"Feuchtigkeit im Fussraum", kein Wasser
Ein Hallo ans Forum
Habe mir vor knapp 4 Jahren einen Hartge H26 zugelegt Bj 12/1984
Schon damals sah ich an den Befestigungsschrauben der Sitze Rost.
(sonst komplett rostfrei)
Ok...kann ja passieren dachte ich und ging mal oberflächlich drüber.
Aber der Rost blühte weiter, ich musste der Ursache auf den Grund gehen.
Ich löste mal die Einstiegsleiste und schob mein Hand unter den Teppich bzw.
in das Untermaterial. Es war alles feucht....wo ich aber 3 Jahre nie im Regen
gefahren war. Die Nummer geht gar nicht, da muss weiter geforscht werden.
Heute haben wir uns dran gemacht alles rauss zu bauen.
Sitze , Teppich, usw.
Das Untermaterial war komplett vollgesogen von Feuchtigkeit.
Nach Prüfung stellten wir fest dass es Bremskraftverstärker sein muss,
also keine Kühlflüssigkeit.
Wir probierten dann alles aus aber wir stellten nirgends eine Undichtheit fest.
Jetzt stellen sich mehrere Fragen, wo Ihr mir vielleicht helfen könnt:
1. Hat jemand schon etwas ähnliches erlebt und wo war die undichte Stelle?
(es könnte aber auch sein dass der Vorbesitzer das Problem hat beheben lassen
und niemand hat sich um die Feuchtigkeit unter dem Teppich gekümmert.
Der Vorbesitzer lebt nicht mehr)
2. Der Teppich ist zum reinigen, aber das schwammartige Dämmmaterial ist vollgesogen.
Kann mir jemand helfen, Wo bekomm ich für den Fahrerbereich das passende Dämmmaterial
her dass unter den Teppich kommt? Oder gibt es Orginalteile neu zu kaufen?
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe
und ein SCHÖNES WEIHNACHTSFEST
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/
also ich denke nicht das man den schaumstoff " nachbauen " kann.
Beim händler gibts auf jedenfall nur den kompletten für iwas um die 500 oder?
denke wegen der form des schaumstoffs wird man das nicht einfach zurechtschneiden kann.
also entweder trocknen lassen wenn er nicht schon völlig hinüber ist oder aber einen neuen bzw gebrauchten besorgen.
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457349
Hi,
bei mir war letztes Jahr das Heißwasserventil defekt.
Dadurch kam auch Flüssigkeit in den Innenraum (Fahrerseite!).
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagte der Montuer, dass man sich da schön verbrühen kann, wenn man Pech hat.
Bei mir war es noch mehr so eine ölige Flüssigkeit.
Ich glaube er sagte vorher (bei der Suche nach dem 'Wasserverlust'), dass das Zeug so ein bisschen mach Maggi riecht. Das konnte ich aber nicht feststellen.
Ist wohl so ein typischer defekt nach Jahren beim E30.
Bei mir ist der Teppich jetzt auch noch stellenweise ein bisschen feucht/ölig.
Viel Glück bei der Fehlersuche und schöne Feiertage!
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457374
teppich rausbauen und in der badewanne mit ner flasche flüssigseife und ner weichen bürste reinigen und durchspülen 3-6 stunden ablaufen lassen und mehrere wochen zum trocknen aufhängen. geht super wenn man durch die löcher der sitzverschraubungen nen besenstil steckt und den stil mit kabelbinder an ner wäscheleine feststrapst.
anders bekommt man den teppich nich sauber.
in der zwischenzeit kann man checken ob der vorbesitzer wirklich den fehler beseitigt hat oder doch der wärmetauscher in den innenraum pisst
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457402
... Nach Prüfung stellten wir fest dass es Bremskraftverstärker sein muss,
also keine Kühlflüssigkeit. ...
Wenn das wirklich Bremsflüssigkeit ist/gewesen ist, dann war/ist der Kupplungsgeberzylinder defekt. Da taugt nur Teppich raus und einen neuen/anderen Teppich wieder rein.
... seit 4907 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457405
Wenn das ein '84er ist, hat er doch eh noch den mehrteiligen Teppich, oder? Aber auch da denke ich nicht das man nur die Dämmung einzeln bekommen kann...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457426
Hi,
hallo
da tut sich die Frage auf ob ich richtig liege mit dem Verdacht dass es Bremsflüssigkeit ist.
Es ist nur auch sehr ölig.
Woran unterscheide ich die Flüssigkeiten die eintreten können?....reines Wasser ist es nicht.
DANKE
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457433
Ists nur Fahrerseite oder auch Beifahrer?
eventuell Ablauf vom Heizungskasten verstopft
hallo
Es ist nur die linke Seite betroffen.
Danke
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457434
Wo kann man einen neuen Teppich oder Untermaterial bekommen?
