OBD Stecker an Service Rücksteller
Moin Gemeinde,
hat unser Auto einen OBD Stecker? Falls J a   wo find ich den?
Könnte einen Inspektionsrücksteller geschenkt bekommen
mit einem großen schwarzen vielpoligen Stecker.
Grüß4
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/
OBD hat der e30 noch nicht.
Einen schwarzen runden 20-poligen Stecker findest im Motorraum.
Dort kannst die Inspektion zurücksetzen
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482138
Danke schön!
ich denk das sollte der direkt neben dem sicherungskasten sein.
Hab die beiden mal getrennt und versucht das Rückstellerteil da reinzustecken
was sich als schwierg erweist. war nat auch vorsichtig um nichts kaputt zu machen.
normalerweise findet man an solchen steckern doch die richtige Position irgendwo
angezeichnet.  bei dem teil leider nicht!
grüße Rai
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482193
Nein, das ist nicht die Steckdose der Diagnose.
Beim M20 sitzt er in der Nähe von dem Leerlaufsteller, mit einer abschraubbaren Kappe und Schlaufe drauf.
(Beim M40 weiß ich nicht)
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482195
M20 mit eingekreistem Diagnosestecker.
Und die richtige Position kann man auch nicht falsch machen weil der Stecker in der Mitte einen Pin hat der aus einem "dreiviertel" Kreis besteht, mit ner Kerbe.
Das Teil mit Gegenstück findet sich an der Buchse, an der Abdeckung und an einem seriösen Rücksteller.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482224
Danke für die Antworten.
Hab das Teil jetzt mal mit dem Auto verbunden, ist natürlich (leider) kein BMW
Servicerücksteller hat aber soweit funktioniert dass alle LEds wieder leuchten.
Einzig die darüberliegende Inspektions Anzeige konnte ich bislang nicht löschen????
Rai
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482271
Moin,
dann hast Du nicht lange genug den Reset-Knopf am Rücksteller gedrückt.
Rückstellen von
Oilservice: ca. 3 Sekunden
Inspection: Ca 12 Sekunden
Jahresinspektion (Uhr-Symbol): 2x ca. 12 Sekunden
Hast Du vielleicht 'n Bild von dem Rücksteller?
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482338
genau; einfach nochmal die 12 Sekunden den Rücksteller betätigen. Dann sollte auch die Inspektionsuhr erloschen sein.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482342
Falls das auch nicht hilft, würde ich den Defekt der SI-Platine in Erwägung ziehen.
mfg
Derrick
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482353
ich hab bei meinem rücksteller zwei taster drauf
einmal für inspektion und einmal für jahres inspektion mit der uhr
und der passt auf beide anschlüsse
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482388
ich hab einem mit 3 Knöpfchen für Öl, Inspektion und Jahresinspektion.
Allerdings muss ich da nicht dauernd den Finger auf dem jeweiligen Knopf haben, sondern denjenigen Reset per Knopf nur einschalten und dann warten, bis die jeweilige Anzeigelampe ausgeht.
Bei der Jahresinspektion kann das z.B. bis zu 40 Sek. dauern.
Nenn sich SIR4 (ServiceIntervalReset)
https://e30-talk.com/topic/112136-obd-stecker-an-service-r%C3%BCcksteller/#findComment-1482425
