Sicherung im Sicherungskasten nachrüsten
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen Vergaser VFL auf elektrische Benzinpumpe umzurüsten.
Nun wollte ich soeben im Sicherungungskasten das von der Benzinpumpe kommende Kabel zur Sicherung 11 legen und von der Sicherung in den Motorstecker.
Nun sehe ich da einen leeren Steckplatz für einen Flachkontakt, zu meinem Erstaunen geht der andere Pin der Sicherung aber auf die große Platine.
Wie verkabel ich denn jetzt mein von der Sicherung abgehendes Kabel in den Motorstecker?
Grüße
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/
nunja, ich würde es analog der Nachrüstung von z.B. der Klimaanlage halten und ein entsprechendes Kabel in den Steckplatz einpinnen und bis zum Motorkabelbaumstecker führen.
Dazu entweder neuen passenden Pin z.B. bei Würth oder einem Boschshop besorgen und Kabel in passendem Querschnitt, Farbe Lange drancrimpen
oder aus einem Schlachter das entsprechende Kabel auspinnen und in das Fahrzeug übernehmen.
einpinnen.pdf
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/#findComment-1472632
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe muss ein Pin unten in die weiße Steckerleiste die an die Platine geht und der andere in den freien Steckplatz der Sicherung. Ich bin mir sicher wenn du die Platine genau ansiehst kannst du die Leiterbahn vom passenden Ende der Sicherung zum passenden Pin verfolgen.
Bei meinem Umbau damals war es zumindest kein Problem also muss es recht easy machbar sein sonst hätte ichs wohl noch genauer im Kopf :P
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/#findComment-1472944
  • 6 Jahre später...
Muss dieses Thema leider nochmal aufgreifen: Baue ja gerade meinen 316er Vergaser auf M30B35 um und muss hier ebenfalls die elektrische Benzinpumpe nachrüsten. Mechanisch ist soweit alles klar, nur komme ich von der Sicherung zum Motorstecker nicht weiter. Den passenden Pin für den eckigen Motorstecker habe ich auch, aber wo kommt das Kabel dann an die Platine? Müsste doch wie oben bereits beschrieben in den weißen Stecker, oder? Nur welche Hülse brauch ich, die ans Kabel kommt und in den Stecker einrastet? Hilfe, Hilfe, Hilfe...
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/#findComment-1731714
Vielen Dank Gert!
Das Kabel von der Benzinpumpe liegt im Sicherungskasten und den passenden Stecker habe ich hierfür auch schon. Kannst du mir zufällig noch sagen, welchen Pin (Hülse) ich für den weißen Stecker Nr. C114 benötige?
Grüße Michael
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/#findComment-1731734
schätze es müsste 3,5mm Pindurchmesser sein
für 3,5mm gibts nur eine Rundsteckhülse 61 13 1 359 289
miss aber selber nochmal nach, ich hab grad keinen Sicherungskasten hier zur Hand
https://e30-talk.com/topic/111330-sicherung-im-sicherungskasten-nachr%C3%BCsten/#findComment-1731735
