Dutchy Geschrieben: 19. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Hallo zusammen, hab mir ein neues E30-Cabrio Baujahr 1993 gekauft und will aus meinem alten (Baujahr 1992) den Rahmen für das Radio ausbauen, da im neuen Auto ein zu enger Rahmen drin ist, um das originale BMW-Radio einzubauen. Weiß jemand, wie ich den Rahmen unbeschädigt rausbekomme? Herzlichen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 20. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 An dem Rahmen befinden sich Haltenasen die zur Fixierung nach gegen den Schacht gedrückt sind. Diese kannst Du vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. zurückbiegen. Dann lässt sich der Rahmen leicht herausziehen.Gruß Micha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1485545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Die meisten original BMW Radios benötigen keinen Einbaurahmen.Die werden einfach in den Schacht gesetzt und haben seitlich Befestigungen die mit Schrauben oder Riegeln fixiert werden.Wichtig ist, dass man hinten mittig den Stift befestigt und dieser hinten im Radioschacht in das Loch gesteckt wird.Dadurch wird das Gewicht vom Radio von der Blende weggehalten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1485583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Die meisten original BMW Radios benötigen keinen Einbaurahmen.Die werden einfach in den Schacht gesetzt und haben seitlich Befestigungen die mit Schrauben oder Riegeln fixiert werden.Wichtig ist, dass man hinten mittig den Stift befestigt und dieser hinten im Radioschacht in das Loch gesteckt wird.Dadurch wird das Gewicht vom Radio von der Blende weggehalten. Georgwenn er aber das Radio mit dem Rahmen aus dem 92er in den 93er einbauen will, wird er um einen Rahmen nicht rumkommen. Meine Empfehlung wäre, einfach einen neuen Rahmen besorgen und den im 93er einsetzen und das Radio reinschieben. Aber erst mal nachmessen, ob der benötigte Rahmen überhaupt in den Ausschnitt vom 93er reinpassen kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1485620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 21. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2015 Die meisten original BMW Radios benötigen keinen Einbaurahmen.Die werden einfach in den Schacht gesetzt und haben seitlich Befestigungen die mit Schrauben oder Riegeln fixiert werden.Wichtig ist, dass man hinten mittig den Stift befestigt und dieser hinten im Radioschacht in das Loch gesteckt wird.Dadurch wird das Gewicht vom Radio von der Blende weggehalten. GeorgGeorg, das ist nicht ganz richtig!Die BMW Blaupunkt Radios haben alle einen Schacht. (BMW Bavaria C / C Reverse / C Reverse RDS / Electronic CD / Bavaria Digital) Die Becker Radios werden geklemmt und die Philips haben die Imbusschrauben zum fixieren.Einzige Ausnahme bei Blaupunkt bilden die CD Radios aus E36 und E34 wie z.B. BMW Business CD RDS die werden auch per Imbusschraube fixiert.Grüsse Micha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1485730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2015 (bearbeitet) du hast Pionier als Hersteller der Bavaria-Reihe vergessen; das wird auch nur mittels Schrauben geklemmt.Gruß Jochen Bearbeitet: 22. Mai 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1485866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Wenn beides ein E30 ist passen doch auch alle Rahmen / Radios.Sogar beim e36.Da ist der Schacht besser gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1486077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2015 @Micha75:Was ist dann an meiner Aussage nicht ganz richtig?Ich habe ja geschrieben "die meisten" und nicht "alle"! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1486157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 26. Mai 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2015 Georg, weil die original Radios für den E30 ohne Rahmen eher die Ausnahme denn die Regel sind. Somit stimmt die Aussage "die meisten" nicht.Aber ich wollte hier weder Erklärbär noch Deutschlehrer spielen, sondern dem TE bei seinem Problem behilflich sein. Und dessen Radio hat nun mal nen Schacht. Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112427-rahmen-radio-ausbauen/#findComment-1486167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
