Sandtler Fahrwerk Bilder
da ich für mein Cabrio wohl ein neues Fahrwerk brauche und das Sandtler kit so hochgelobt wird, solls das werden. Nur weiß ich nicht so recht mit welchen Federn, daher suche ich Bilder vom Cabrio, mit 6 Zylinder und den verschiedenen Federn vom Sandtler kit, am besten keine Bilder direkt nach dem Einbau sondern eher nach einigen km wenn sich die Federn gesetzt haben. Natürlich sollte auch dazu gesagt werden welche Federn und Gummi Unterlagen verbaut sind, evtl. kann man das auch auf die anderen Karosserie- und Motorvarianten ausweiten als allgemeines Nachschlagwerk.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/
Servus,
will Dich nicht nerven.Aber würde ich erst mal testen bevor ich mir ein Fahrwerk Bestell.
Bearbeitet: von Biff
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1471674
Ich habe in meinem NFL 325I Cabrio das Sandtler Kit verbaut. Federn 60/40 von G&M und Koni Gelb ( Vorne gekürzt)
In meiner Syndikat Fotostory sind alle Bilder mit dem Sandtler Kit http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic44987_E30_NFL_325i_Cabrio_Familienerbstueck_3er_BMW_-_E30.html
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1471707
Was testen?
Na das Fahrwerk.Einfach mal jemanden Fragen bei Dir in der Nähe,der sowas hat.
Aber das ist jedem selber überlassen.Ich bin froh das ich es damals gefahren habe.
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1471720
Ein Fahrwerk is jetzt nichts so entgültiges und im Winter jemanden mit nem entsprechenden Cabrio zu finden der nicht 500km weit weg wohnt und zu so einer Probefahrt bereit wäre, wird schwierig zu finden sein. Im absoluten Notfall fliegts wieder raus und wird wohl mit relativ geringen Verlust verkaufbar sein, is beim E30 ja ruckzuck gewechselt des Zeug. Problem is halt Dämpfer brauch ich eh, da ich mit denen die drin waren keinen Meter mehr fahre und mit den Federn die drin sind brauch ich auch nicht zum Motor eintragen fahren, also is auch nix mit erstmal so weiter Fahren und im Sommer jemanden für ne Probefahrt finden.
Da du nix zu den Federunterlagen schreibst nehm ich an es sind die Originalen? Find ich Optisch schonmal annähernd perfekt von der Höhe her, hatte angst das der mit 60 vorne zu tief kommt da die aktuellen Federn mit 45mm angegeben sind und der eigentlich genauso da steht wie deiner.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1471782
Gruß Sebb
Genau, alle Federtellerunterlagen sind die Originalen, aber neu.
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1471794
  • 5 Monate später...
Hi
Habe eine Nachricht von Sandtler erhalten Gutachten ist von 8.1993. Mein E30 ist 4.1983 wirt also eng mit eintragen.
Sollte einer ein Gutachten vor 1993 haben währe Ich daran interessiert.
Danke Gruß Alex
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1494329
  • 2 Monate später...
Nachdem ich euch hier nach Bildern gefragt hab bin ich euch natürlich auch schuldig welche zu liefern.
http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-82031900-1445890104.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23048-0-48622200-1445890094.jpg
Is das 60/40 von Sandtler geworden, Motor is ein M50B25tü verbaut, Federunterlagen sind alle original. Bin 100% zufrieden damit sowohl Optisch als auch vom Fahrverhalten.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1501043
Gruß Sebb
schick, schreib doch mal die Teile als Liste rein mit aktuellen Preisen, dann tut man sich leichter
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1501077
E30 320i-325i Cabrio, Touring
Art. Nr. 455263
Federnsatz Nr. 20178
Koni vorn: 86-2277SP1
Koni hinten: 80-2641SP
Preis am 05.03.15; 539,88 EUR inkl. Versand
Nummern sind von http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00011/f00011.htm  übernommen.
Gummis und alles andere Original und is auf den Bildern seit ~4500km verbaut.
https://e30-talk.com/topic/111263-sandtler-fahrwerk-bilder/#findComment-1501154
