Hat jemand ein Bild vom Microschalter für die BC2 DWA im verbauten Zustand? Mich interessiert wie/Wo genau der montiert ist am Haubenfänger. Find durch googeln leider nix. :watch:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/
Kann ich morgen für dich machen.
Ist hinter dem Fahrerseitigem Haubenfänger.
Ich schau mal evtl hab ich sogar ein Bild davon aufn Laptop
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1465186
Hallo Herbert_1980,
mal 'ne Frage:
Der BC2 gibt Alarm über eine Relaisbox, wenn der Code 3x falsch eingegeben wurde.
Neben der Relaisbox, gibt es auch noch die DWA Box, die sowohl als Alarmanlage mit separatem Schlüssel als auch als Relaisbox für den BC2 funktioniert.
Ich möchte nun, dass der BC2 bei aktivem Code auch Alarm gibt, wenn die Haube geöffnet wird, ohne dass die Alarmanlage scharf ist. geht das?
Ich hätte nämlich noch die DWA box und einen freien Stecker mit vielen Anschlussmöglichkeiten...
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1465287
Ich muss mir das heute noch raus messen.
Denn meines wissens ist das Kabel des Microschalters nur in den BC2 Kabelbaum mit eingebunden und hat für den BC2 keine Funktion.
Das Kabel mündet im Innenraum, ist ein schwarzer 2-Pol. Stecker. der geht zur DWA.
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1465319
So Herbert hier das Bild wo der Microschalter hin gehört
http://up.picr.de/20860877dv.jpg
Da ist eine Klammer unten auf dem Haubenfänger in dem der Schalter eingeklipst wird.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1466490
Da kannst du ihn doch gar nicht verbauen, weil das Kabel zu kurz wäre, das mündet nach 5cm schon in den Kabelbaum beim Sicherungskasten, zumindest bei mir.
Ich hab aber keinen BC2, hab nur ATA und DWA
PS: Der Schalter gehört mit der niedrigen Seite (Scharnierchen) nach vorne.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1466494
NE, das Kabel würde reichen bei mir. Ich baue mir die DWA ein, aber ohne die hässlichen Schlüssel an der Tür.
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1466495
Achso, dann ist die nicht im originalen Kabelbaum eingestrickt.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1466498
eine Zeichnung für den Einbau des Schalters findet sich auch in der EBA für die DWA.
Noch 'ne Frage: wie stellst du die DWA scharf ohne den externen Schlüsselschalter?
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1466724
Kann man z.B. mit ner ZV verknüpfen ob mit Funk oder nicht is egal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1467500
Hallo Georg-M3,
könntest Du mir sagen, wie ich die DWA Box dann genau scharf schalten kann?
Das zusätzliche Schloss wird ja über einen Din-Buchen ähnlichen Rundstecker angeschlossen. Welche Input-Signale hat man hier zu simulieren?
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1467506
Sitzt der Schalter beim Cabrio vielleicht im Verdeckkasten auf der Fahrerseite ?
Weil genau so einen Schalter hat mein Cabrio dort und ich habe keinen Dunst wozu der gut ist.
Übrigens brauche ich einen der mein Cabrio Verdeckstoff tauscht und die Elektrik wieder in Gang setzt, kann mir da vielleicht einer Jemanden für empfehlen der kein Vermögen dafür nimmt :) ?
Danke
LG
Das ist mein Baby, Oben ohne, wann immer ich will, und das auf Knopfdruck
:angeber:
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1472525
der Schalter im Verdeckkasten ist meines Wissens für das Deaktivieren des Heizlüfters für die Heckscheibe bei geöffnetem Verdeck.
Schade eigenltich, sonst hätte sich das auch als Air-Scarf einsetzen lassen... :-D
https://e30-talk.com/topic/110695-bc2-dwa-microschalter/#findComment-1473394