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457435
Schönes Auto ! Das Wasser kann auch beim Waschen reingelaufen sein.
Die Feuchtigkeit ist sehr wahrscheinlich schon beim Vorbesitzer drin gewesen.
Kein Wasser...etwas öliges
Danke
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457436
Vorbesitzer ein reicher Fabrikant lebt nicht mehr, drum bin ich an das Auto auch gekommen.
Aber werde mal schauen ob ich in den Papieren etwas finde...Werkstatt..usw..
danke
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457438
hab so ca. das ähnliche Problem und bin noch nicht drauf gekommen was es ist!
bezüglich Teppich: ich hab ihn bei einer Teppichreinigungsfirma abgegeben inkl den Kofferraumverkleidungen! Die haben mir den gewaschen und getrocknet für 40 Euro!
Sieht jz aus wie neu!
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457441
Wenn das Bremsflüssigkeit wäre müsste der Lack dort doch komplett am A**** sein, oder? Wenn das über längere Zeit einwirkt... Frostschutz kann ebenfalls eine Ölige Konsistenz haben. Wurde der Kühlkreis mal abgedrückt?
Grüße
Markus
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457451
Finger in die Tunke und dran lecken. Schneckts düß ist es Kühlwasser.
Wenn nicht bremsflüssigkeit.
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457457
Man kann's ja auch nicht ausschliessen.
Aber wenn es tatsächlich Bremsflüssigkeit ist,kann da eigentlich kein Lack mehr unten sein.
Es ist bestimmt Kühlwasser.Wenn's nur Fahrerseitig ist,wie gesagt, Heizventil.
Abdrücken mit warmgefahrenem Wasser.
Dann dehnt sich die Bruchstelle aus.
Hatte ich auch schon,dampft wie'n Kochtopf..
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457536
Hi,
hallo
DANKE
Bei mir war auch nur Wasser drin, aber der Teppich war trotzdem ölig. Ich denke da kommen ein paar Substanzen aus dem Teppich mit raus, die dazu führen.
Hast du Schiebedach?
Bei mir lief der Schweller voll, weil die Abläufe mit Hohlraumwachs zu waren. Da lief es dann unter den Teppich.
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457544
Bei mir war das Problem ein undichtes Heizventil, also war Kühlflüssigkeit im Fußraum links (leicht ölig).
Ich habe den angesogenen Dämmstoff dann herausgeschnitten, den Teppich getrocknet und mir dann Schaumstoff ganau zurechtgeschnitten (ziemliche Spielerei), den ich dann anstatt dem Dämmstoff eingesetzt habe.
Viel Erfolg beim Lösen des Problems.
Frohe Weihnachten und schöne Feiertage wünsche ich euch :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1457562
  • 1 Monat später...
Ans Forum
Leider bin ich noch nicht weiter.
Nach Zungentest müsste es Bremsflüssigkeit sein (nicht süß)
Wo aber der Lack keine Schäden im Fußraum zeigt?
Werde sobald das Wetter es zulässt fahren um zu prüfen ob bei Last
sich Inkontinents an irgendeiner Stelle zeigt.
Oder eine andere Idee?
Jetzt bin ich immer noch auf der Suche nach der Dämmung. So wie es aussieht
ist der Teppich und Dämmung getrennt eingebaut...kann das sein?
Danke an die 30er.....(EINE GEIELES AUTO)
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1467295
Also mein 318 war auch inkontinent, siehe Bilder im Anhang. Sind leider unscharf, da nur Screenshots aus einem Video. :klatsch:
Bei mir stand 5cm Wasser auf dem Boden. Das ist reingekommen durch folgende Punkte:
- Deckel unter dem Fahrersitz (Durchrostung, von außen nicht sichtbar)
- Fahrerfußraum vorne Links am Eck vom Radhaus (ebenfalls von außen nicht sichtbar)
- Kabeldurchführung an der Spritzwand fahrerseitig
- Fensterführung Fahrertüre (hat 1cm Dichtung gefehlt)
Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit haben starke Eigengerüche. Da müsstest du eigentlich keinen "Zungentest" machen :D
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1467332
nicht Alles was nicht süß ist, ist Bremsflüssigkeit :D
Falls es Bremsflüssigkeit ist, kommt es vom undichten Kupplungsgeberzylinder.
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1467476
  • 1 Jahr später...
Mich hat es jetzt auch erwischt - Kühlwasser im Fußraum Fahrerseite. Kann mir jemand die ETK von dem Heizventil sagen? Ich kann mich dunkel erinnern, dass jemand den Tausch des Heizventils als Fotostory gepostet hatte - wäre echt super, wenn das noch jemand auf dem Schirm hätte.
Vielen Dank
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/110136-feuchtigkeit-im-fussraum-kein-wasser/#findComment-1521328
