Ballern nach Pleullagerwechsel
Empfohlene BeitrÀge
Moin Jungs,
ich raste hier gleich aus...habe gestern meine Pleullager gewechselt, weil im Leerlauf der Öldruck zu niedrig war, und die Lager im allgemeinen auch ziemlich auf waren. Habe die Pleulschrauben mit vorgegebenen Drehmoment ca. 55Nm angezogen, die Ölwanne samt Pumpe und und und wieder drauf gebastelt (wer das schonmal gemacht hat weiss, was das fĂŒr eine sche*** Arbeit ist) alles wieder angeschlossen und bam,,,, Die Kurbelwelle ballert da rum, als ob es kein Morgen mehr gibt...Zu den Lager, die habe ich mir bei BMW raussuchen lassen und auch dort gekauft.Öldruck ist auch keiner vorhanden. Einer ne Ahnung warum nach dem Lagerwechsel die Welle mehr ballert, also vorher? Muss man so Lager eine gewisse Zeit einfahren oder so? Öldruck ist auch keiner vorhanden.
Max
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/
Ja fahr' einfach mal 500km mit wechselnden LastzustĂ€nden. Danach Ölwechsel machen (das meiste wird durch das Loch im Block schon draussen sein, also nicht mehr soviel Arbeit).
Ballaballa. :freak:
Spaß beiseite, natĂŒrlich ist das NICHT gut. Hast du die alten Pleuellager noch? Nummern verglichen? Wenn es vorher schon "geballert" hat, dann ist die Kurbelwelle wahrscheinlich hinnĂŒber. Geschieht dir aber recht, wie kann an so lange warten, bis es "ballert"...tickern...OK...aber....? :klatsch:
Bearbeitet: von derschwen
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482009
Moin.
Was steht denn auf den alten Lagern drauf und was auf den neuen?
Wenn du pech hast, hast du ne Kurbelwelle mit ner Schleifstufe und neue Lager im Nullmaß.
Dann klappertÂŽs...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482011
sowohl auf den alten lagern, als auch auf den neuen steht 849 850 drauf. Was mir Sorgen macht ist, dass der von anfang an keinen öldruck hat, was ja auch wieder zu diesem ballern/ klackern fĂŒhren kann...öldruckschalter habe ich ausgewechselt und die ölpumpe ist auch in ordnung.
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482014
es kann sein, dass die ölpumpe zuviel luft gesaugt hat (war ja ausgebaut) und dementsprechend kein öldruck aufbauen konnte. am besten wĂ€rs gewesen wenn du hĂ€ttest nur mit dem anlasser, ohne zĂŒndung und sprit solange georgelt bis der öldruck aufgebaut ist. das wĂ€re am schonendsten gewesen. wenn er jetzt klackert oder ballert :D dann isses evtl leider zu spĂ€t.
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482018
irgendwas hast Du falsch gemacht, das ist zu 100% so, ob Du es nun wahr haben willst oder nicht, es IST so, die neuen Lager sind jedenfalls nicht schuld
aber mal grundsĂ€tzlich : einen Motor der (O-Ton) "von Anfang an keinen Öldruck hat" lĂ€sst man garnicht erst "gefeuert" laufen, auch nicht paar Sekunden, sondern GAR NICHT !
VOR dem Starten lĂ€sst man den per Anlasser drehen bis die Öllampe ausgeht, erst dann kommen die Kerzen und die Sicherung der Benzinpumpe wieder rein
beim M20 hat man im Gegensatz zu anderen BMW Motoren ja sogar noch die komfortable Möglichkeit, die Ölpumpe per Akkuschrauber anzutreiben und damit jegliche Gefahr von trocken laufen der Lager zu vermeiden, wer diese Möglichkeit nicht nutzt .......
beim M20 kann man auch den Fehler machen, den voll beölten alten Ölfilter dran zu lassen, dann saugt die Ölpumpe nichts an und es wird nix mit Öldruck, deshalb sollte bei abgenommener und entleerter Ölpumpe auch ein unbeölter Ölfilter dran sein oder zumindest der beölte Filter ein StĂŒck weit abgeschraubt werden, damit die Pumpe die Möglichkeit hat, Öl zu fördern, warum das so ist muss hier nicht weiter erklĂ€rt werden, dazu gibts genug im www zu lesen
was noch passieren kann, ist dass die Antriebswelle der Ölpumpe nicht richtig eingefĂ€delt wird, aber den Fehler will ich erstmal keinem unterstellen, ich weiss aber dass es schon "passiert" ist und deshalb erwĂ€hne ich es vorsichtshalber mal
aber leider ist es jetzt zu spĂ€t und um Deinen Motor geschehen, Du hast ihn ohne Öldruck laufen lassen und damit gekillt, ich glaube kaum, dass es eine Rettung ohne Komplettzerlegung und Austausch vieler Teile geben wird, wieviel da nun ĂŒber den Jordan gegangen ist, wirst Du erst sehen wenn Du den Motor zerlegt hast
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482033
also ich öle die LaufflĂ€chen der Lagerschalen immer gut ein, so passiert nichts wenn der Öldruck nicht gleich da ist. Vielleicht hast Du das ja auch so gemacht, dann sollte nicht zu viel passiert sein. Ich hatte auch noch nie Probleme mit dem Öldruck nach dem Zusammenbau, egal ob BMW, Mercedes oder Traktor. Schraub mal den Ölfilter weg und starte kurz, dann siehst Du ja ob Öl kommt und die Pumpe lĂ€uft.
