Schlauch mit Ventil im Motorraum?
in meinem Motoraum, 325i Cabrio (M20) liegt zwischen dem Federbeindom und dem Ausgleichsbehälter auf der Fahrerseite ein Schlauch mit einem Ventil am Ende.
(Auf dem Bild habe ich den gelb eingekreist)
Kurz hinter dem Ventil ist ein Metall-klipp der wohl eigentlich zu befestigen des Schlauchs dient.
Wo wird der Schlauch normalerweise befestigt und welche Funktion hat er?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/111767-schlauch-mit-ventil-im-motorraum/
das ist ein sog. Störluftventil, damit wird bei der AU der Lambdaregelkreis geprüft, ist eine von verschiedenen Möglichkeiten zur Regelkreisprüfung, Störluft kann z.B. auch durch mehrfaches Betätigen vom Bremspedal über den BKV zugeführt werden, wobei es hier eigentlich nicht ganz korrekt gemacht wird, aber man "gurkt" sich da schon irgendwie durch den Prüfablauf vom AU-Gerät
es funktioniert eigentlich so :  Störluft reinlassen, Ausregelung abwarten, wenn Lambda wieder o.k. dann Störluft wieder zurück nehmen, Ausregelung abwarten, wenn Lambda wieder o.k. dann ist die Regelkreisprüfung positiv abgeschlossen, das AU Gerät gibt den Ablauf vor
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/111767-schlauch-mit-ventil-im-motorraum/#findComment-1477631
vielen Dank für die Aufschlussreichen Antworten.
Wenn ihr mir jetzt noch sagen könntet wo der Schlauch normalerweise hingehört?
Im Moment liegt er nur so dazwischen.
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/111767-schlauch-mit-ventil-im-motorraum/#findComment-1477676
Der liegt da richtig.
Nur das andere Ende ist angeschlossen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/111767-schlauch-mit-ventil-im-motorraum/#findComment-1477845
  • 3 Monate später...
ich habe eine bessere Möglichkeit zum befestigen des Schlauchs gefunden.
So scheint es wohl original zu sein.
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/111767-schlauch-mit-ventil-im-motorraum/#findComment-1491264
