der max Geschrieben: 22. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Moin Jungs, ich raste hier gleich aus...habe gestern meine Pleullager gewechselt, weil im Leerlauf der Öldruck zu niedrig war, und die Lager im allgemeinen auch ziemlich auf waren. Habe die Pleulschrauben mit vorgegebenen Drehmoment ca. 55Nm angezogen, die Ölwanne samt Pumpe und und und wieder drauf gebastelt (wer das schonmal gemacht hat weiss, was das für eine sche*** Arbeit ist) alles wieder angeschlossen und bam,,,, Die Kurbelwelle ballert da rum, als ob es kein Morgen mehr gibt...Zu den Lager, die habe ich mir bei BMW raussuchen lassen und auch dort gekauft.Öldruck ist auch keiner vorhanden. Einer ne Ahnung warum nach dem Lagerwechsel die Welle mehr ballert, also vorher? Muss man so Lager eine gewisse Zeit einfahren oder so? Öldruck ist auch keiner vorhanden. GrußMax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 22. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 (bearbeitet) Muss man so Lager eine gewisse Zeit einfahren oder so? Öldruck ist auch keiner vorhanden. Ja fahr' einfach mal 500km mit wechselnden Lastzuständen. Danach Ölwechsel machen (das meiste wird durch das Loch im Block schon draussen sein, also nicht mehr soviel Arbeit). Ballaballa. Spaß beiseite, natürlich ist das NICHT gut. Hast du die alten Pleuellager noch? Nummern verglichen? Wenn es vorher schon "geballert" hat, dann ist die Kurbelwelle wahrscheinlich hinnüber. Geschieht dir aber recht, wie kann an so lange warten, bis es "ballert"...tickern...OK...aber....? Bearbeitet: 22. April 2015 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 22. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 das ballern kam von heute auf morgen...Ja altern Lager habe ich noch, werde die Nummer morgen mal vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 22. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Moin.Was steht denn auf den alten Lagern drauf und was auf den neuen?Wenn du pech hast, hast du ne Kurbelwelle mit ner Schleifstufe und neue Lager im Nullmaß.Dann klappert´s... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 22. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 kannst ja mal bilder von den alten lagern zeigen, falls du diese noch hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 22. April 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 sowohl auf den alten lagern, als auch auf den neuen steht 849 850 drauf. Was mir Sorgen macht ist, dass der von anfang an keinen öldruck hat, was ja auch wieder zu diesem ballern/ klackern führen kann...öldruckschalter habe ich ausgewechselt und die ölpumpe ist auch in ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 22. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 es kann sein, dass die ölpumpe zuviel luft gesaugt hat (war ja ausgebaut) und dementsprechend kein öldruck aufbauen konnte. am besten wärs gewesen wenn du hättest nur mit dem anlasser, ohne zündung und sprit solange georgelt bis der öldruck aufgebaut ist. das wäre am schonendsten gewesen. wenn er jetzt klackert oder ballert dann isses evtl leider zu spät. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. April 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 irgendwas hast Du falsch gemacht, das ist zu 100% so, ob Du es nun wahr haben willst oder nicht, es IST so, die neuen Lager sind jedenfalls nicht schuld aber mal grundsätzlich : einen Motor der (O-Ton) "von Anfang an keinen Öldruck hat" lässt man garnicht erst "gefeuert" laufen, auch nicht paar Sekunden, sondern GAR NICHT ! VOR dem Starten lässt man den per Anlasser drehen bis die Öllampe ausgeht, erst dann kommen die Kerzen und die Sicherung der Benzinpumpe wieder rein beim M20 hat man im Gegensatz zu anderen BMW Motoren ja sogar noch die komfortable Möglichkeit, die Ölpumpe per Akkuschrauber anzutreiben und damit jegliche Gefahr von trocken laufen der Lager zu vermeiden, wer diese Möglichkeit nicht nutzt ....... beim M20 kann man auch den Fehler machen, den voll beölten alten Ölfilter dran zu lassen, dann saugt die Ölpumpe nichts an und es wird nix mit Öldruck, deshalb sollte bei abgenommener und entleerter Ölpumpe auch ein unbeölter Ölfilter dran sein oder zumindest der beölte Filter ein Stück weit abgeschraubt werden, damit die Pumpe die Möglichkeit hat, Öl zu fördern, warum das so ist muss hier nicht weiter erklärt werden, dazu gibts genug im www zu lesen was noch passieren kann, ist dass die Antriebswelle der Ölpumpe nicht richtig eingefädelt wird, aber den Fehler will ich erstmal keinem unterstellen, ich weiss aber dass es schon "passiert" ist und deshalb erwähne ich es vorsichtshalber mal aber leider ist es jetzt zu spät und um Deinen Motor geschehen, Du hast ihn ohne Öldruck laufen lassen und damit gekillt, ich glaube kaum, dass es eine Rettung ohne Komplettzerlegung und Austausch vieler Teile geben wird, wieviel da nun über den Jordan gegangen ist, wirst Du erst sehen wenn Du den Motor zerlegt hast Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. April 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Hallo, also ich öle die Laufflächen der Lagerschalen immer gut ein, so passiert nichts wenn der Öldruck nicht gleich da ist. Vielleicht hast Du das ja auch so gemacht, dann sollte nicht zu viel passiert sein. Ich hatte auch noch nie Probleme mit dem Öldruck nach dem Zusammenbau, egal ob BMW, Mercedes oder Traktor. Schraub mal den Ölfilter weg und starte kurz, dann siehst Du ja ob Öl kommt und die Pumpe läuft.