Pleuel ausbauen
ich will bei meinem alten B20 die Pleuel ausbauen, bevor er zum Schrott geht.
Wie mache ich das am besten?
Ölwanne ab, dann von unten an der KW lösen und Kolben oben rausdrücken?
Oder KW mitsamt Pleuel u. Kolben unten raus?
Habe in der Forensuche nichts gefunden.
Danke!
Gert
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/
Also gehen tut beides, hab letztens nen schon halb zerlegten Block zerlegt, kannst die Pleuls einfach lösen und wenn der Kopf und alles runter ist die kolben samt Pleul nach oben rausschieben.
Oder halt mit Welle nach unten weg, denn ist es aber nen ganz schöner Akt die Hauptmutter der Kurbelwelle, die vorne sitzt, zu lösen.
Diese ist mit 400NM angezogen, also ganz gut Zuch drauf.
Viel Erfolg.
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1451961
Spaß oder - du schraubst am Motor ( alt ) rum und möchtest eine Antwort -
Ich glaube du bringst dich da eher um - ich nehme diese Frage nicht ernst !
Ein Kolben - ein Zylinder - ist doch egal in welcher Richtung !
Oben Zylinderkopf / unten Ölwanne
Jetzt frag nicht was ist ein Zylinderkopf oder eine Ölwanne - geschweige Kurbelwelle
Habe fertig -
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1451980
Kopf runter, Ölwanne runter.
Die zwei Pleuelschrauben am großen Pleuelauge lösen und das Pleuel samt Kolben nach oben aus dem Zylinder hinausschieben. ;-)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1451981
Habe fertig -
bitte sachlich bleiben. Man machts den Leuten sonst zu einfach nicht ernst genommen zu werden.
Beim nem schrott M40 habe ich mal versucht alle Kolben samt Kurbelwelle gemeinsam nach unten raus zu ziehen. Hat nicht funktionert. Die Frage ist also nicht so banal wie sie scheint.
ich habe auch fertig.
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452005
bei eingebautem motor ist die version alles nach unten zu ziehn unmöglich. kurbelwelle steckt eben noch im getriebe und deshalb können die pleuel nich nach unten raus.
also müsste theoretisch die ölwanne ab. dazu muss die ölpumpe gelöst und in der ölwanne versenkt werden. die pleuelaugen lösen und die kolben hochschieben.dann den kopf runter (inclu ansaugen und den ganzen anderen gerödel und dann die kolben nach oben rausziehn.
ich würd sowas nur tun wenn ich selbst die kolben brauchen würde oder ein anderer nen wahnsinnspreis zahlt....
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452010
Solange der Kolben noch am Pleuel hängt wird es sowieso nichts mit nach unten ziehen, egal ob die KW noch eingebaut oder nicht.
Die Hauptlagerböcke sind im Weg
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452013
[ELECTROpeter;1485526]Also gehen tut beides, hab letztens nen schon halb zerlegten Block zerlegt, kannst die Pleuls einfach lösen und wenn der Kopf und alles runter ist die kolben samt Pleul nach oben rausschieben.
vor allem ist es aber ein Akt, die Hauptlagerböcke wegzuflexen :-D
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452023
[Gandalf270760;1485545] Spaß oder .....
ist wirklich Spaß ....
wenn man so liest, wie völlig ahnungslose Leute hier anderen ebenso ahnungslosen Leuten erzählen wollen, dass man die Kolben nach unten ausbauen kann
:meinung: :
http://www.ju-racing.de/smilies/fressehalten.gif
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452026
Wo wir schon dabei sind ... wie bekomme ich am schnellsten die Kipphebel raus (sind noch neuwertig, vom Vorbesitzer durch BMW wechseln lassen)?
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452068
musst die Kipphebelwellen rausziehen, vorher natürlich die Klammern auf den Hebeln entfernen
wenn das nicht geht (weil die Wellen klemmen) dann flexe die Aufnahmen der Kipphebelwellen am Kopf auf, dann kannste die Wellen samt Hebeln rausnehmen
https://e30-talk.com/topic/109704-pleuel-ausbauen/#findComment-1452096
