Abfrage SA über ETK, geht das nicht mehr?
Hallo Bernd,
...nein du bist nicht zu blöd, diese nette Funktion pausiert gerade malwieder... :cry:
Als Alternative kannst du ja den VIN-Decoder hier ganz oben mittig nutzen, der geht aber auch nicht immer.
Vorhin, so gegen 20:30 ging er, letzte Woche zeigte er nur die Hälfte an (oberer Teil, also ohne die Sonderausstattungen)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462227
lt. FIN-Decoder hab ich ja ein super Auto: Dynamische-Stabilitäts-Control und Satellitentuner. Ist das dann in meinen Beinen und Armen eingebaut?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462440
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463440
Nummer 210 und 680/682?
Gr Jeroen
323i Baur TC B43403-14 ´85
320i Baur TC B43420-13 ´85
325iX Baur TC B47095-13 '87
325iX Baur TC B47172-13 '87
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462467
Gr Jeroen
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463467
Tschüß,
Bernd
Wenn man einen Ausstattungssausdruck nicht lesen kann, sollte man einfach aufhören damit rum zu experimentieren anstatt anderen für sein Unvermögen die Schuld zu geben.
...und nein, ich erkläre es jetzt nicht alleine die Woche zum wiederholten mal.:wall:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462469
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463469
Kleiner Tipp! Im Klassik-ETK oben links geht die Abfrage noch immer :-)
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462472
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463472
Warum nicht?
Ich hab die Woche auch schon wieder dreimal erklärt warum ein Händler oft teurer ist wie ne NL oder BMW Classic. :freak:
Georg
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462490
Warum nicht?
Georg
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463490
Naja, du bist ein ganzer, ich nur ein viertel Bayer. Du hast deshalb warscheinlich mehr von der nach gesagten inneren Ruhe. ;-)
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462495
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463495
wird man hier immer gleich so niedergemacht wenn man etwas fragt oder sich dumm anstellt?
Fest steht für mich: Auch die SA´s im ETK stimmen nicht immer. Den Airbag suche ich bei mir seit 10 Jahren vergebends, sind auch nirgends Kabel dafür zu finden.
Glück auf,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462635
Glück auf,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463635
Nö, eigentlich nicht.
Aber in dem Ausdruck stehen im Normalfall mehrere Spalten.
Vorne steht die SA-Nummer und dann kommt (im Idealfall) der (fast) gleiche Text 2x
Da aber früher die SA Nummern nach Auslauf der Baureihe wiederverwendet wurden weil das damals noch nicht in Datenbanken und Computern abgelegt wurde, kann es sein, dass eine unterschiedliche Beschriebung der SA dasteht.
Die eine stimmt dann meist für den E30 - die andere für neuere Autos.
Da dieses Problem gefühlt min. einmal pro Woche gefragt wird ist das mit der Antewort so ne Sache wenn es nicht gerade ein absolut frisch registrierter User ist.
Da die SA vom E30 vom Papier gescannt und ins System übernommen wurden kann auch mal ein Fehler drinn stehen - aber im Normalfall stimmt das was drinnsteht.
Wenn eine SA definitiv fehlt ist es entweder ein Fehler oder es war ein Händlerfahrzeug das dann nach Kundenwunsch umkonfiguriert wurde. So was gabs damals noch.
Sach mal die letzten 7 Stellen deiner VIN?
Georg
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462717
Georg
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463717
Ob ein Airbag vorhanden war oder nicht sollte man eigentlich sogar ohne Abfrage an der FIN sehen. Steht an 8. Stelle eine 0 =kein Airbag, steht da eine 1=Airbag.
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462726
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463726
Na also,
geht doch, danke. Zum Airbag: Wenn das normale Lenkrad ohne Zwischenringe auf die Lenksäule passt, dann müsste er ja auch keinen Airbag gehabt haben?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462825
Na also,
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463825
Na also,
Tschüß,
Bernd
1. Kopf einschalten :eek:
2. lesen : :eek:
"Ob ein Airbag vorhanden war oder nicht sollte man eigentlich sogar ohne Abfrage an der FIN sehen. Steht an 8. Stelle eine 0 =kein Airbag, steht da eine 1=Airbag."
3. nochmal ganz laaangsam lesen, scheint notwendig zu sein :D
4. deine FIN anschauen und auf die achte (8.) Stelle achten. Wieder lesen. :eek:
Du möchtest wissen, ob dein e30 ab Werk mal einen Airbag hatte.
Was er jetzt hat bzw. nicht (mehr) hat, ist unwichtig.
Also mache es wie BB es dir vorgelegt hat.
Oder lasse es und bleibe d... :freak:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462828
Na also,
Tschüß,
Bernd
2. lesen : :eek:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1463828
Immer locker bleiben ...
Heißt es richtig eigentlich VIN oder FIN?
P.S.: @Mohr ... mach mal langsam mit dem Solarium :eek:
https://e30-talk.com/topic/110548-abfrage-sa-%C3%BCber-etk-geht-das-nicht-mehr/#findComment-1462856
