Ruhestrom Multimeter ablesen/einstellen
Du hast den Meßbereich von BIS 20mA eingestellt und es erscheint 3,XXmA. Oder verstehe ich an Deiner Frage was falsch?
Nein das ist schon so.
3,78 zeigt es an und der Stecker ist auf 10A und der Drehschalter auf 20mA
Ich wollte jetzt wissen wie ich den Wert zu lesen habe
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475641
Wenn dieFrage noch immer im Raum steht einfach nochmal meinen ersten Post lesen. Leute gibts...
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475675
Sind das nun 3,78A oder 3,78 mA???
Wie wärs wenn du die Kabel mal da reinsteckst wo sie reingehören?
Volt, Ohm, Milliampere verwendet wie zu sehen ist die untere der beiden am Foto erkennbaren Buchsen, der 10A Messbereich verwendet die oberen.
Ich denke aber dass es sich hier um 3,xx mA handelt.
Dein Display kann dir in der Stellung 20mA eben bis 20mA anzeigen, da es vermutlich 4-stellig ist wird die Anzeige wohl in xx,xx mA erfolgen, also in 00,00mA bis 20,00mA (oder 19,99mA oder so), steigt der Strom darüber wrid (vermutlich) OL oder ---- oder ähnliches zu lesen sein (und wenns noch höher steigt wird es dir eine Sicherung schießen bzw. das Multimeter töten).
edit: Wie man generell Strom misst weisst du oder?
Zusatzinfos:
- Wenn du die Ruhestrommessung im mA Bereich machst komm nicht auf die Idee zu starten oder irgendwelche (stärkeren) Verbraucher aufzudrehen. Da wird sich dein Messgerät nicht freuen.
- Wenn dein Strom negativ ist liegt das daran dass die COM und mA Buchse "vertauscht" sind, macht aber nichts. Da fließt der Strom dann eben "anders rum" durchs Messgerät, die Stromstärke ist aber die gleiche, du musst nicht umstecken sondern kannst das Minus einfach ignorieren.
- Die Buchsen unten sind eben beschriftet, du musst dort reinstecken wo die dementsprechende Beschriftung ist UND den Wahlschalter auch auf diese Messart stellen. Die COM wird eigentlich immer verwendet (von "common", gemeinsam), dazu eben eine 2. je nach Beschriftung.
- Wenn du von 20 auf 200mA schaltest sollte das Komma eine Stelle nach rechts rücken, also von xx,xx (20mA Bereich) auf xxx,x (200mA Bereich). Könnte auch anders sein.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Bearbeitet: von albert_10v
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475708
Aber irgendwie kann ich dem Ergebnis der Messung nicht ganz glauben.
Der E30 hat zwar einen sehr niedrigen Ruhestrom - aber nur 3,78mA....?
Das sind ja schon die Elektronen die bei ner gebogenen Leitung aus der Kurve fliegen.
Da dürfte ja gar nichts dranhängen.
Kein Radio, kein BC, keine ZV, kein ABS, rein gar nix ausser der Motronik und selbst bei der wäre ich mir nicht sicher dass die nicht schon mehr benötigt.
Hast Du richtig gemessen, so wie auf der Skizze, also Batteriestecker KOMPLETT abschrauben, einen Messfühler an die Batterie und einen an den losen Batteriepol?
Möglicherweise bewirkt auch der falsch gesteckte Messfühler den Fehler, dass der Wert an dem Kontakt um den Faktor 10 runtergesetzt wird um das Messwerk nicht zu überlasten.
37mA würde ich nämlich eher glauben.
Also: Noch mal messen und prüfen ob bei korrektem Stecker das gleiche rauskommt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475721
Zusatzinfos:
Danke dir das war mal ein spitzen Beitrag mit dem ich was anfangen konnte :daumen:
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475835
Georg
Ich glaube so langsam das ich 3,78A habe
Ja hab genau so gemessen wie auf der Skizze
Zum Auto komme ich leider erst morgen wieder.
Hab gerade einen Test mit einer Glühbirne gemacht.
12V Batterie
Lampe 12V 4Watt
I ist P/U
also 4W : 12V  ist  0,333A
Messung hat in der 10A Steckposition Drehschalter 10A  0,29 angezeigt. Bild 1
Drehschalter auf 20M hat es auch 0,29 angezeigt.Bild 2
Stecker auf V Ohm mA hat es mir in keiner Stellung was angezeigt. Bild 3
Ich geh jetzt mal davon aus das es 0.29 Amper sind.
Morgen oder Übermorgen müsste ich mein neues Multimeter kommen mal sehen was das für Werte ausspuckt.
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475842
die Stellung auf dem letzten Bild wäre ja für die mA-Messung richtig; allerdings würde ich auf die 200mA Stellung schalten und dann sollte ein *** Wert angezeigt werden. Die Zahl von hinten gelesen wären dann die mA vom Ruhestrom.
Den größten Ruhestrom ziehen die ZV und die Wegfahrsperre/Alarmanlage; falls vorhanden. Radiospeicher und Uhr sind dagegen gar nicht stromfressend.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475945
Danke Jochen,
ich glaube die Sicherung ist defekt, das würde auch erklären warum es nichts mehr in der Steckposition (V Ohm mA) anzeigt.
Aber heute ist das neue Gerät gekommen :-)
Komm jetzt auf 36mA
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1475971
Das sieht auch alles richtig aus.
Wird stimmen so.
Warum dein altes Multimeter den Wert so komisch (bzw. in meinen Augen eigentlich offenslichtlich falsch!) anzeigt weiss ich nicht.
PS: Dein neues ist ein ganz anständiges Gerät. Wird tun was du brauchst :D.
https://e30-talk.com/topic/111584-ruhestrom-multimeter-ableseneinstellen/#findComment-1476006
