Clemens99 Geschrieben: 2. März 2015 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 (bearbeitet) So um das Thema zum Abschluss zu bringen habe ich heute nochmal das Internet gewälzt.Also der Block ist ein ETA als 122PS Variante ( KA )Der Kopf ist ebenfalls ein ETA ( siehe Foto - 2,7 ETA ) Bei der Ansaugspinne war ich mir unsicher nach hin und her!Habe dann etliche Fotos angeguckt und verglichen - wenn ich nicht daneben liege ist es recht offensichtlich. Beim ETA gehen an der Krümmerseite ( Markierte Stelle ) etlicher Schnick Schnack ab! Bei der Sauge vom 320i nur nen kleiner Schlauch ab. Bei der KB Variante is es dann Identisch zum 320i was das betrifft aber die werden zu 99% keine Ansuagspinne vom 129PS drauf gesetzt haben. Nun stellt sich nur noch die Frage: Isses mit 320i Ansauge Optimaler oder nicht?Kann mir nur erklären das der Vorbesitzer sich vielleicht gedacht hat das so der 327i Umbau gemacht wird und gedacht hat mit der Sauge isses getan oder der Kopf vom 320i war in die Jagdgründe geglitten und er hat den ETA Kopf drauf gelassen. Kontakt konnte ich leider nicht herstellen! Wir haben den Motor heute nochmal 10min Warm laufen lassen.Habe ja schon im anderen Thread geschrieben das mir der Qualm etwas viel war aber es u.U. von der ewig langen Stehzeit kommt.Also Rote Kennzeichen dran und gehofft das nix Hopps geht. Neues Öl is ja seit gestern drauf.Durchzug untenrum ist schon sehr Positiv muss ich sagen. Besser als ich gedacht habe. Motor läuft in jeden Gang Sauber und nimmt ordentlich Gas an. Bei 140km/h war dann allerdings Schluss da wir da schon bei 4000UPM waren. Das heist dann wohl das, das "alte" Differenzial vom 320i noch verbaut ist oder? Ist kürzer Übersetzt wenn ich mich erinnere an eure Beiträge hier im Forum!Nach 10min Fahrt wieder zurück in die Garage! Positiv: Kein Rauch mehr aus dem Auspuff und runder Leerlauf.Negativ: ZKD leckt an der Krümmerseite direkt wenn man drauf schaut zwischen beiden Krümmern.Ansonsten war kein Druck im Kühlsystem, die Heizung ging und es war kein Ölschleim vorhanden.Das Kühlwasser ( ROT ) war allerdings Schaumig was sich dann Pö a Pö zurück gesetzt hat! Kommt das jetzt von Luft aus dem Abgassystem oder isses normal nach der Zeit? Bearbeitet: 2. März 2015 von Clemens99 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 2. März 2015 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 ...die Drehzahl 4t bei 140 spricht gegen ein 325e Differential.Scheint wohl noch das 320er verbaut zu sein. --> Auf dem Diff. ist eine kleine Alufahne geheftet, darauf steht die Übersetzung.Vorsichtig den Dreck der Jahre abwischen und ablesen.Montagestelle der Fahne erklärt sich von selbst wenn du dich drunter robbst.Feuchten Lappen oder Tempotuch plus etwas Spucke nicht vergessen, erspart das wiedervorkriechen und nochmaliges abtauchen. Ich tippe auf "4.10" oder "4.25". Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 2. März 2015 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 ...die Drehzahl 4t bei 140 spricht gegen ein 325e Differential.Scheint wohl noch das 320er verbaut zu sein. --> Auf dem Diff. ist eine kleine Alufahne geheftet, darauf steht die Übersetzung.Vorsichtig den Dreck der Jahre abwischen und ablesen.Montagestelle der Fahne erklärt sich von selbst wenn du dich drunter robbst.Feuchten Lappen oder Tempotuch plus etwas Spucke nicht vergessen, erspart das wiedervorkriechen und nochmaliges abtauchen. Ich tippe auf "4.10" oder "4.25". So bin gleich mal runter und ab in die Garage Auf dem Fähnchen wie du sagst: 4,25 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 2. März 2015 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 ... 4.25 ist das normalerweise beim 320i-Cabrio verbaute Differential. Wird wohl noch das originale sein. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. März 2015 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 Auf dem zweiten Bild ist deine Sauge zu sehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 2. März 2015 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 Jepp meine... 4.25 ist das normalerweise beim 320i-Cabrio verbaute Differential. Wird wohl noch das originale sein. Also ein anderes besorgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. März 2015 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 (bearbeitet) Ist B25. B20 wäre etwas eckiger.Bastel mal was in Richtung 3,** rein, dann sollte das schon vernünftig fahren.Wäre nur interessant zu wissen, welche Kolben/ Kw/Nw/Verdichtung. Bearbeitet: 2. März 2015 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 2. März 2015 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 Ist B25. B20 wäre etwas eckiger.Bastel mal was in Richtung 3,** rein, dann sollte das schon vernünftig fahren.Wäre nur interessant zu wissen, welche Kolben/ Kw/Nw/Verdichtung. Oh man is das nen Bastelmotor Zwecks Kolben kann ich morgen mehr sagen dann nehme ich den Kopf runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. März 2015 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 (bearbeitet) 2,7er ist nunmal ein Bastelmotor:DDich irritiert nur der Block.Ist eben irgendeine Variante von vielen, paßt schon so.Ps: Diff wäre Serie 4,10, 4,27 oder 4,45, 4,25 gibts nicht.3,91 für fix wegkommen, 3,25 für alle Lagen.So würde ich tun. Bearbeitet: 2. März 2015 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ishigaki-kun Geschrieben: 2. März 2015 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 (bearbeitet) Aber es gab auch Wertbastelei vom 2,7er. Alpina z.B. Ich wäre froh über den Motor statt nem 320er. Will irgendwann auch mal nen eta ausprobieren, wie der sich so fährt. Bearbeitet: 2. März 2015 von Ishigaki-kun Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. März 2015 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2015 2,7 von Alpina&Co hat aber absolut nix mit Eta zu tun.Außer dem Hubraum haben die soviel gemein wie Leopard und Neonsalmler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 3. März 2015 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2015 (bearbeitet) ch werde den ETA drin lassen. Eintragung sollte ja kein Problem darstellen. Ist das so? Kann man den Eta-Motor im Cabrio so einfach eintragen? Vor zig- Jahren gab´s da doch mal einen eingetragenen Eta im Cabrio und der Eigentümer berichtete, dass es schon seinerzeitig sehr schwierig gewesen sei. Einfacher dürfte es doch nicht geworden sein, oder? Gruß, Capo Bearbeitet: 3. März 2015 von capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1474687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 11. März 2015 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 Der Kopf ist heute doch noch runter gekommen.Wie gesagt er sollte runter weil es hier und da siffig war und auf der Rechten Seite genau zwischen den Krümmern siffte leicht Wasser direkt an der Dichtung nach 10 Min Probefahrt. Also alles schön auf OT gestellt und Kopf runter.Die Dichtung sieht mir eigentlich noch relativ gut aus - konnte jetzt aber auch keine Wasserspuren auf dem Kopf oder den Block ausmachen.Die Schrauben waren keine Innentorx wie in der Beschreibung angegeben sondern normale Köpfe für 17ner Nuss. Foto vom Block ging leider nicht mehr weil das Akku alle war.Kerzen haben aber alle das gleiche Bild und die Kolbenböden machen Farblich auch keinen Unterschied. 2 Fragen habe ich: 1. Zylinder 1 und 6 stehen die Kolben bündig mit dem Kopf. Alle anderen etwas tiefer. Ist das so ok?2. Bei Zylinder 2 und 3 steht jeweils ein Ventil weiter draußen. Alle anderen sind geschlossen. Auch so ok? Siehe Foto! Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1475996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. März 2015 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 Zu beidem, das ist ok so Farben sehen auf den ersten Blick auch normal aus. Nur weil außen bissl Öl schwitzt, ist die Kopfdichtung nicht so defekt, das sich da gleich Wasser und Öl mischt. Du hast offensichtlich noch die alten Schrauben, da solltest Du neue besorgen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1475997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 11. März 2015 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 Zu beidem, das ist ok so Farben sehen auf den ersten Blick auch normal aus. Nur weil außen bissl Öl schwitzt, ist die Kopfdichtung nicht so defekt, das sich da gleich Wasser und Öl mischt. Du hast offensichtlich noch die alten Schrauben, da solltest Du neue besorgen. Ja die Schrauben mache ich direkt neu mit der Kopfdichtung zusammen.Naja hatte bissel Panik weil sich da 2-3 Tropfen gebildet hatten und er zum Anfang so geraucht hatte. Das Rauchen legte sich ja dann nach den 10min Probefahrt aber für mein inneres Gewissen musste ich ihn jetzt doch runter nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 12. März 2015 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2015 Ich habe mal noch 2 Fragen! Bei mir ist ja der VFL Ausgleichsbehälter verbaut gewesen - kann ich diesen ohne Probleme beim ETA durch nen NFL Behälter ersetzen? Wenn ja muss ich dann beim Kauf der neuen WAPU das Modell mit einem Wasserabgang nehmen oder mit zwei?Spricht: bis 08/1987 oder ab 09/1987 Verbaut ist ein NFL Kühler! Als Ansaugbrücke kommt wohl eine ETA Spinne drauf wenn ich eine finde da sich mir kein Grund erschließt warum da eine B20 Spinne drauf sein sollte - obwohl der Motor damit ohne Probleme läuft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 13. März 2015 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 Gibs hier keine Kompetenten Leute Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 14. März 2015 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2015 NFL Ausgleichsbehälter einbauen, sieht gleich originaler aus. Da ab Ansauge alles NFL 320i ist, bringt der rein mechanische Wechsel auf die eta Anlage nicht sehr viel. Diff sollte schon länger, da der e keine Drehorgel ist. Sollte also ein 2,93er ein 3,15er oder ein 325er rein, 188er Version wäre sinnvoll. