Stecker und Stromlaufplan Frage
Hi liebe Gemeinde,
habe mal eine Frage an unsere Kabelfraktion:-D
Habe bei meinen E30 Cabrio, im Zuge auf Rückrüstung zu einer Originalen BMW Musikanlage bzw Radiokabelbaum, mir bisher unbekannte Stecker gefunden die ich auch in keinem Stromlaufplan finden konnte.
Einmal diesen 6-poligen Stecker der für die Lautsprecher sein sollte.
Jedoch habe ich so einen Stecker in keinem Stromlaufplan gefunden.
Weiß einer von euch in welcher Musikanlagen konstellation der verbaut ist?
Also mit Soundsystem oder ohne?
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image1fz4vehi79u.jpg
Und dieser rote stecker der einfach so im fußraum nähe lenkstock baumelte:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image3pr5l9ng72.jpg
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/
dieser orangen Stecker ist die Vorausrüstung für den Airbag.
Wenn nicht vorhanden, baumelt der da rum.
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/#findComment-1455619
6-polig gehen LS-Stecker üblicherweise nur an den Fader bei Radios die nur 2 LS Ausgänge haben.
Orange is Luftballon, wie Jochen schon schrieb.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/#findComment-1455702
Georg
Nein diesen 6polige Stecker gibt es bei einigen Fahrzeugen ab Werk im Fußraum links unten für die linken und hinteren LS. Hab ich bei mir auch so, der hintere Teil ist dann ab Werk in den Fahrzeugkabelbaum eingebunden. Ist aber wirklich selten, ich habe ewig nach dem passenden Gegenstück gesucht.
Bei den meisten E30 wo dort überhaupt ein Stecker ist, ist selbiger 4polig.
Aso, ist normaler Stereo-Kabelsatz ohne Fader. Bei mir im Touring.
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/#findComment-1455705
Danke für die antworten.
Das ist ja interessant esgey. Würde nun auch erklären, warum ich diesen Stecker in keinen Stromlaufplan gefunden habe.
Von wo nach wo läuft dann das Gegentück kabel?
Habe das noch nicht ganz umrissen. Kommt das Gegenstück von den Lautsprechern oder geht es zum Radio Stecker?
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/#findComment-1455748
Disese Leitungen führen zu den Lautsprechern,die sind hinten unter der
Seitenverkleidung am Kabelbaum zurückgebunden.
Es wird praktisch das Gegenstück in Richtung Radiostecker benötigt.
Müssen eventuell in den Blockstecker,falls vorhanden, eingepinnt werden.
Belegung siehe WIKI
https://e30-talk.com/topic/109997-stecker-und-stromlaufplan-frage/#findComment-1455763
