Getriebeglocke löst sich nicht
haben heute versucht bei einem B20 die Getriebeglocke vom Block zu entfernen beim Motorumbau.
Alle Schrauben lose und das Getriebe lies sich 4-5cm vom Block lösen aber dann war Schluss.
Es hilft kein ziehen, ruckeln, drehen oder sonst was.
Es dreht frei im Kreis und man kann auch dran rumwackeln aber es löst sich nicht komplett vom Block egal was wir versucht haben!
Wo liegt der Fehler / Problem?
Danke
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/
hast Du das Kabel am Getriebe für die Rückfahrscheinwerfer abgezogen, nicht daß es nur daran liegt? Ansonsten könnte ich mur nur vostellen daß das Pilotlager auf der Getriebewelle fest sitzt und aus der Kurbelwelle gezogen wurde und jetzt irgendwo an der Mitnehmerscheibe verklemmt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477695
Motor und Geriebe sind schon draußen. Also alles gelöst. zwischen glocke und block ist ja fingerbreit luft rundrum aber ich kriegs nicht von der welle runter.
Gesendet von meinem GT-S5830i mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477701
Die kleine 10er Schraube an dem Blech zwischen Getriebe und Motorblock ist auch weg?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477702
Da ist ja nicht viel was da klemmen kann. Das könnte dann ja nur sein das die Getriebewelle
an der Druckplatte der Kupplung oder so hängt. Schon einmal probiert den Motor selbst
um ne halbe Umdrehung zu drehen und dann noch einmal zu versuchen?
Ich hab das auch schon einmal gehabt aber weiß nicht mehr wie wir das frei bekommen haben.
Man wird älter und vergesslich :klug:
aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...)
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477705
Jepp alles gelöst. Wie gesagt rund rum Fingerbreit Luft. Kann also nur noch innen hängen :wacko:
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477708
Also quasi nicht das Getriebe drehen sondern den Motor und Getriebe halten?
Wenn der Motor am Zug hängt an beiden Ösen kann man das Getriebe rund rum drehen. Habe dann gedacht ok dann wieder zurück geschoben und das nehmen aber nun.gehts.auch nicht mehr zurück zu schieben auf den Block
Ich mache nachher mal Fotos und nen Video. Will ja nix kaputt machen.
Alles ein Käse wieder :angry:
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477709
Habe mal ein Foto vom IST Zustand gemacht von beiden Seiten.
Habe mit dem Vorbesitzer Telefoniert der es auch nicht abbekommen hat. Er sagte es halt im kalten Zustand schwer geschaltet aber das machen ja einige! Zur Not kaputt hauen sagt er :freak:
Naja für mich wäre es egal da ich das Getriebe kostenlos mitbekommen habe.
Ich habe ja noch das zu liegen was am ETA Motor war. Nun meine Frage auch dazu - ist das ein B20 Getriebe oder ein ETA Getriebe?
( Beiden letzten Fotos )
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477722
Rundum bissle hebeln, das kommt dann schon.
Klemmt gelegentlich. Reicht schon, wenn du das nicht gerade hältst, kann man manchmal zerren wie ein Ochse und nix rührt sich.
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477727
Da ging nix.
Nach einer Stunde haben wir das Getriebe mit 5kg Meinungsverstärker zerlegt.
Das Lager war Schuld - wollte sich nicht von der Welle trennen. Nun liegen sie beide im Schrott :D
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477790
:klatsch:
Jetzt bin ja ich schon sehr "temperamentvoll" (ums gelinde zu sagen) wenn was nicht klappt, doch einfach ein Getriebe killen :wall:
Also nur meine Meinung.....
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477793
Puhhhh, dann hoffe ich mal für Dich das nicht irgendwann mal eine Tür klemmt. :klug:
https://e30-talk.com/topic/111772-getriebeglocke-l%C3%B6st-sich-nicht/#findComment-1477842
