UHU wiederbeleben
mir ist letzte Woche unverhofft ein UHU zugeflogen :) unter Hundertausend gelaufen, allerdings seit über 20 Jahren abgedeckt in einer Hinterhoffgarage gestanden. Hat zwar noch nie einen Winter gesehen aber leider die üblichen Rentnerkampfspuren an Beifahrertür und Stoßleisten vorne.
Das er nach 20 Jahren nicht einfach anspringt war mir schon klar aber versuchen tut man es halt trotzdem ;) Batterie rein, bischen frischen Sprit in den fast leeren Tank gegeben, vorne frisches Öl drüberlaufen lassen und nix war. Kommt vorne kein Sprit an. Werde jetzt nächste Woche mal Tank spülen und Benzinpumpe tauschen und schauen ob sich was tut. Dann steht Zahnriehmen auf der Liste, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser mit Frostschutz, habt ihr sonst noch Tipps ?
Die Schnitzer mit den Hartgummiklumpen hab ich schon abgeschraubt, die BBS die ich noch im Keller gefunden hab, sind zwar auch nicht viel frischer, aber sehen zu dem Glanzschwarz / Chrom schonmal besser aus ; O)
http://erdna.de/e30/0.JPG
http://erdna.de/e30/1.JPG
http://erdna.de/e30/2.JPG
http://erdna.de/e30/3.JPG
http://erdna.de/e30/4.JPG
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/
Wirklich schick. Ist immer zwiespalt bei mir. Einerseits liebe ich chrom, was für den vfl spricht, andererseits macht das optisch recht kurze Front und Heckblech einen "zerbrechlichen" eindruck. Top Farbe/Lack - im Sommer offen ein echter Blickfang :)
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448586
Schöne Farbe, und selten. Sieht toll aus.
Du kannst ja auch mit Starterspray mal versuchen zu starten. Da würde ich aber zumindest eine Sichtprüfung beim Zahnriemen machen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448594
Ich würde da gar nix starten !!!
Du solltest zuerst mal den Zahnriemen und die Spannrollen wechseln, sonst ist der Motor schneller bei den Engeln, als Du gucken kannst... Das Risiko würde ich nicht eingehen !!!
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448598
Nach 20 Jahren Standzeit erst mal einen richtig großen Service machen, dann erst probieren zu starten! Motor per Hand durchdrehen könnte zum Abschätzen, ob der Motor fest ist, sicher auch nicht schaden ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448603
Einfach. Nur. Geil.
Ich liebe die Chromlippen und -leisten am VFL! Und wie der nach all den Jahren dasteht :applaus:
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448609
This :daumen:
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448637
wieso soll das toll sein? ich sehe da weder Schaltgetriebe noch 4.4l V8... :freak:
Hat er bestimmt vergessen zu erwähnen. 320i Automatik. :-D
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448644
kann man alles umbauen
Blasphemie! :-D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448656
ob ich mich damit anfreunden kann weiß ich auch nicht, bin noch nie Automatik im 320er gefahren kanns mir aber vorstellen das es nicht besonders dynamisch ist ;) Primär fährt da aber eh meine Dame mit und ich vielleicht mal mit den Kiddis am Wochenende. Wenns nicht passt kommt er halt weg, anderen Motor einbauen werde ich nicht. Aber erstmal jetzt alles frisch machen probe fahren und dann schau ich was ich mach.
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1448685
Gratulation zu dem Wagen. Sieht echt schick aus!
Ist denke ich ein frühes 1990´er Cabrio, oder?
Da sind mir im Laufe der Jahre sechs oder sieben 320i Cabrio sin der exakt gleichen Konfiguration (einziger Unterschied war ab und an Schaltung/Automatik) untergekommen.
Auffällig war bei allen die echt miese Rostvorsorge. Trotz wenig Kilometer allesamt sehr rostig.
Also gut absuchen und konservieren nicht vergessen!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1449831
Wo liegt das Problem einen lange stillgelegten Motor zu starten? Wenn er dreht und der ZR ok ist bzw. die restliche Sichtprüfung nichts gegenteiliges ergab sehe ich da kein Problem. Hab ich auch schon mehrfach ohne Probleme gemacht. Erst danach habe ich die Motoren entsprechend gewartet.
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1449859
Passiert ist noch nicht viel. Hab noch keine taugliche Benzinpumpe gefunden und werde dann auch gleich den Zahnriehmen mitmachen, denke mal nächste Woche. Anderseits wär so ein Zahnriehmenriss ja ein feiner Grund da einen B25 mit passendem Rührwerk reinzutun ;)
Ist BJ 2.89 , Rost eher nicht. Ist neben dem Glanzschwarz der Grund warum der nicht schon weiterverkauft ist und ich überlege dafür einen meiner anderen e30 wegzutun, wobei es vermutlich wieder mal auf Garagenexpansion auslaufen wird ;) Aber die Schnitzer gehen gar nicht, wenn da noch jemand Interesse dran hat, gerne melden, würde auch gegen gute BBS 15" tauschen.
http://erdna.de/e30/6.JPG
http://www.erdna.de/e30/7.JPG
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1449929
Den Lampenmischmasch vorn mal ordnen, den ekligen Lenker raus, die Schnitzer weg und fertig.
Mit Minimalaufwand ein sehr geiles Gerät hingestellt.
Ich würde da nix am Motor revidieren, entweder der tut oder verreckt.
Ist ein M20B20, kein S14, selbst im unwahrscheinlichen Fall des Ablebens ist da fix adäquater Ersatz besorgt.
Das Schwarz finde ich ja mal richtig scharf:sabber:
https://e30-talk.com/topic/109427-uhu-wiederbeleben/#findComment-1449948