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 14. März 2015 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2015 Da ab Ansauge alles NFL 320i ist, bringt der rein mechanische Wechsel auf die eta Anlage nicht sehr viel.eta - thomas Danke für die Antwort.Da ich natürlich gerne das Drehmoment nutzen möchte wenn schon vorhanden dachte ich die ETA Brücke wäre eventuell besser da längere Ansaugwege - und der 320i würde den ETA Motor nur "zuschnüren". Aber wenn der NFL Behälter trotzdem geht isses ja schonmal gut. Diff kommt ein längeres rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 15. März 2015 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 Hallo Jungs,habe diese Sauge angeboten bekommen. Mit der ETK ( letzte 7 Stellen ) findet der Katalog nix.Ist das wirklich ne 2,7 Ansauge? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 15. März 2015 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 Bei mir ist ja der VFL Ausgleichsbehälter verbaut gewesen - kann ich diesen ohne Probleme beim ETA durch nen NFL Behälter ersetzen? KEINESFALLS MACHEN! Der Motor wird sich sonst selbst komprimieren und das gesamte Auto langsam aber sicher in sich selbst zusammen brechen ! Falls du es doch riskieren möchtest, würd' ich sicherheitshalber vorher die Zylinderkopfdichtung wechseln. :klug Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. März 2015 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 (bearbeitet) das ist ne eta Brücke und wie es aussieht auch mit dem richtigen Kabelbaum vom 122PS eta Motor nun fehlt grundsätzlich noch der 122PS eta LL-Steller, das 122PS eta LL-Steuergerät, das 122PS eta Motorsteuerteil, die 122PS eta Einspritzventile und die beiden Geber für die Getriebeglocke und der 0°C Schgalter an der Spritzwand um das Motorsteuerungssystem zu einem 122PS eta Motor zu machen dann kommt es drauf an ob noch das eta Getriebe samt Schwungrad am Motor ist, dann würden die Geber reinpassen, aber falls das 320i Getriebe verbaut ist, passen die Geber nicht und es muss dann zwangsläufig dann auch ein "nicht eta" Schwungrad verbaut sein, weil das dünner ist, da müsstest Du dann das alles vom eta besorgen falls Du den mechanischen Teil vom 122PS Motor mit der Motorsteuerung vom 129PS kombinieren willst, wäre es weniger Aufwand, dann kannst Du die jetzt verbaute Motorsteuerung beibehalten und musst Dich nur um ein 129PS Steuergerät kümmern p.s. aber eigentlich bin ja raus aus dem Thema, da Du gut gemeinte Ratschläge nicht akzeptierst, weil es "zuviel Aufwand" ist Bearbeitet: 15. März 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 15. März 2015 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 p.s. aber eigentlich bin ja raus aus dem Thema, da Du gut gemeinte Ratschläge nicht akzeptierst, weil es "zuviel Aufwand" ist Ne so isses ja nun auch nicht. Ich wollte lediglich kein 2,7 Umbau machen also diese Variante 1 sondern entweder Original ETA oder Original B20!Deswegen verstehe ich die Reaktion nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 15. März 2015 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 KEINESFALLS MACHEN! Der Motor wird sich sonst selbst komprimieren und das gesamte Auto langsam aber sicher in sich selbst zusammen brechen ! Falls du es doch riskieren möchtest, würd' ich sicherheitshalber vorher die Zylinderkopfdichtung wechseln. :klug Die Wechsel ich sowieso Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 15. März 2015 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 das ist ne eta Brücke und wie es aussieht auch mit dem richtigen Kabelbaum vom 122PS eta Motor nun fehlt grundsätzlich noch der 122PS eta LL-Steller, das 122PS eta LL-Steuergerät, das 122PS eta Motorsteuerteil, die 122PS eta Einspritzventile und die beiden Geber für die Getriebeglocke und der 0°C Schgalter an der Spritzwand um das Motorsteuerungssystem zu einem 122PS eta Motor zu machen dann kommt es drauf an ob noch das eta Getriebe samt Schwungrad am Motor ist, dann würden die Geber reinpassen, aber falls das 320i Getriebe verbaut ist, passen die Geber nicht und es muss dann zwangsläufig dann auch ein "nicht eta" Schwungrad verbaut sein, weil das dünner ist, da müsstest Du dann das alles vom eta besorgen falls Du den mechanischen Teil vom 122PS Motor mit der Motorsteuerung vom 129PS kombinieren willst, wäre es weniger Aufwand, dann kannst Du die jetzt verbaute Motorsteuerung beibehalten und musst Dich nur um ein 129PS Steuergerät kümmern Ist doch Katzenscheisse................. Also muss ich definitiv noch Einspritzventile, Leerlaufsteuergerät, Leerlaufsteller besorgen.Dazu das richtige ETA Steuergerät richtig? Wie bekomme ich raus ob ETA Getriebe oder das vom 320i ? Nummer irgendwo druff? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/page/2/#findComment-1476471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