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Die Lagerschalen wurde bei dem Einbau natürlich gut geölt. Das mit dem Ölfilter werde ich mir mal angucken, der habe ich ca. vor 2 Wochen gewechselt. Reicht das, wenn ich ihn leerlaufen lasse ? Oder mache ich den auch nochmal neu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. April 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Den machst Du neu. Aber vorher solltest Du erst einmal die Ölwanne abschrauben und schauen, was Du verkehrt gemacht hast. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Ölwanne ist schonwieder runter, die Lager wurden alle ordnungsgemäß eingebaut. Das die Pleul nach rechts und links ein wenig Spiel haben ist normal ? Sonst hoffe ich einfach, dass es am Ölfilter lag... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. April 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 die Lager wurden alle ordnungsgemäß eingebaut na dann, neuer Ölfilter und weiter probieren Das die Pleul nach rechts und links ein wenig Spiel haben ist normal ? Du meinst, das Du die Pleul auf der Welle in Längsrichtung etwas verschieben kannst? Das ja. Ansonsten müsste man den Begriff "Spiel" mal genauer definieren. Sonst hoffe ich einfach, dass es am Ölfilter lag... Bestimmt Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 okay vielen Dank! Mit Spiel meine ich das Verschieben nach links und rechts auf der Kurbelwelle :P Also nochmal zur Vorgehensweise, ich baue alles wieder zusammen (Ölwanne inc. Pumpe), lasse den Ölfilter erstmal weg und gucke beim Drehen des Motors (Zündspule abstecken und via Anlasser drehen lassen) ob aus dem Ölfilterflansch Öl kommt. Wenn ja dann neuen Ölfilter drauf und hoffen das alles seidenweich läuft. Irgendetwas vergessen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 23. April 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 (bearbeitet) Mit dem Drehmoment der Pleuelschrauben stimmt doch auch was nicht, woher hast du die 55NM? Ich kenn jetzt nur 20 NM und dann 70 Grad Drehwinkel, das kommt mir vom Gefühl mehr wie 55NM vor Bearbeitet: 23. April 2015 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Das habe ich aus einem anderen Forum, da stand 52-57Nm Drehmoment. Mit den 70 Grade Drehwinkel verstehe ich das richtig, dass man den Schlüssel auf 20Nm einstellt, solange dreht, bis es klickt und dann noch 70 Grad nachdreht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. April 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Ja, ist aber egal. Deswegen klappert der Motor nicht, egal ob man 20nm und dann 70° anzieht oder einmal 55nm. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Ich hoffe einfach, dass es an dem Ölfilter liegt. Heute abend kommt ein Meister von BMW vorbei, der an den Motoren gelernt hat und will sich das mal angucken. Haben ihn wie gesagt nicht lange laufen lassen und hoffe somit, dass nichts ernstes passiert ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. April 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 @vokuhila: das ist schon gestandenen motorenbauern passiert. m20 komplett zusammen (ich war nur hilfsarbeiter und wollte mir das angucken) und beim werkzeugsortieren hab ich den "bleistift" in der hand und frag was das denn sei..... der motorenbauer wurde schlagartig blass um die nase.... :-D :-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 23. April 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Zündspule Abziehen Sowie DME Ralais Ziehen Das Weiße und Kerzen Raus!! Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der max Geschrieben: 23. April 2015 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Der Ölfilter war schuld! Er läuft wieder seidenweich. Aber das Problem, dass bei warmen Motor der Öldruck im Leerlauf immernoch absackt... Pleullager und Öldruckschalter sind neu und die Ölpumpe ist in Ordnung. Woran kann das denn wohl jetzt noch liegen? Aber hier schonmal vielen Dank für eure Hilfe! Hat mir sehr geholfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1482145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sääshii Geschrieben: 1. Mai 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 was heist absackt im leerlauf hab ich 0.9-1,2 bar.. und im fahrbetrieb zwischen 4 und 5 bar das aber normal so 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yogibaer Geschrieben: 1. Mai 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Evtl hast du aber auch falsche lagerschalen bekommen. Evtl hast dubwelche vom katlos bekommen, denn die sind unterschiedlich gross. Ist mir schonmal passiert, glücklicherweise noch beim zusammenbau bemerkt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 1. Mai 2015 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Evtl hast du aber auch falsche lagerschalen bekommen. Evtl hast dubwelche vom katlos bekommen, denn die sind unterschiedlich gross. Ist mir schonmal passiert, glücklicherweise noch beim zusammenbau bemerkt ich suche gerade den Kopfschüttel-Smiley was ist das denn für eine Aussage? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Mai 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 (bearbeitet) ich versteh das auch überhaupt nicht Bearbeitet: 1. Mai 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112126-ballern-nach-pleullagerwechsel/#findComment-1483216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
