und da hat sichs auch mit starten. Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1491158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 20. Juli 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2015 (bearbeitet) man glaubt es kaum - am samstag habe ich als letzte konsequenz den öamtc gerufen der herr hat dann systematisch alles durchgeschaut - klopfen an der pumpe, kompression, funke, ob er mit starterspray läuft...alles positiv dann hat er geschaut ob das motorsteuergerät signale sendet - hat es nicht gemacht neben der batterie war der kabelbaum hinter der spritzwand durch eine maus zerbissen: er läuft jetzt wieder zum dank ist dann gestern beim badenfahren im stand der kühlerschlauch geplatzt, ist aber anschließend gleich repariert worden... als dank hat sich der 318er mit fahrspass und einem verbrauch von 7,3 litern auf 100km revanchiert danke nochmal für die mithilfe, rs Bearbeitet: 4. Juli 2016 von rs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112432-e30-318i-springt-nicht-an/#findComment-1491912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
