Sportsitze
laut ETK gibt es für die Sportsitze Rückwände in Leder und in Kunstleder. Beides nicht mehr lieferbar.
Es gibt aber noch 1 924 966 = Rückwand Sitz Kunstleder M-Sportsitz.
Frage: Ist diese Rückwand anders als die der "normalen" Sportsitze (aus dem Cabrio)?
Danke und Grüße,
harrry.
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/
die Entriegelung sitzt tiefer beim Cab meines Wissens nach
Danke und Grüße,
harrry.
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1457849
OK, wenn die Ausschnitte dann schon drinnen sind, paßts also nicht :-(
Im Sitzgestell sind 2 Öffnungen für die Entriegelungen. Der Mechanismus ist in der unteren "verbaut".
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458087
Wie? :-)
Man müßte den kompletten Entriegelungsmechanismuß der Rückenlehne in der Lehne in die andere Position "verfrachten", wenn die andere Abdeckung die Löcher an der falschen Stelle hat...
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458099
musst eben nochmal neue Löcher reinmachen, die zuviel vorhandenen werden ja von der Rückwand überdeckt, stören also nicht
Na, um die Rückwand geht's hier doch?
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458102
Ja klar, um die Lehnenverkleidung geht es. Und wenn da (in den "M"-Verkleidungen) falsche Löcher drin sind, müßte ich ja die Hebel in der Einbaupos. verändern. Oder verstehe ich das falsch?
Andere Lösung? Bei meiner rechten Verkleidung löst sich im Bereich der Einformung der Bezug. Mehr "Macken" haben hat die Verkleidung nicht. Gibts da eine andere Reparaturmethode?
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458106
Der Bezug wird praktisch unter Druck verklebt. Mit der Zeit schrumpft der Bezug/Kleber löst sich/Weichmacher verschwindet etc. Man könnte jetzt nur das alte Material ablösen und neu beziehen. Gilt dann für beide Seiten. Nachverkleben geht nicht.
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458196
Bei mir hatte sich auch der Kunstlederbezug seitlich zusammengezogen und man hat das "Holz" der Rückenlehne gesehen. Habe es von nem Sattler gerichtet bekommen. Der hat es wieder in Form gezogen und neu verklebt - scheint also sehr wohl zu funktionieren.
Hast du ein Bild wie schlimm es bei Dir ist...bzw. hast das schon mal nem Sattler gezeigt?
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458366
Beide Sitze waren bis kurz vor Weihnachten beim Sattler. Heizungsmatte Beifahrerlehne und Naht Lehnenwange Fahrersitz (die alte Naht war noch nicht durch, aber angescheuert).
Der Bereich, wo es sich löst ist sehr straff. etwa 2cm breit und 10cm hoch.
Ich war beim Sattler schon mal mit dem Verdeckdeckel. Er meinte, daß man da nix machen könne (Blasen). Und er rät davon ab, ihn neu zu beziehen. OK, den Verdeckkastendeckel sieht man kaum (die Bläßchen), die Lehnenverkl. sieht man auch nur bei genauem Hingucken.
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458503
...und der Mann nennt sich ernsthaft Sattler? Warum soll neu beziehen nicht funktionieren? Die Dinger wurden ja neu schließlich auch nicht in Hogwarts gefertigt. Sitzrückseiten und Verdeckdeckel sind zudem so simple Arbeiten das ich nicht mal ´n Sattler dafür bemühen würde.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458519
Erst mal ein frohes neues Jahr!
Verdeckdeckel - mhhh. Denke, daß es wegen der großen Hitze durch Sonne nicht so einfach sein kann? Oder täusche ich mich?
Doch, er würde es beziehen. Er rät nur von ab, weil man es kaum sieht.
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458671
Wenn man vernünftigen Kleber (keinen Baumarktkram oder so´n Zeug was aktuell für BMW Heckklappenverkleidungen verwendet wird:eek:) dazu nutzt (sollte man im Autobereich eh immer verwenden, auch im Innenraum kann es sehr heiß und sehr kalt werden) ist das kein Problem. Muß halt vorher gründlich vorbereitet werden. Gerade flächige Sachen mit Außenwölbungen (wie zum Beispiel der Verdeckdeckel) sind einfache und dankbare Projekte für Anfänger. Geht es dann an starke Innenwölbungen oder gar verwinkelte Stücke wird es schon "interessanter".
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458691
OK, danke :-)
Die Bezüge für den E30 des Verdeckdeckels sind nicht mehr lieferbar. Ist das normales Kunstleder?
Ich kann ja erst mal beim E36 probieren - da ist alles noch lieferbar :-)))
https://e30-talk.com/topic/110172-sportsitze/#findComment-1458704
