Brauche dringend Hilfe!! Zahnriemenwechsel
Hallo Ihr Lieben.
Da der E30 nun schon auf die 100.000km zugeht, wurde der Zahnriemen gewechselt. Leider fehlen die Daten für den Zündzeitpunkt. :wall:
Derzeit läuft er bei Standgas mit 1600u/min.
Könnte mir jemand helfen oder einen Tipp geben wo ich zu einen Datenblatt komme, mit dem richtigen Zündzeitpunkt (Vorzündung zu jener Drehzahl)
Danke im Vorraus,...
Liebe Grüße Kathi
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/
Ok Danke, schau ich gleich nach,..
lg Kathi
Hallo!
Hast du vielleicht die Verteiler-Nr. dann könnte ich dir eventuell weiter helfen.Da gibts unterschiedliche Werte laut "Etzold"
Gruss.ich
Verteiler Nr. 0237304025
lg Kathi
Bearbeitet: von BMW323i
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475045
Hmm..sehr komisch 8-/ mit der Verteiler-Nr. kann ich auch nix anfangen,sorry.
Die gibtes weder beim 316 bis hin zum 325 ziger nicht.Sicher ob du richtig abgelesen hast???Für deinen 323i gibts nur diese vier Möglichkeiten:
0237302036
0237302038
0237302040
0237302043
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475060
gugg pdf
Das wäre dann die Variante 0237302040...Ich möchte ja nicht motzen,aber warum ist man sich da so sicher???
Es gibt immer noch vier Versionen und keine passt mit der NR vom TE überein!!!
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475083
gugg pdf, aber ordentlich.
TE hat ...025
aber zur ...040 vom endiel find ich auch nichts
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475085
@@Zuschauer,
hab ich schon immer gemacht auch in der Schule!Jetzt tappen schon drei Leute(mit TE) im dunkeln...
Keine Ahnung was an der Kiste nicht stimmt.............bzw.Verteiler?
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475089
Guten Morgen ihr lieben,...
Hab heute früh gleich nochmal nachgesehen, aber die Nummer was ich geschrieben hab stimmt! Keine Ahnung was ich für nen Exoten habe ????
Werde es mal mit der pdf probieren,.. Schlimmer kann's ja ned werden!! Sobald i was weis geb i euch Bescheid!! Großes Dankeschön dawei!
Glg Kathi
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475123
Hab auch mal die GlasGoogle benutzt und bin darauf gestossen, dass die Bosch-Nr. 0237304025 der BMW-Teilenummer 12111286037 entspricht. Das habe ich dann in die Verwendungsliste im BMW-Teilekatalog gehauen, und siehe da: Einsatz 3´Serie E30 323i bis Mrz´83, hat den Verteiler mit der Nummer 12111284353 ersetzt.
Gab es also.
Zur dieser Original-Nr. 12111284353 findet sich dann wiederum die 0237302040.
Also 16° vor OT bei 5000 U/min, laut Etzold und Korp :klug:
Man kommt also auch auf Umwegen an die Werte, wenn man den vom Zuschauer geposteten Daten (die übrigens so manche Werkstatt nutzt :watch: ) weniger trauen möchte als einer Internet-Suchmaschine und den Sachen, die Ebay-Anbieter so in ihre Auktionen schreiben...
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475220
Wow,...Echt Respekt wie ihr euch da reinhängt, für mich is des so bisal Neuland! Ganz großes Dankeschön,... Deafst dafür mal meinen e30 streicheln *fg*
Lg Kathi
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475245
Deafst dafür mal meinen i30 streicheln *fg*
Na hoffentlich streichelt er deinen Hyundai nicht mit der Eisenstange
Bearbeitet: von Dantler
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1475283
  • 3 Wochen später...
Großes Dankeschön an alle die mir so gute Ratschläge gegeben haben, die pdf war die Lösung! Der 323 läuft wie neu geboren!!
Glg Kathi
ach, Du konntest wohl "richtig" lesen ?
..... im Gegensatz zu anderen, die aus der ...025 im pdf mal einfach so ne ....040 gemacht haben und dann auch noch komische Kommentare abgelassen haben ob "man sich da so sicher sei"
https://e30-talk.com/topic/111530-brauche-dringend-hilfe-zahnriemenwechsel/#findComment-1477995
