E30 Touring Schlagen aus dem Antriebsstrang
honyama
Hallo Forum,
mein 1990er 318i Touring hat seit diesem WE und nach lächerlichen 305.000 KM erstmals ein ziemlich lautes Problem.
Unter Last gibt es plötzlich ein Schlagen/Poltern/Vibrieren, gefühlt von der Hinterachse, später dann auch mitten unter der Mittelkonsole. Weiter scheint es so, als vibriere der rechte Beifahrersitz. Interessant ist jedoch, dass das Vibrieren bei erreichen des Begrenzers aufhört.
Im Schiebebetrieb oder beim Gaswegnehmen ist sofort Ruhe = definitiv lastabhängig.
Fährt man mit einem Hänger, dann ist bis ca. 70-80 KM/H Ruhe, doch nur leicht schneller oder mit etwas mehr Last am Berg fängt das Poltern und Vibrieren sofort an.
Habe das Auto hochgenommen- Differenzial ist fest verschraubt (Gummilager i.O), Tonnenlager wurden vor wenigen Monaten erst gemacht. Machen auch keine Geräusche, wenn man über eine Bodenwelle o.ä. fährt.
Was könnte es noch sein? Hardyscheibe, Mittellager, Kardanwelle, Antriebswelle?
Wäre für Tipps dankbar. :schrauben::schrauben:
Grüße hony
PS: Kann es zwar noch nicht genau beurteilen, doch gefühlt ist er im kalten Zustand leiser. Auspuff-Halterungen sind soweit eig. alle i.O und haben auch genug Luft zum Chassis.
Mittellager in Annus.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Man muss halt ausprobieren, ob es sich von selber wieder gibt.
Oliver
Mitglied der
Jup Steveboy,
mein E30 schreit mal nach Aufmerksamkeit- hilfst mir beim Wechseln?
Übrigens.. 305.000 KM, vor 17.000 KM Zylinderkopf überholt (neue Ventilschaftdichtungen) und max. 0,4 L Öl auf 1000 KM!
Block wohlgemerkt ungeöffnet.
Gruß:drive::drive:
Fili ?!
...et spiritu sancti?
Wir waten durch ein Meer von Blut, gib uns dafür Kraft und Mut.
Peng!
:freak:
So könnte man die Beziehung seit 24 Jahren auch beschreiben :D
