BMW323i Geschrieben: 5. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Hallo Ihr Lieben. Da der E30 nun schon auf die 100.000km zugeht, wurde der Zahnriemen gewechselt. Leider fehlen die Daten für den Zündzeitpunkt. Derzeit läuft er bei Standgas mit 1600u/min. Könnte mir jemand helfen oder einen Tipp geben wo ich zu einen Datenblatt komme, mit dem richtigen Zündzeitpunkt (Vorzündung zu jener Drehzahl)Danke im Vorraus,... Liebe Grüße Kathi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 5. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Hallo!Hast du vielleicht die Verteiler-Nr. dann könnte ich dir eventuell weiter helfen.Da gibts unterschiedliche Werte laut "Etzold"Gruss.ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1474994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 5. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Welche Verteiler Nr. meinst du??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 5. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Auf dem Verteiler (Metall-Teil) ist eine Nr. eingeschlagen. z.B: 0237302040 (hier wäre es dann 16° vor OT bei 5000 U/min) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 5. März 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 (bearbeitet) Ok Danke, schau ich gleich nach,..lg KathiHallo!Hast du vielleicht die Verteiler-Nr. dann könnte ich dir eventuell weiter helfen.Da gibts unterschiedliche Werte laut "Etzold"Gruss.ichVerteiler Nr. 0237304025 lg Kathi Bearbeitet: 5. März 2015 von BMW323i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 5. März 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Hmm, über diese Nummer habe ich keine Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 5. März 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Verteiler Nr. 0237304025 Hmm..sehr komisch mit der Verteiler-Nr. kann ich auch nix anfangen,sorry.Die gibtes weder beim 316 bis hin zum 325 ziger nicht.Sicher ob du richtig abgelesen hast???Für deinen 323i gibts nur diese vier Möglichkeiten: 0237302036 023730203802373020400237302043 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 5. März 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Also wenn man die Nr 0237304025 von Kathi googelt, bekommt man schon Ergebnisse die auf den E30 323i hinweisen.Mehr aber auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 5. März 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 gugg pdf323i.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 5. März 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 gugg pdf Das wäre dann die Variante 0237302040...Ich möchte ja nicht motzen,aber warum ist man sich da so sicher???Es gibt immer noch vier Versionen und keine passt mit der NR vom TE überein!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 5. März 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 Das wäre dann die Variante 0237302040...Ich möchte ja nicht motzen,aber warum ist man sich da so sicher???Es gibt immer noch vier Versionen und keine passt mit der NR vom TE überein!!! gugg pdf, aber ordentlich.TE hat ...025 aber zur ...040 vom endiel find ich auch nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 5. März 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2015 @@Zuschauer, hab ich schon immer gemacht auch in der Schule!Jetzt tappen schon drei Leute(mit TE) im dunkeln...Keine Ahnung was an der Kiste nicht stimmt.............bzw.Verteiler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 6. März 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2015 Guten Morgen ihr lieben,...Hab heute früh gleich nochmal nachgesehen, aber die Nummer was ich geschrieben hab stimmt! Keine Ahnung was ich für nen Exoten habe ????Werde es mal mit der pdf probieren,.. Schlimmer kann's ja ned werden!! Sobald i was weis geb i euch Bescheid!! Großes Dankeschön dawei!Glg Kathi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. März 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2015 (bearbeitet) Hab auch mal die GlasGoogle benutzt und bin darauf gestossen, dass die Bosch-Nr. 0237304025 der BMW-Teilenummer 12111286037 entspricht. Das habe ich dann in die Verwendungsliste im BMW-Teilekatalog gehauen, und siehe da: Einsatz 3´Serie E30 323i bis Mrz´83, hat den Verteiler mit der Nummer 12111284353 ersetzt. Gab es also.Zur dieser Original-Nr. 12111284353 findet sich dann wiederum die 0237302040. Also 16° vor OT bei 5000 U/min, laut Etzold und Korp Man kommt also auch auf Umwegen an die Werte, wenn man den vom Zuschauer geposteten Daten (die übrigens so manche Werkstatt nutzt ) weniger trauen möchte als einer Internet-Suchmaschine und den Sachen, die Ebay-Anbieter so in ihre Auktionen schreiben... GrußMarkus Bearbeitet: 6. März 2015 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DON RON Geschrieben: 6. März 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2015 Super Antwort!!! Der TE würd sich freuen.....Cool,hier lernt man nie aus.Wobei ich natürlich vom Orginal ausgegangen bin.... Gruss.ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 6. März 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2015 (bearbeitet) Wow,...Echt Respekt wie ihr euch da reinhängt, für mich is des so bisal Neuland! Ganz großes Dankeschön,... Deafst dafür mal meinen e30 streicheln *fg* Lg Kathi Bearbeitet: 7. März 2015 von BMW323i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. März 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2015 (bearbeitet) Deafst dafür mal meinen i30 streicheln *fg*Na hoffentlich streichelt er deinen Hyundai nicht mit der Eisenstange Bearbeitet: 7. März 2015 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 7. März 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2015 Warum Hyundai ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. März 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2015 http://www.blogcdn.com/de.autoblog.com/media/2012/02/hyundai-i30-wagon-kombi-genf-autosalon-2012-2-1329996785.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 7. März 2015 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2015 Ups... Lach:)E 30 natürlich :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW323i Geschrieben: 24. März 2015 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Großes Dankeschön an alle die mir so gute Ratschläge gegeben haben, die pdf war die Lösung! Der 323 läuft wie neu geboren!!Glg Kathi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1477955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. März 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Großes Dankeschön an alle die mir so gute Ratschläge gegeben haben, die pdf war die Lösung! Der 323 läuft wie neu geboren!!Glg Kathi ach, Du konntest wohl "richtig" lesen ? ..... im Gegensatz zu anderen, die aus der ...025 im pdf mal einfach so ne ....040 gemacht haben und dann auch noch komische Kommentare abgelassen haben ob "man sich da so sicher sei" Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1477995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
