Empfohlene BeitrÀge
Hab das gute StĂŒcke jetzt 2. Tage und die Leerlauf spinnt.
Folgendes wurde getestet, repariert.
Drosselklappengeber lief in Benzin/Öl/Wasser in flĂŒssigen Dreck:-[
GesÀubert neu eingestellt. Funktioniert.
So nun zum Thema falsch Luft:
Kann so etwas wegen ein bisschen Falschluft kommen ?
Noch eine Frage zu dem Bild von der Drosselklappe, kann man das "Teil" wirklich so leicht aus der Drosselklappe ziehen?
Kam mir etwas komisch vor.
bitte um LösungsvorschlÀge :beemwe:
Video link:
http://www.vidup.de/v/rpjud/
Bearbeitet: von Auringer
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/
Nein, das Teil auf dem 2. Bild sollte normal fest in der Drosselklappe stecken.
wenn das schon sehr leicht rausgeht zieht er dort Falschluft
GrĂŒĂŸe
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren IrrtĂŒmern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, EnschalldÀmpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr 325ix
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr MT1 Schweller
            Design Edition Blau TĂŒrpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457742
Gut, das Teil hat einen leichten Widerstand beim einschieben.
Das kann doch nicht der Grund fĂŒr die Drehzahlschwanukung haben, oder?
Einen Leerlaufregler der die Drosselklappe umgeht hab ich nicht, sondern das System mit dem Unterdruck.
Kann ich dieses System umgehen, verfÀlsche, deaktivieren um zu testen das es an dem liegt?
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457744
Dein Auto mĂŒsste wie meins einen Zusatzluftschieber haben. Der sitzt irgendwo unter der Drosselklappe und wird durch KĂŒhlwasserthemperatur in Verbindung mit einem Wachselement bzw. Bimetall gesteuert.
Dieses Teil war bei mir defekt und wurde getauscht. Seitdem habe ich eine sehr viel niedrigere Leerlaufdrezahl beim Kaltstart. (1800 U/min mit altem Ventil, 1300 U/min mit neuem Ventil). Außerdem sinkt die Leerlaufdrehzahl schon nach den ersten paar Metern relativ schnell auf "Normalniveau" ab.
Das LeerlaufsĂ€gen wird dadurch aber wahrscheinlich nicht behoben. Ich hatte das gleiche Problem in milderer Form. Durch regelmĂ€ĂŸiges Fahren ist es viel besser geworden und das Problem hat sich letzten Endes von selbst erledigt.
Ist das ein echter 323i Bj. 1982 ??? Bis heute habe ich noch nie einen 82er gesehen... :eek:
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457746
Hi.
Das WinkelstĂŒck auf Foto Nr.2 geht bei mir auch leicht raus, habe deshalb aber keine Leerlaufschwankungen.
Bei deinem LMM fehlt schonmal die Abdeckkappe der CO-Leerlauf-Einstellung.
Vielleicht wurde da schonmal dran rumgedreht (Werkseinstellung steht auf dem LMM in mm, gemessen wird die Einschraubtiefe der Schraube; Meßschieber)
Desweiteren fehlt die Schlauchschelle beim LMM Ausgangsseitig (sieht auf dem Foto so aus). Wenn er da Falschluft zieht, funktioniert es auch nicht richtig.
Also ich wĂŒrde da erstmal einen Kabelbinder rumlegen und fest ziehen.
Und dann mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger auf Falschluftsuche gehen.
Die Einschraubtiefe der CO-Schraube kontrollieren.
Bearbeitet: von endiel
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457747
Super Antwort!
Danke!
Hab mir gerade alle SchlÀuche egal ob Unterdruck- oder Wasserschlauch ausgemessen und neu bestellt.
Zudem wird heute Abend noch der Zusatzluftschieber ausgebaut und unter die Lupe genommen.
