Sebi328i Geschrieben: 6. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Hallo zusammen, ich suche dir Teilenummer für diejenigen Stecker, die im Sicherungskasten die Sicherungen halten. M.m kommen dafür diese beiden Abbildungen in Frage.Ich meine es könnte Nummer 19 im ersten oder Nummer 2 im zweiten Bild sein.Wer weiß es genau? http://www11.pic-upload.de/06.01.15/xhdvis42u5ad.jpg http://www11.pic-upload.de/06.01.15/dmxuc7q93h.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 6. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Musst mal in der Artikelbeschreibung schauen. Ich meine es sind ganz normale 6,3 mm Flachstecker. Eventuell steht das dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1459660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 6. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Einfach mal nummern vergleichen, deine aufgezählten sind nämlich die gleichen und die richtigen. Also 61 13 1 370 691 für 0,5-1mm² und 61 13 1 370 692 für 1,5-2,5mm² hab die selber erst vor paar Tagen verarbeitet. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1459665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 6. Januar 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Ah Klasse. Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1459697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 6. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Ich hab die neulich bei Autoteile-Plauen bestellt, die passten sehr gut. Es müssten diese hier gewesen sein: http://www.autoteile-plauen.de/artikel-1621.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1459700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 6. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2015 Mit Versand is da BMW aber billiger und passt 100% Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1459702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Ich greife das hier mal auf da es die gleiche Ecke is. Suche die Flachsteckhülsen für die Relais, meine "Standart" 6,3mm rasten leider nicht ein was bei nem Relaiswechsel dafür sorgen würde das man die Hülse einfach nach unten raus drückt. Die 61 13 1 362 252 passen nicht und die einzigen anderen die ich finde wären die 61 13 1 362 405 welche aber entfallen sind. Kennt vlt jemand welche die auch wirklich sauber im Sicherungskasten einrasten? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1461334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. Januar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Solche Standardsachen kauft man nicht bei BMW. Conrad, Reichelt, RS-components, ebay... http://www.ebay.de/itm/100-Flachsteckhulsen-6-3-unisoliert-bis-2-5-mm-mit-Rastnase-/231218887617?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&hash=item35d5b83bc1 http://www.ebay.de/itm/100-Flachsteckhulsen-6-3-unisoliert-bis-1-5-mm-mit-Rastnase-Rastzunge-/331190480073?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&hash=item4d1c7dacc9 Gibt auch 10er Packs. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1461342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Kannst du denn mit sicherheit sagen das die auch wirklich im Sicherungskasten halten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1461469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 15. Januar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Ich habe diese hier genommen, passten 1A: http://www.autoteile-plauen.de/artikel-865.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110313-teilenummer-stecker-sicherungskasten/#findComment-1461526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
