Sebastian_H Geschrieben: 11. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo, da ich für mein Cabrio wohl ein neues Fahrwerk brauche und das Sandtler kit so hochgelobt wird, solls das werden. Nur weiß ich nicht so recht mit welchen Federn, daher suche ich Bilder vom Cabrio, mit 6 Zylinder und den verschiedenen Federn vom Sandtler kit, am besten keine Bilder direkt nach dem Einbau sondern eher nach einigen km wenn sich die Federn gesetzt haben. Natürlich sollte auch dazu gesagt werden welche Federn und Gummi Unterlagen verbaut sind, evtl. kann man das auch auf die anderen Karosserie- und Motorvarianten ausweiten als allgemeines Nachschlagwerk. Gruß Sebb Bearbeitet: 11. Februar 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
megant Geschrieben: 11. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2015 (bearbeitet) M20 limo 60 60 Serien Federunterlagen z.k. 4000km Bearbeitet: 11. Februar 2015 von megant Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 12. Februar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 (bearbeitet) Servus, will Dich nicht nerven.Aber würde ich erst mal testen bevor ich mir ein Fahrwerk Bestell. Bearbeitet: 12. Februar 2015 von Biff Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. Februar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Was testen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 12. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Ich habe in meinem NFL 325I Cabrio das Sandtler Kit verbaut. Federn 60/40 von G&M und Koni Gelb ( Vorne gekürzt) In meiner Syndikat Fotostory sind alle Bilder mit dem Sandtler Kit http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic44987_E30_NFL_325i_Cabrio_Familienerbstueck_3er_BMW_-_E30.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 12. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Was testen?Na das Fahrwerk.Einfach mal jemanden Fragen bei Dir in der Nähe,der sowas hat. Aber das ist jedem selber überlassen.Ich bin froh das ich es damals gefahren habe. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. Februar 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 (bearbeitet) Ein Fahrwerk is jetzt nichts so entgültiges und im Winter jemanden mit nem entsprechenden Cabrio zu finden der nicht 500km weit weg wohnt und zu so einer Probefahrt bereit wäre, wird schwierig zu finden sein. Im absoluten Notfall fliegts wieder raus und wird wohl mit relativ geringen Verlust verkaufbar sein, is beim E30 ja ruckzuck gewechselt des Zeug. Problem is halt Dämpfer brauch ich eh, da ich mit denen die drin waren keinen Meter mehr fahre und mit den Federn die drin sind brauch ich auch nicht zum Motor eintragen fahren, also is auch nix mit erstmal so weiter Fahren und im Sommer jemanden für ne Probefahrt finden. Ich habe in meinem NFL 325I Cabrio das Sandtler Kit verbaut. Federn 60/40 von G&M und Koni Gelb ( Vorne gekürzt)In meiner Syndikat Fotostory sind alle Bilder mit dem Sandtler Kit http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic44987_E30_NFL_325i_Cabrio_Familienerbstueck_3er_BMW_-_E30.htmlDa du nix zu den Federunterlagen schreibst nehm ich an es sind die Originalen? Find ich Optisch schonmal annähernd perfekt von der Höhe her, hatte angst das der mit 60 vorne zu tief kommt da die aktuellen Federn mit 45mm angegeben sind und der eigentlich genauso da steht wie deiner.Gruß Sebb Bearbeitet: 12. Februar 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 12. Februar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2015 Ein Fahrwerk is jetzt nichts so entgültiges und im Winter jemanden mit nem entsprechenden Cabrio zu finden der nicht 500km weit weg wohnt und zu so einer Probefahrt bereit wäre, wird schwierig zu finden sein. Im absoluten Notfall fliegts wieder raus und wird wohl mit relativ geringen Verlust verkaufbar sein, is beim E30 ja ruckzuck gewechselt des Zeug. Problem is halt Dämpfer brauch ich eh, da ich mit denen die drin waren keinen Meter mehr fahre und mit den Federn die drin sind brauch ich auch nicht zum Motor eintragen fahren, also is auch nix mit erstmal so weiter Fahren und im Sommer jemanden für ne Probefahrt finden. Da du nix zu den Federunterlagen schreibst nehm ich an es sind die Originalen? Find ich Optisch schonmal annähernd perfekt von der Höhe her, hatte angst das der mit 60 vorne zu tief kommt da die aktuellen Federn mit 45mm angegeben sind und der eigentlich genauso da steht wie deiner. Gruß Sebb Genau, alle Federtellerunterlagen sind die Originalen, aber neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 12. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 HiKann mir bitte einer das Datum vom Gutachten des G&M Koni Kits 60/40 für den 6 Zylinder nennen?Ist wegen H Kenzeichen.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 12. August 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 (bearbeitet) 1994 mein ich, Monat müsste ich rauskramen. Du brauchst aber das alte Gutachten, gibt es auf Anfrag von Sandtler. Bearbeitet: 12. August 2015 von derschwen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 13. August 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2015 HiDanke habe gerade mit Hr Benker von Sandler telefoniert, es gibt noch ein Gutachten von 1984 und der 60/40 Kit kostet 570,- Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 13. August 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2015 Ich wäre ebenfalls daran interessiert, zwecks H-Shit Eintragung! Falls jemand das von '84 hat, bitte eine PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 14. August 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 HiHabe eine Nachricht von Sandtler erhalten Gutachten ist von 8.1993. Mein E30 ist 4.1983 wirt also eng mit eintragen.Sollte einer ein Gutachten vor 1993 haben währe Ich daran interessiert.Danke Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 26. Oktober 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2015 Nachdem ich euch hier nach Bildern gefragt hab bin ich euch natürlich auch schuldig welche zu liefern. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-82031900-1445890104.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-48622200-1445890094.jpg Is das 60/40 von Sandtler geworden, Motor is ein M50B25tü verbaut, Federunterlagen sind alle original. Bin 100% zufrieden damit sowohl Optisch als auch vom Fahrverhalten. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Oktober 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2015 Nachdem ich euch hier nach Bildern gefragt hab bin ich euch natürlich auch schuldig welche zu liefern. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-82031900-1445890104.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-48622200-1445890094.jpg Is das 60/40 von Sandtler geworden, Motor is ein M50B25tü verbaut, Federunterlagen sind alle original. Bin 100% zufrieden damit sowohl Optisch als auch vom Fahrverhalten. Gruß Sebbschick, schreib doch mal die Teile als Liste rein mit aktuellen Preisen, dann tut man sich leichter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. Oktober 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2015 (bearbeitet) E30 320i-325i Cabrio, TouringArt. Nr. 455263Federnsatz Nr. 20178Koni vorn: 86-2277SP1Koni hinten: 80-2641SPPreis am 05.03.15; 539,88 EUR inkl. Versand Nummern sind von http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00011/f00011.htm übernommen. Gummis und alles andere Original und is auf den Bildern seit ~4500km verbaut. Bearbeitet: 27. Oktober 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 27. Oktober 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2015 Sieht sehr stimmig aus! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 27. Oktober 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2015 mach mal von hinten ein bild wie von vorne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