Jepp ein 82er
damalige Rechnung von 03.11.1982 und ÜberfĂŒhrungsdokumente von 03.12.82 waren beim vorgestrigen Kauf mit dabei.
Andere Interressenfrage:
Mein gestriges selbstgekauftes Weihnachtsgeschenk ist aus 1. Hand, 127.000km & bis 2000 Scheckheftgepflegt. Zudem ein katloser 2-TĂŒrer der seit 2001 (nachweisbar) nicht mehr im Winter gefahren wurde. (TĂŒv Berichte seit 84 dabei)
FĂŒr 3000€ gekauft, das war doch okay oder ?
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457750
Zwecks der CO Schraube wird ebenso nachgesehen, Danke.
Die Schlauchklemmen hab ich entfernt, hab kurz davor die verdreckte Drosselklappe gereinigt & nur zum Bilder machen alles zusammen gesteckt.
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457752
Super Antwort!
Danke!
Jepp ein 82er
Sehr schön ! Damit hast Du schon mal das Ă€lteste Auto, daß ich kenne... ;-)
Der Wert des Wagens ist natĂŒrlich immer vom Zustand abhĂ€ngig. 3000 € fĂŒr einen halbwegs intakten, originalen 323i sind aber tatsĂ€chlich nicht viel !
ZweitĂŒrer und Schaltgetriebe ist immer schön und passt zum 323i wie die Faust aufs Auge. Mach doch mal Bilder vom gesamten Auto. Bin sehr gespannt drauf !
Gruß, Swen
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457755
Man sieht nicht viel, aber das ist das einzige Bild was ich schnell zur Hand habe.
Der verstorbene Eheman der Frau die ihn mir verkauft hat, versuchte leider den wenig Rost am KotflĂŒgel mit Lacksift und Schleifpapier auszubessern. Sieht nicht sehr toll aus. Muss eben neu Lackiert werden.
Zudem verliert er leicht Öl, sieht aus wie an der Ventildeckeldichtung.
Könnte auch der Simmerring am Nockenwellenrad sein.
Das alles war mir Relativ, der Grundmaterie wie Unterboden, Karrosserie im nahezu Rostfreien Zustand.
(Besser wie mein Audi B5, gut, der hat 300.000km MEHR auf der Uhr)
Könnte die Ventildeckel Dichtung auch ein Zeichen sein?
bekommt er deswegen nicht den richtigen Unterdruck zu stande?
Viele Kleinigkeiten die vllt. zur Drehzahlschwankung beitragen.
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457757
Hat er die Schwankungen im warmen und kalten Zustand ?
Einfach mal paar Sachen ausprobieren z.B den Schlauch vom Drosselklappenansteller abziehen,dann mĂŒĂŸte die Stange ausfahren und die Drehzahl steigen-der war bei meinem z.B nicht gangbar.
Zusatzluftschieber gangbar machen ist klar-aber blöd auszubauen,Falschluft ,TemperaturfĂŒhler,Kaltstartventil prĂŒfen
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457773
Alles erledigt, bis auf TemperaturfĂŒhler und Kaltstartventil(ich glaub das hat die alte Generation nicht).
TemperaturfĂŒhler, ist das der mit den 35Grad & 8sek.?
Im warmen zustand dreht er 1.000u/min konstant, aber immer noch zu hoch.
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457775
Kaltstartventil ist das Ding mit dem Stecker und der Dose an der RĂŒckseite an der AnsaugbrĂŒcke ĂŒber den Ventildeckel
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1457778
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Also Jungs kurzes Feedback, falls mal einer das selbe Problem hat.
Der Alte 323i hat ja bekantlich das Unterdrucksstem fĂŒr den Kaltstartlauf.
Der Zusatzluftschieber, welcher ĂŒber die KĂŒhlwassertemperatur zusĂ€tzliche Luft in die Drosselklappe befördert war das Problem. (Sitzt unterhalb der Drosselklappe, mit 2 Schrauben fixiert)
Dessen Kolben samt Feder war total vergamelt.
