Tacho Anzeige Drehzahl geht falsch
Mezzo-Mane
Hallo BMW Gemeinde
Ich habe meinen Tacho vor kurzen umgebaut bzw. neue Tachoscheiben eingebaut und wider alles zusammen gebaut.
Nachdem ich ihn testen wollte bemerkte ich das die Drehzahl Nadel erst anfing sich zu bewegen als der Motor schon schätzungsweise bei 3000 bis 4000 Umdrehungen war.
Woran kann das legen ?
Zuvor hat auch alles gepasst!!!
MFG Manu
:smbmw:
Evtl. Vorspannung der Nadel nicht berücksichtigt?
Soll heißen, du hast die Nadel einfach mal so, ohne was zu messen bzw. zu markieren abgezogen, Zifferblätter gewechselt, und Nadel irgendwie so bei Anfang bzw. Null wieder draufgezimmert?
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Lange Schrauben beim Einbau vertauscht und die SI Platine damit beschädigt?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
hmm oke zeiger stimmt da hab ich nichts makiert und so gemacht wie du sagt, allerdings kann sich der nur bis zu einem bestimmten punkt drehen und fallen oder nicht ?
bei den schrauben müsste ich schauen ob ich da was verwechselt habe
Drehzahlmesser hat, wie bereits erwähnt, Vorspannung, wird jetzt echt schwierig den Zeiger in die entsprechende Position zu bekommen.
dann muss ich mal schauen wie das geht, von euch kennt sich keiner aus wie das klappen soll ?
Eigentlich ist hier schon sehr viel Wissen da.
Du musst nur deine Frage so stellen bzw. erklären was du vor hast.
:meinung:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
den drehzahlmesser jetzt einfach mal einstellen ist fast unmöglich. jeder dzm hat nen anderes "vorspannmaß" also jetzt einfach mal die 8mm die ich bei mir nachgemessen hab zu nehmen und dann isser richtig eingestellt kann man also vergessen.
Ist da nicht auf der Skala-Scheibe vom DZM eine Markierung?
Zumindest passte bei mir der Zeiger genau auf einen der Striche.
Hatte die Zeiger zwar nicht demontiert sprang mir aber ins Auge.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Richtig wäre vorm zerlegen, erst mal den Anschlagstift zu entfernen. In der Position die Zeigeranfangstellung zu markieren (auf der Streuscheibe) und ebenso den Endanschlag.
Dann gibts beim Zusammenbauen auch keine Probleme.
@Mathes318I.A
Die 8 mm sind eine guter Wert für die Zeigernullstellung (entspannt) wenn es um einen Tacho geht bis 240 Km/h
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
das ist
1) keine Serientachoskala
2) liegen die 8mm unterhalb vom Anschlagstift
  • 4 Wochen später...