TschĂŒĂŸ,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482044
Die Lagerschalen wurde bei dem Einbau natĂŒrlich gut geölt. Das mit dem Ölfilter werde ich mir mal angucken, der habe ich ca. vor 2 Wochen gewechselt. Reicht das, wenn ich ihn leerlaufen lasse ? Oder mache ich den auch nochmal neu?
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482052
Den machst Du neu. Aber vorher solltest Du erst einmal die Ölwanne abschrauben und schauen, was Du verkehrt gemacht hast.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
-----Ž`  Satzzeichen können Ehen retten!
Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mÀhen.
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482068
Ölwanne ist schonwieder runter, die Lager wurden alle ordnungsgemĂ€ĂŸ eingebaut. Das die Pleul nach rechts und links ein wenig Spiel haben ist normal ? Sonst hoffe ich einfach, dass es am Ölfilter lag...
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482069
na dann, neuer Ölfilter und weiter probieren
Du meinst, das Du die Pleul auf der Welle in LĂ€ngsrichtung etwas verschieben kannst? Das ja. Ansonsten mĂŒsste man den Begriff "Spiel" mal genauer definieren.
Bestimmt
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482071
okay vielen Dank! Mit Spiel meine ich das Verschieben nach links und rechts auf der Kurbelwelle :P Also nochmal zur Vorgehensweise, ich baue alles wieder zusammen (Ölwanne inc. Pumpe), lasse den Ölfilter erstmal weg und gucke beim Drehen des Motors (ZĂŒndspule abstecken und via Anlasser drehen lassen) ob aus dem Ölfilterflansch Öl kommt. Wenn ja dann neuen Ölfilter drauf und hoffen das alles seidenweich lĂ€uft. Irgendetwas vergessen ?
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482072
Mit dem Drehmoment der Pleuelschrauben stimmt doch auch was nicht, woher hast du die 55NM? Ich kenn jetzt nur 20 NM und dann 70 Grad Drehwinkel, das kommt mir vom GefĂŒhl mehr wie 55NM vor
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482088
Das habe ich aus einem anderen Forum, da stand 52-57Nm Drehmoment. Mit den 70 Grade Drehwinkel verstehe ich das richtig, dass man den SchlĂŒssel auf 20Nm einstellt, solange dreht, bis es klickt und dann noch 70 Grad nachdreht ?
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482090
Ja, ist aber egal. Deswegen klappert der Motor nicht, egal ob man 20nm und dann 70° anzieht oder einmal 55nm.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482093
Ich hoffe einfach, dass es an dem Ölfilter liegt. Heute abend kommt ein Meister von BMW vorbei, der an den Motoren gelernt hat und will sich das mal angucken. Haben ihn wie gesagt nicht lange laufen lassen und hoffe somit, dass nichts ernstes passiert ist.
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482095
@vokuhila: das ist schon gestandenen motorenbauern passiert. m20 komplett zusammen (ich war nur hilfsarbeiter und wollte mir das angucken) und beim werkzeugsortieren hab ich den "bleistift" in der hand und frag was das denn sei..... der motorenbauer wurde schlagartig blass um die nase.... :-D :-D :-D :-D
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482129
ZĂŒndspule Abziehen Sowie DME Ralais Ziehen Das Weiße und Kerzen Raus!!
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482142
Der Ölfilter war schuld! Er lĂ€uft wieder seidenweich. Aber das Problem, dass bei warmen Motor der Öldruck im Leerlauf immernoch absackt... Pleullager und Öldruckschalter sind neu und die Ölpumpe ist in Ordnung. Woran kann das denn wohl jetzt noch liegen? Aber hier schonmal vielen Dank fĂŒr eure Hilfe! Hat mir sehr geholfen!
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482145
Evtl hast du aber auch falsche lagerschalen bekommen. Evtl hast dubwelche vom katlos bekommen, denn die sind unterschiedlich gross. Ist mir schonmal passiert, glĂŒcklicherweise noch beim zusammenbau bemerkt :-D
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483210
:eek:  ich suche gerade den KopfschĂŒttel-Smiley
was ist das denn fĂŒr eine Aussage?
https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483211
LĂ€dt...
