Marlon1981 Geschrieben: 1. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2015 Hallo Gemeinde, habe heute versucht den Hebel hinten links im Cabrio, jener der den Verdeckkasten entriegelt, zu wechseln. Da ich keine Anleitung im Netz gefunden habe dachte ich mir bau ich erstmal die hintere Rueckbank aus und nehme die innenverkleidung hinten links ab und schau mir das mal an.... Das Problem dass ich jetzt habe ist dass der Hebel von "innen" zwichen den Karosserieteilen innen und aussen (da wo auch der Fensterheber sitzt) montiert werden muss. Nun muss der Hebel ja ueber eine lasche die beiden Kabel welche die Entriegelung im Verdeckkasten ausloesen aufnehmen und ich bin aufgrund des mangelnden Platzes ueberfordert.... Keine Ahnung wie ich es schaffe dass die Aufnahme der Kabel am alten Hebel zu demontieren und am neuen zu montieren... Hat irgendjemand Erfahrung im Austausch mit dem Hebel und kann mir helfen???? Vielen Dank schonmalGrussMarlon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110249-austausch-hebel-verdeckentriegelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 3. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2015 Also ich habe den letztes Jahr mal austauschen müssen. Kann deine Problematik allerdings gerade nicht nachvollziehen. Meine Erinnerungen daran sind nicht mehr so genau, ich glaube aber sogar ich habe nichtmal die Seitenverkleidung demontiert, sondern nur die Boxenverkleidung ausgeclipst. Dann die beiden Schrauben gelöst. Dann ist der Hebel soweit ich mich erinnere ja lose, und man kann den Bowdenzug etwas entspannen. Dann ist es etwas Gefummel, das loszukriegen, aber irgendwann wird es sich ergeben. Danach dann den cabriospezifischen Hebel in ein intaktes Türöffnergehäuse fummeln (das war schwierigeres Gefummel, oder aber die Öse hinten am Türöffner mit Gewalt verbiegen) und das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen, soweit die Theorie. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110249-austausch-hebel-verdeckentriegelung/#findComment-1459064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2015 Der cabriospezifische Hebel ist ein ganz normaler Türöffner rechts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110249-austausch-hebel-verdeckentriegelung/#findComment-1459070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 3. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2015 Ist er meiner Meinung nicht... Sind sich zwar sehr ähnlich, und man kann auch ohne Probleme einen Türöffner rechts verwenden, aber in meinem Cabrio waren sie minimal unterschiedlich, bzw du musst Teile vom kaputten Verdeckhebel weiterbenutzen. Kann man in ETKs auch sehen. Der sogenannte Betätigungshebel (51251933450) ist entfallen und wurde durch Türöffner rechts ersetzt. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110249-austausch-hebel-verdeckentriegelung/#findComment-1459076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