Gammel enfernt, LeichtgÀngig gemacht, eigebaut, schnurrt wie ein KÀtzchen.
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459569
wird der im Winter jetzt restverwertet oder wird er fit fĂŒr den Schönwetterbetrieb gemacht?
Details zum Wagen und ggf. Bildmaterial finde ich interessant
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459577
Hallo „Auringer“,
wir hier wollen natĂŒrlich Bilder (am besten unmengen davon) von deinem seltenen 82er E30 sehen. ;-).
Am besten natĂŒrlich auch noch das Auto in live, farbe und bunt...
Woher bist du denn? Auf der Ersthandrechnung ist eine Bank in WĂŒrzburg zu erspĂ€hen.
Hast du das Auto aus Bayern „verschleppt“ oder?
Falls noch in Bayern, steigt die Wahrscheinlichkeit das gute StĂŒck mal in freier BMW E30-Treffen Wildbahn zu erspĂ€hen.
Martin
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459594
Servus :e30talk:
Zwecks dem "seltenen".
Meine Mutter arbeitet bei der Versicherung, laut ihr war 2013-14 (weiter zurĂŒck kann Sie nicht blicken) kein 323i mit 139 Ps in Deutschland angemeldet, kann das sein? Keiner, ist nicht viel.
Der Bmw wurde bei WĂŒrzburg gekauft und ins Heimatland verschleppt.
Er wird fĂŒr den Sommerbetrieb wieder fit gemacht. (H-Zulassung April-Oktober)
Viel muss nicht gemacht werden, Ventildeckeldichtung, evtl. Simmerring bei der Nockenwelle, Tonnenlager sind spröde, Zahnrriemen & paar Kleinigkeiten.
Ich hab immer noch keinen Rost gefunden.
Ah, und wie auf dem Bild zu sehen, der KotflĂŒgel wurde lackiert. Laut der Alten Frau (VerkĂ€uferin) hat ihr Mann(damaliger KĂ€ufer/verstorben) das lackieren lassen weil jmd. mit dem Einkaufswagen dagegen gefahren ist. (Gott möge ihn bis an sein Lebenensende quĂ€len:D)
Die Klebepaste am KotflĂŒgel ist auf jeden fall noch Orig.
Zur wirklich super erhaltenen Innenausstattung:
Diese Sitze erinnert an ein altes "Kanabe" oder Sofa.
Deswegen hab ich sehr gut erhaltene Überkaro Sportsitze gekauft, mit TĂŒrpappen.
Leider hab ich NOCH nicht gewusst das diese nur im 318is verbaut waren :Ă€rger:
Sprich: werden wieder verkauft, und gegen Sportsitze getauscht, die es 82 in diesem Auto gab.
Das wird die einzige verÀnderung am Auto werden.
Bilder gibts im FrĂŒhjahr noch mehr:smbmw:
Und bei der Seite "Nice to know" unter Preisliste, könnte man doch den Neupreis des 323i ergÀnzen?
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459606
Sehr schöner Wagen, doch einen kritikpunkt habe ich.
Wie kommt man auf die Idee auf ein solches Auto ein Baustellenradio auf dem Dach abzustellen?
Das tut man nicht :popo: :D
Hast du vor den Wagen tiefer zu legen oder andere Felgen zu montieren?
Bei dem selten war eher das Baujahr gemeint, weil meist oder fast immer der E30 ab 1983 gelistet ist.
GrĂŒĂŸe
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459632
Gratulation zu dem Kauf!
Ich habe selbst auch noch einen 82ÂŽer 323i 2-TĂŒrer. Der wurde aber leider erst im Januar 1983 zugelassen.
Deiner ist dann echt der erste "echte" 82ÂŽer den ich kenne (geniales Baujahr am Rande bemerkt ;-))
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/110164-323i-139ps-bj1982-leerlaufprobleme-mit-video/#findComment-1459774
LĂ€dt...
